Jyväskylä, yleisesti
Missä ajella?
rmake
Viesti Kirjoittaja rmake »
Keljonkankaalla on laakea kallio, josta kuorittu pintamaat pois.
Muutamia jyrkkiä pudotuksia ja viistoja nousuja, ei mikään maailman ihme, mutta ihan ok paikka.
Lisäksi kivilouhikkoa enemmän kuin tarpeeksi, vaatii ehkä jo järeämpää kalustoa, lohkareet on päänkokoisia ja siitä yli...
Paikka sijaitsee aivan moottoritien varressa, toisella puolella motaria kuin keljon ABC huoltsikka, tien vasemmalla puolella, pitkän punaisen hallin jälkeen, kuusakosken romuttamoa ennen.
t:Make
Viimeksi muokannut rmake, Pe 31.10.2008 23:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pnm
Jyväskylän ajopaikkoja
Viesti Kirjoittaja pnm »
Onhan noita ajopaikkoja aika paljon kun maasto on niin mäkistä ja löytyy kalliota sekä kangasta. Oma autohan on niin sanotusti Artikulaatio-vammainen Bronco ( siis välillä enemmän scale kuin tosi Crawleri) mutta on kuitenkin tullut seikkailtua pitkin kyliä erillaisissa paikoissa.
Muutamia suosikkipaikkoja: Myllyjärven seutu ..paljon erillaista Safarointi polkua&pieniä puroja ( mm. Broncon kuvia photobucketissa), Laajavuoren vuorilampi kalliota... crawlaukseen., Sippulanniemen kukkula Keljonvoimalan vastapäätä... kangasta&kalliota. Palokankaan/seppälänkankaan Poratien varressa kalliota&kangasta jossa ajavat 1:1 trialia pyörillä. Ja vielä paljon paikkoja koluamatta mm Kanavuori.
T pnm
Vs: Jyväskylä, Keljonkangas
Onko Keski-Suomalaisilla/Jyväskyläläisillä crawling-harrastajilla tapana ajella yhdessä säännöllisesti tai epäsäännöllisesti. Tuntuisi mukavammalta ainakin välillä harrastaa porukassa.
Tomi
jukkah
Viesti Kirjoittaja jukkah »
Onpa tainnut ainakin vielä olla melko epäsäännöllistä. Nyt kyllä alkaa pikkuhiljaa löytymään Jyvässeudulta enempi ukkoja. Omilla ajokerroillani meitä on ollut ajamassa pari-kolme ukkoa ja kyllä pienelläkin porukalla ajaminen on ainakin mun mielestä ehdottomasti mielekkäämpää kuin yksin rämpiminen. Ajopaikkana on toiminut toi keljonkankaan kallio, se on ihan jees paikka.
jh
Powered by MuuratHobby, best fictional hobbystore in Muurame
rmake
Jep kyllä se yksin on tylsempää, ja varsinkin jos paljon liikkuu ihmisiä, niin kaikki kummeksuvat katseet joutuu kohtaamaan yksin...   ;D
Koska työkseni ajelen autolla ympäri jyväskylää, niin tulee seurattua nyt erisilmällä noita maastoja.
Tuntuisi että nyt voisi olla yksi aika loistopaikka tiedossa.
eli keljonkankaan sarvivuoressa, ajetaan sarvivuorentie aivan päähän asti, niin oikealla puolella on mielettömät määrät mukavan näköistä metsäistä kalliota.
Koska se on pientaloaluetta, niin penskat on kulkenut siellä ympäriinsä, eikä kallioilla juurikaan näkynyt ikävää sammalta.
Kävellen en ole paikalla käynyt, vaan auton ikkunasta tiiraillut, joten älkää teilatko jos se ei niin hyvä paikka olekaan... :-\
Kunhan tässä nyt saisi kaluston kuntoon, niin ehtisi ehkä ennen lumien tuloa vielä luontoon ajelemaan. Ilmeisesti kiinnostusta yhdessä ajeluun löytyy muualtakin. Onko teillä joku foorumi, jolla yhteisistä ajeluista sovitte, vai tuttujen kesken vain?
Tätä ketjuahan voisi, niin halutessa, käyttää yhteisajeluiden ideoimiseen ja sopimiseen? Vai mitä olette mieltä?
Tomi
[quote="Tomy"]
Tomi
Henk.koht. suosin irc kanavaa (#rc-offi.net)joidenkin kanssa toimii paremmin malli rehellisesti luuri käpälään ja soitto jos tulee ahaa elämys nyt tarvii ajo seuraa.
Isommat hulabaloot on tietysti foorumilla tapahtuma osiossa ajoissa mainostettuna.
Tietty jonnekkin foorumin syövereihin voisi ajo seuraa kaivataan topicin avata??
rmake
[quote="Tomy"]
Tomi
Tuolla tapahtumakalenteri osiossahan on myös otsikkona ajokaverin haku.
Sinne vois varmaan laittaa viestiä, tämä ketju on vissiin tarkoitettu vain ajopaikkojen esittelyyn.
Aivan, en ollut vielä ehtinyt tuota huomata.
Keltinmäen koulun takan mukava ajopaikka
Tänään vietin pari tuntia ajellen Keltinmäen koulun ympäristössä. Varsinkin koulun takainen jyrkkä rinne oli mukava ja sopiva maastoltaan. Koulun pihasta löytyy kivikkoa, jossa pään kokoisia kiviä. Mutta vielä mukavampaa oli luonnon tilassa olevassa kivikkoisessa rinteessä, jossa muun muassa pientä puron pohjaa oli kiva ajella.
Nyt alkaa auto olemaan sellaisissä säädöissä, että se pysyy jotenkuten pystyssä pahemmissakin paikoissa. Jos jyväskyläläisiä on lähdössä viikonloppuna ajelemaan, olisi kiva tulla tutustumaan ja vähän ajamaan. Jos jotakuta kiinnostaa Keltinmäen maastossa, lähden mielelläni näyttämään paikkaa.
-Tomi
rmake
Vs: Jyväskylä, yleisesti
Kävimme pnm:n kanssa kopasemassa tuon sarvivuoren kalliot.
Järkevää ajoaluetta oli ehkä huomattavasti vähemmän, kuin mitä tiellepäin näytti.
Kalliossa on sellainen mukava "porras" jota mukaillen ajamista tulee varmaan reilu satametriä, ainakin toista tuntia meni aikaa...
Portaan yläpuolella kallio on oikeastaan ihan tasaisen laakea, jossa ei ajamista ole. lisäksi muutamia irtokiviä joita oli mukava kiipeillä.
Tien toisella puolella oli sitten osittain sammaleen peitossa olevaa kivikkoa, jossa aikaa vierähti kivasti myös.
Tosin kun sammaleet on kuovittu pois, niin ajo vaikeutuu koska kivenkolot tulevat esiin...
Meillä meni kahtena päivänä yhteensä kolmisen tuntia siellä, pitempäänkin olisi voinut viihtyä, jos ei olisi kiirettä muualle ollut.
Tänään, maastopyörälenkillä, löytyi todennäköisesti yksi Jyvässeudun parhaimmista ja monipuolisimmista ajopaikoista. Erilaisia kallioita ja kivikoita todella runsaasti tien molemmin puolin n. 500 metrin matkalla. Paikka sijaitsee jossakin Muuramen ja Kinkomaan välillä. Täytyy huomenna käydä vielä autolla varmistamassa paikan sijainti. Laitan sitten karttalinkkiä ja kuvaa paikasta.
Sinne olisi kiva joskus mennä porukalla. Milloinkas viritellään yhteisajoja taas? Minulla on auto nyt remontissa odottamassa uutta noparia, mutta uskoisin sen loppuviikosta olevan ajokunnossa. Kiteitäkin on nyt useita, joten pitäisi yhteisajelu sujua. Onko ensi viikonloppuna kiinnostusta yhteisajoihin, jos lunta ei tule? Voitais vaikka käydä katsastamassa tämä uusi paikka.
Ja tässä nyt karttalinkki paikkaan:
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/link ... 65&lang=FI
Painakaa zoomauksesta miinusta, niin näette sijainnin suhteessa Muurameen ja Säynätsaloon.
Ja muutama kuva maisemista:
Tomi
Viimeksi muokannut Tomy, Ma 03.11.2008 13:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuinkas tuleva viikonloppu? Löytyykö innokkaita yhteisajelijoita? Töitten jälkeen on jo niin pimeää, että päiväsaikaan ajot on ajettava.
Tomi
jukkah
Lauantai 15.11. kävisi hyvin, alustavasti olikin kaverin kanssa ko. päivästä puhetta. Vois käydä kattomassa vaikka ton uuden paikan.
CapriceClassic
Viesti Kirjoittaja CapriceClassic »
Tuossa laukaantien varressa liikenneympyrän paikkeilla näyttäisi olevan jonkin sortin kivikko vasemmalla puolella tietä (keskustasta päin tullessa).
Lisäksi jos tuosta samasta ympyrästä lähtee Ankeriasjärventien suuntaan, niin löytyy sieltäkin jonkinlaisia ajopaikkoja.
Ja vielä tulee mieleen tuo Leppävedeltä Tikkakoskelle/Palokkaan menevä tie (muistaakseni hiekkapohjantie) Tämän varrella näyttäisi olevan vaikka minkälaisia sorarinteitä/kasoja.
Eräs työkaveri kertoi, että täällä on upeita kallioita. Täytynee lumien lähdettyä käydä katsomassa soveltuuko ne crawlinkiin.
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kart ... al&lang=FI
Hienolta näyttää!
Paljon upeita scale-retkiä tiedossa ensi kesänä   :P.
Hitto, pitää tulla kesällä ajelemaan Nykäskylään samalla kun tulee moikkaamaan vanhuksia, komeita ajomaisemia!
Itellä ei mitään hajua missä täällä päin olisi samanlaista maastoa.. ???
Tervetuloa mukaan vaan!
Mielessäni jo suunnittelin jonkinlaista Keski-Suomen kevätkauden avausta scale-hengessä Lievestuoren suunnalle - Hyyppään vuoren valloitus. Sehän on jo melkein Mikkelissä   :).   Viime vuonna noustiin huipulle maastopyörillä. Mukavan jyrkkä ja kivikkoinen polku huipulle ja perillä paljon kalliota. En tiedä syttyykö kukaan muu ajatukseen. Pohditaan lisää kunhan lumet lähtevät.
Hiukan innostusta herättämään huipulta avautuva näkymä:
Ja ei muuta kuin auto ja vehkeet reppuun ja tutkimaan Mikkelin seutua. Kyllä sieltäkin jostain hyviä maastoja löytyy. Kutsut meidät sitten sinne ajelemaan   ;).
Viimeksi muokannut Tomy, To 12.02.2009 15:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Pistän tänne nytten ku en löytäny keskustelua Jämsän ajo paikoista enkä viittiny alottaa uutta keskustelua.
Niin eli kysyisin missä Jämsän alueella ois hyviä ajo paikkoja?
