Joku pick up, miragen akselien ym. päälle rakennettu! (self
Esittele kalustosi, lyhyesti
Rotten
Viesti Kirjoittaja Rotten »
Eli Miragen akselit, + laatikko josta poistettu ensimmäinen ratas. Hmm, tuli hieman liian raskas välitys, ajatellen poloisen muovi rattaita, + muita muovi osia! Eli auto on jo remontissa ollut ja on taas, vaikka ei olla ajeltu kuin kolme akkua! Mutta tätä vähän oottelinkin, ku laitoin porakoneen 7,2 voltin akun sen rimpulan tilalle!
Ekaks sorvas etu kardaani vaihdelaatikon ulos tulon sileeks, otin etuakselin kamat sisältä pois jarruttamasta, ja pari akullista hävis vedot taka pyöristä, jotain kulu sileeks akselin sisältä, tai no vaihto ehtoja on tasan kaks, tai sitte ne molemmat! Katsotaan ku keritään!
Sähköt napattu touring autosta, joku LRP nop.säädin ja Futaban perus vastaan otin!?? ohjaus servo futaba 3003, (ei jaksanu kääntää paikallaan, mutta pienes liikkeessä kerkes hyvin mukaan)   + sitte se moottri jostain vanhasta akkuporakoneesta.
Poika 5v. junttas penger puita päin, josta kuvassa näkyvä kupru!
Kori tehty 0,5 ja 0,75 pellistä, hukka jämiä mitä töistä löytyny, runkoon käytetty plootua ja putkee josta leikattu ja sahattu ym, että toimii! Linkit 3mm kierre tankoo ja 6mm rst putkee ja pallo nivelet mitä jääny touring autosta!
Ajettavuus, ihan ookoo, suttas menee kiipes mäkiä ylös, ei kaatunu, mutta kiitos tosiaan sen liian raskaan välityksen, ei kyllä paljoo kiipeillyt kivien yli!
Mutta kaiken kaikkiaan, kokeilu pohjalta ihan kiva lelu, vaikka ei vastannutkaan tekemiseen aikaa käyttettyä aikaa, ajoon nähden, mutta tätä epäilinkin! Ja itse tekeminen oli kohtuu mukavaa!
Seuraava rojekti saman tyypistä, pelti/alumiini koria pick uppi off road käyttöön, kunhan lompakko antaa myöten, mutta kysymyksiä alkaa tulee jo etukäteen, liittyen axialin(??) akseleihin, vaihelaatikkoon, renkaisiin ja moottoriin, mutta niistä sitte toisessa topiicissa! joskus?
EDIT: Nii ja kori tehty täysin omasta päästä, ei malli kuvaa tai merkkiä!!??
Viimeksi muokannut Rotten, Su 19.10.2008 01:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
