FUTABA 4PK 2,4gHz (myydään munuainen tms!)
Varoitus, tulossa radiopornoa.... :
http://2.4gigahertz.com/systems/futk4900.html
Koheltaja
Vs: FUTABA 4PK 2,4gHz (myydään munuainen tms!)
Vielä kun ne tekisi sellaisen rattiradion missä on enemmän itsenäisiä ja monipuolisia kanavia, kuten vaihteille, vinssille, valoille, 4ws, dig yms.
Tikkuradiota karsastavalle 5-7 kanavainen rattiradio, joka on helppokäyttöinen ja pystyisi omilla kytkimillä käyttämään helposti lisätoimintoja, on päiväuni josta ei halua millään herätä :)
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Niissä päiväunissa sulla on varmaan sormiakin se parikymmentä.
Koheltaja
Ja kaikki peiton päällä... ;D
Ei kai niitä kaikkia toimintoja tarvii välttämättä räplätä samalla kertaa. Mulle riittäisi kolmiasentoiset (1-0-1) kytkimet mm. vinssille, vaihteistolle, digille ja valoille. Näihin kolmiasentoisiin kytkimiin epat ja rajasäädöt niin ei tarvii nipullista sormia vaan näpsäytys aina kun tarvitsee jonkin toiminnon käyttöön. 4ws on hieman kinkkisempi toteuttaa mutta mikään ei ole mahdotonta, ei ainakaan päiväunilla ;)
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
3PK:ssahan on kolmannelle kanavalle potikka, 4ws toimii vallan mainiosti joskin tarttee ratista päästää irti että ylettyy.
Niin ja 4PK näyttää edelleen rullatuolilta. ???
Nasty
Viesti Kirjoittaja Nasty »
pöh semmonen monikanavainen rattiradio on tehty ja se on multiplex proficar 707....
2+5 itsenäistä kanavaa saa käyttöön
Koheltaja
Saako sitä Plexiä kikasena/tumpilla antennilla vai pitkällä piiskalla ja taajuuksilla?
Nasty
ikävä kyllä vain gigattomana ja piiiiitkällä piiiiiiskalla
ainakin tällä hetkellä
Koheltaja
Kiitokset Jesille, tuo voisi olla vastaus puuttuviin kanaviin 8)
MMC-Tero
Viesti Kirjoittaja MMC-Tero »
Jep jep,tollasella reaktorilla on tullu kohta parivuotta ajettua ja ainakaan vielä ei ole ollu mitään ongelmia.
se hyvä puoli siinä on tosiaan että on 4 kanavainen ja siinä pystyy käytämään ainakin Spektrumin 3kan.vastareita.
tarkotus olis jossain vaiheessa kokeilla että toimiiko spekun 6 kanaviasetkin vastarit siinä( helposti saatavana /edullisia).tosin radion 4 kanavaisuuden takia 2 kanavaa jää "jäähylle" mutta yhteenvetona ainakaan itellä ei ole pahaa sanottava Ko radiosta.
Nasty
no höh :( eli viel pitää pitää gigatonta plexiä siinä ku on tarpeeksi kanavia
Jankka
Viesti Kirjoittaja Jankka »
Ainoat toimivat Nomadion Reactit jotka tiedän   löytyy Terolta ja Hermannilta, loput palautettiin tosiaan viallisena ne maahantuoneeseen liikkeeseen. Myyjän kanssa juttelin niin kommentti oli et: "ensimmäinen ja viimeinen tilaus Nomadiolta, koska n.80% tehtaalta tulevasta tavarasta on viallista"
Koheltaja
Nasty, ootko kokeillut miten plexi jaksaa pelittää vaikka piiska on puolittain sisällä? Plexiä voisi harkita jos se pelittäisi lyhyemmällä piiskalla, matkat ei crawlingissa ole kovinkaan pitkät joten...
Reaktorissa on liian vähän toimintoja, pitäisi olla 5-6 itsenäistä toimintoa että saisi kaikki tulevat jutut pelittämään Hiluxissa.
Nasty
niin no kyllä kai se jonkun matkan kantaa antenni sisällä. vois kyllä riittää offaus hommiin.
