Futaba 3PM 4ws ohjastamiseen
tomppa80
Viesti Kirjoittaja tomppa80 »
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_pr ... ct=MCFP3PM   Pystyykö tällä kätevästi ohjaamaan peukalolla 4ws ohjauksen taka päätä?
Vs: Futaba 3PM 4ws ohjastamiseen
Viesti Kirjoittaja sjos »
Ei pysty. Kolmas kanava on ainoastaan on/off.
Itse olen myös yrittänyt selvittää kyseisen ohjaimen modausta taka ohjustukselle huonolla menestyksellä ?
meloenmetsässä
Mula clodi oli niin et
1.ratin oikealla puolella oleva nappi kytki-irrotti takapään ohjauksen. ratista.
2. ratin alla eka nappi panee tuplarin-irrottaa , siis takaohjauksessa.
ja tolla kahvalla en saanut käänteistä ohjausta taa....
tomppa80
Nonii selvispähän sekin. Kävin nyt kyselee Art-Tech E-Fly 100C, 6CH . Tolla nyt sais ainakin kaiki toimimaan. Sit tuli vaa taas sellanen mielee, että mitä joudun tilaan tai rakentaa et saan siihen ax 10 kittii 4ws toimimaan? Joku asennussarja?
ax scuba
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
No sun pitää vaan rakentaa sinne takapäähän samanlainen ohjauslinkki tsydeemi kuin etupäässä on. Siihen hommaan käy 3-4mm kierretanko,
ja jos löytyy niin siihen päälle sitten 6mm putkee. Tai sit tilaat Garagelta sen takaohjaus kitin ;)
Rude
Viesti Kirjoittaja Rude »
Just tossa testasin Futaban Megatech 3PM-FM jonka pari viikkoo sitten hommasin.
mukana tuli R153F vastaanotin joka on kai lähes sama kun R133F (mikä oli alunperin tilauksessakin).
Siinä on ratin ympärillä DT1 ja DT2 kytkimet ja peukalon kohdalla DT3 ja DT4 kytkimet,
kaikki ovat samanlaisia keinukytkimiä on-off-on tyyppiä
DT1 ja DT2 ohjauksen ja kaasun trimmit, DT3 ja DT4 ohjelmoitavissa esim. Chanel 3.
-Kytkin servon vastaanottimen kolmos kanavaan ja se kääntyi toiseen laitaan tappiin.
-Manuaali käteen ja "CH3 Position" valikosta asettelin prosentit nollaan (ne oli aluksi +100%)
sitten oli servo keskiasennossa.
-No testausta ... Aika KÄPY ..Siitä DT4-napista toiseen laitaan, alkaa piipitys ja näytössä
alkaa prosentit ravaamaan toiseen laitaan, servo liikkuu myös.
Ja toiseen laitaan, servo liikkuu ja prosentit juoksea piipittää... hitaasti...
Laidasta laitaan 10sek !!!
- Kun vapauttaa napin servo jää siihen asentoon mihin sen on ajanut EI palaudu itsestään keskiasentoon.
Nii että 4ws:n saa toimimaan 3PM:llä. On vaan välitettävä ohjaus nii että jo n.30% ohjauksella
olisi jo takarenkaat maximissaan ja sen kytkimen päähän pikaliimalla joku kumitappi että sormi pitäis paremmin.
Lyhyellä oppimäärällä tuli tämmönen, saiskohan sen 3kanavan askeltaan vaikka 20%:n välein, sit jo olis parempi.
Viimeksi muokannut Rude, Pe 19.12.2008 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
assoracing
Rude kirjoitti: Just tossa testasin Futaban Megatech 3PM-FM jonka pari viikkoo sitten hommasin.
Sinähän voit mixata PMX toiminnon avulla ohjaus-, kaasu, ja 3-kanavan servot keskenään.   ;)
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Mulla on tollane 3PM   Axialissa, vielä en oo keksiny 3-kanavalle käyttöä, jos vaikka takapääohjauksen taikka jotkut valot-päälle-pois tekniikat...
Rude
Kiitos vinkistä "assoracing". Tunti siinä meni.
PMX-ON/OFF toiminnon ohjelmoin SW1:een.
Siitä kun napsauttaa PMX/ON, nii 3CH:n servo menee samaan asentoon kuin ohjaus servo ja
liikkuu sen mukana.
Ja kun napsauttaa uudestaan PMX/OFF, nii 3CH:n servo palautuu keskiasentoon .
Master CH --> CH1,
Slave CH tietysti CH3.
Alussa ongelma kun laittoi PMX:n päälle niin servo meni toiseen laitaan.
Ja toiseen laitaan kun otti PMX:n pois päältä.??
- Valikosta CH3 +nappulalla asento asetus nollaan (aluksi miinus 100),
silloin PMX/OFF asennossa menee keskelle.
