Axial kardaanin heikkous
TLCfani
Noniin, nyt porsi sitten kardaani, halkes akselin puolelta se nivelen korva.
Jotain olin lukenukki näitten heikkoudesta, ja siitä ettei se alumiininen tukiholkkikaan kokonaan ongelmaa poista.
Mites ootte näitä viritelly, jonku toisen vehkeen akselit vai mitkä?
RC4WD on tehny tuommosen metallisen virikardaanin, mutta on aika suolanen hinta mun mielestä.
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... cts_id=536
Sitte tämmönen löyty kookelilla.
http://www.ckrccrawlers.com/shop/index. ... d45830756a
Taian tehä ite psychobillyn mallin mukaan tämmösen. Tulee sillekki joku euro hintaa, ku nuo nivelet ja hylsyt hommaa, mutta ei ehkä ihan 40 €.
http://www.rc-offi.net/smf/index.php?topic=668.40
Vs: Axial kardaanin heikkous
RC4WD kardaani on kyl aika jöötiä mutta kestävyydestä silti tiedä. Mulla saattas olla yks ax10 sopiva laatikossa jemmassa.
Toi linkin update kitti ei paljon asiaa muuta siinä on vaan noi pallot erillaiset.
Jos tykkää rakennella ni sit voi tehä niinku psychobilly.
Ite oon todennu stampeden vetarit ja saman auton metalliset output yoket hyviksi. Vetarit on muovia mutta kestävämpää kuin axialin. Siihen vielä putkiliikkeestä kuulat päälle niin pitäis alkaa kestämään.
Tässäkin hommassa on se ongelma että kaiken saa aina rikki. Jos kardaanin saa kestää ni alkaa menee vetarit tai joku muu.
psychobilly
juu traxasin long saftit ja guugelit pääl ni ei hajoo ennää kovinkaan helposti kestäny guugelien lisäyksen jälkeen 5.3 kg painoo hyvin ja jos haluu kestävää ni tosiaan noista räikän nivelistä saa melko hyvät ku vaan valitsee laadukkaat nivelet
TLCfani
Oisko mitään osanumeroita, linkkejä tms noille akseleille?
Mikä tuo kuulajuttu on? Kuvia?
Jeps Jeps
Ite oo kertaakaan vielä onnistunut saamaan kardaanin kohdalla täys tuhoa, muutaman kerran on pullahtanut irti mutta ei sen pahempaa.
Ostin testimielessä Garagesta tuollaisen Punisherin eteen jos tuntuu toimivalta niin pitänee laittaa taaksekkin sellainen tosin tuota on pikkasen hankalampi lyhentää lehtisahalla :)
2014Â Finnish scale class2 #1
TLCfani
No se korva halkes samalla ku pullahti irti. Pikaliimakorjaus kesti 5 minuuttia sisäajoa, pitää liimata vielä ja laittaa samalla vähän vahviketta.
Tuo traxxas long shaft löyty, ja näyttäs just tuo korva leveämmältä kriittisessä kohdassa. Käykö se suoraan tuohon Axialin metallliseen niveleen?
psychobilly
jep itellä on juuri niin suoraan orggis nivelissä mutta muista ne kuukelit kans ;)
TLCfani
[quote="TLCfani"]
Liimakorjaus on kestäny, se johtuu ehkä siitä ku noita traxxasin akseleita on nyt pussillinen oottamassa. :D
Ei ku tuli mieleen ku joku puhu slipperin säätämisestä, että se oli tässä RTR:ssä ihan umpitönkössä alunperin, piti ihan voimalla kammeta liukupinnat liikkeelle vaikka se mutteri ja jousi oli kokonaan irti, sen jälkeen sen sai kiristää siihen missä oliki, niin alkaa luistaa jos rengas on ihan jumissa kiven kolossa. Eikä enää oo akseleita paukkunu.
Eli tarkistakaa slipperi, jos akselit ei kestä.
