GM 3600mah NiMh akun lautausaika/virta
kenni_
Viesti Kirjoittaja kenni_ »
Millaisella virralla tollasta akkua uskaltaa hyvin ladata ilman että akun käyttöikä siitä kauheesti kärsii? Laturina toimii swaLLow joten säätöjä löytyy.
-kaikki muu paitsi crawling on turhaa-
Divi
Vs: GM 3600mah NiMh akun lautausaika/virta
Viesti Kirjoittaja Divi »
6A oon potkinu ja pari vuotta toiminu akku ihan hyvin, tosin kun on halpa akku kyseessä niin saattaa lahota nopeastikkin. Varmanpäälle jos haluaa ottaa niin joku 4A on aika ok.
kenni_
Okeeeii, mä oon ottanu sitte aika varovasti kun oon lataillu 0.3A   ;D Mites muute noi lipot jos sellasen hommaan jossain vaiheessa? Millasilla virroilla sellasta ~3000mah akkua voi latailla?
partajeesus
Viesti Kirjoittaja partajeesus »
3000mah lipoa saa ladata 3A virralla eikä tippaakaan yli.
pinkki-possu
Viesti Kirjoittaja pinkki-possu »
mulla e-savagen akut on nimh 3300mah ja ohje kirjas sanotaan että "laita latausvirta 4a kohalle" (valittavana on 1, 2 ja 4a)
Viimeksi muokannut pinkki-possu, La 16.08.2008 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
historia
Viesti Kirjoittaja historia »
Yleissääntö on ladataan sillä virralla mikä on akun maksimijännite. Eli 4000mah akku ladataan ladataan 4 amppeerilla. Mitä hitaammin sen paremmin tietty. Mutta eipä se niin tarkkaa ole. Ihan hyvin 4A virralla voi ladata 3600mah akkua.
Haluan samalla kertoa yhden tositarinan. Tutta kertoi crossipuolelta että joku oli ladannut n. 4000mah akkua 8 amppeerilla. Tuttu oli lähtenyt siitä pinkomaan pois ettei käsille mäjähdä. Puolenpäivään mennessä oli kuulluut jumalaton pamaus ja akku p*skana. Onneksi kukaan ei kuulemma ollut lähettyvillä.
kenni_
Just just, sen tiesinkin että pienemmällä virralla lataaminen on terveellisempää, mutta jos kerta kestää 4A latailla parivuotta niin eiköhän sillon jo jouda tollanen ~40e akku vaihtoon. Millasias noi käyttöiät on LiPo akuilla? Nekin kaiketi on sellasia akkuja jotka voi ladata vaikka ei oliskaan täysin tyhjiä?
historia
Se on kyllä akusta ja ajokerroista kiinni kestääkö paria vuotta.
Divi
ja se 1C eli 1 x kapasiteetti on rajoituksena nimenomaan lipoille. Nimhejä uskaltaa ihan tuonne 1,5c asti latailla aika rennosti ilman pelkoa. LiFejä voikin sitte kiduttaa ihan huolella, vaikkapa 10 amppeerilla 2300mah akkua. ;D
kenni_
Niin mitä nää LiFe akut oikein on?? Jotain ihan uusia p*rkeleen koviksia? Ja mikä toi Fe oikein on? Tuskin se rauta on..?
