Sähköt temppuilee
Sähköt temppuilee
Viesti Kirjoittaja matti »
Toivottavasti pistin viestin oikeaan paikkaan, kyseessä kaksi eri vikaa enkä viitsinyt kahta eri aihetta tehdä.
Eli ostin joku aika sitten 3600mAh uuden akun. Ensimmäisillä kerroilla akku kesti paljon pidempään kuin alkuperäinen 1800mAh akku. Nykyään tuntuu että akku tyhjenee hetkessä, sellasta pientä offia ku ajelee ni vartissa tyhjenee akku. Ennen oli sellanen et vääntö loppus ni tiesi et akku lähes tyhjä, mutta senkin jälkeen jakso vielä tasasella päästellä ja rinkiä heittää. Nykyään akku jotenkin "väännötön" heti alusta eikä jaksa pienen offailun jälkeen enää edes tasaisella kulkea.
Huono laturi mikä ei lataa akkua täysin täyteen..? Vai tyhjentääkö offaukseen sopimaton moottori/nopeudensäädin -yhdistelmä akun nopeasti..?
Ja sitten toinen ongelma, ohjaus-servo sekoilee. Ennen toiminut ihan hyvin, sekin. Nykyään sellanen että ku kääntää ohjausta pienen matkaa jompaan kumpaan suuntaan, ei käännä kuitenkaan kokonaan ja pitää siinä kohdassa ni alkaa "täristämään" ja renkaat tekee pientä liikettä.
Lähinnä tulee mieleen joku radiotaajuus häiriö mutta ennen toiminut kuitenkin ihan ok. Oisko servo tullu tiensä päähän..?
Auto on HBX:n Bonzeri eli osilta ei mitään huipputoimintaa/kestävyyttä odotakkaan. Mutta jos jollain olisi jotain varmaa vinkkiä.
Ennen kuitenkin toiminut ihan kohtuullisesti.
Jos joku viitsii ehdottaa edes jotain.... Kiitän!
Vs: Sähköt temppuilee
[quote="matti"]
Eli ostin joku aika sitten 3600mAh uuden akun. Ensimmäisillä kerroilla akku kesti paljon pidempään kuin alkuperäinen 1800mAh akku. Nykyään tuntuu että akku tyhjenee hetkessä, sellasta pientä offia ku ajelee ni vartissa tyhjenee akku. Ennen oli sellanen et vääntö loppus ni tiesi et akku lähes tyhjä, mutta senkin jälkeen jakso vielä tasasella päästellä ja rinkiä heittää. Nykyään akku jotenkin "väännötön" heti alusta eikä jaksa pienen offailun jälkeen enää edes tasaisella kulkea.[/quote]
Toimiiko alkuperäinen akku edelleen hyvin vai onko ongelma vain tässä uudessa 3600mAh akussa?
Kokeileppa lämpeneekö joku kenno muita kennoja enemmän, jos näin on niin kyseinen kenno on kaput
[quote="matti"]
Tapahtuuko tämä renkaiden ns. täristäminen silloin kun renkaat eivät ole maassa vaan ilmassa eli vaikka mekkaus alustalla ja loppuuko renkaiden vispaaminen jos ottaa renkaasta kiinni.
jos näin on niin toden näköisesti servosssa on klappia jossain kohti ja se ei pysty keskittämään/ pysy säädetyssä asennossa.
Itsellä kyseinen ilmiö tapahtui kun auto oli ilmassa juuri virrat kytkettynä jolloin servo ei pystynyt keskittämään vaan renkaat heiluivat puolelta toiselle, ongelmaan löytyi ratkaisu uudesta servosta metalli rattailla.
