Castle Link yhteys MambaMax:iin
Rude
Viesti Kirjoittaja Rude »
Latasin Läppäriin Castle LINK ohjelman.. ja kytkin paketissa olevaan MambaMax:iin sen oman USB-piuhan kiinni . Ei tunnista / löydä noparia?? ohjeesa ei mainittu sähkön syötöstä mitään muuta kummempaa? Eli tarviiko Nopeuden säädin ulkopuolisen sähkön . Siis Radiolta tulevan kolmenapaisen lattapiuhan?
T:aloittelija
ax scuba
Vs: Castle Link yhteys MambaMax:iin
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
Mulla oli sama ongelma alkuvaiheessa, mutta kun latasin Castlen sivuilta ohjelman, en muista sen nimeä niin rupeaa toimimaan.
Eli se Versio minkä sieltä lataa olisi joku CastleLink V3.051.
Korjatkaa jos on epäselviä kohtia ;D
klrp
Viesti Kirjoittaja klrp »
Mamba ei tarvitse ulkopuolista virtaa, USB:n kautta tulee virta. Ohjeet: http://www.castlecreations.com/support/ ... stlelink13
Suomeksi:
valitse Oma tietokone, oikealla Ominaisuudet -> Laitteisto välilehti -> Laitehallinta -> etsi kohta USB-ohjaimet ja paina sen edessä olevaa plussaa, jolloin näet sen alla olevat "laitteet". Kytke MambaMax USB-johdolla tietokoneeseen, nyt tänne pitäisi ilmestyä Phx-Link tai vastaavan niminen Mambaan viittaavan niminen laite. Siitä oikealla valitset Päivitä ohjain tai Asenna uudelleen...
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Kaitsu
Viesti Kirjoittaja Kaitsu »
Siihen pitää ajaa updeitata "firmware" sen jälkeen   laite alkaa toimia.
Rude
Kiitoksia vihjeistä.
Jep ja yhteys syntyi.. kiitos klrp:lle, olis pari päivää menny pian hukkaan!
Ja sen Microsoft NET framework - ohjelman kun hävittää koneeltaan nii ei yhteys pelaa...!!!!!
Täyty taas pyörittää CC:n levykettä, ja asentaa uusiksi , nyt toimi USB:t heti ..
Viimeksi muokannut Rude, La 20.12.2008 20:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
