Servojen sähköt?
Lähetetty: Ma 30.06.2008 02:08
Kirjoittaja Jare
Nyybi kyselee, ku ei tiedä vielä.... elikkä servoon menee 3 johtoa, mutta mikä on mikä?? Elikkä mulla esim seuraavat värit johdoissa:
musta
punainen
keltainen
Eli onko noista joku aina vakiona maa ja sitten riippuen kumpaan suuntaan kääntää, niin tulee sitten virtaa niihin....vai???
Elikkä voiko johtojen järjestystä muuttaa ja näin ollen saada servon toimimaan erisuuntaan?
Vs: Servojen sähköt?
Lähetetty: Ma 30.06.2008 02:20
Kirjoittaja Divi
musta on miinus
punanen on plussa
Keltaiseen (usein valkoiseen) johtoon tulee sähköpulsseja 18-25ms välein. 1,5ms pulssilla servo on keskiasennossa ja kun pulssia lyhennetään tai pidennetään, kääntyy servo. 1ms ja 2ms on pulssit ääriasennoissa.
Lähetetty: Ma 30.06.2008 07:22
Kirjoittaja Bluebeetle
Ei onnistu ihan noinvaan. Servo pitää avata, ja vaihtaa johdot suoraan moottorilta ja potentiometriltä. Suoraan servojohtoja vaihtamalla tulee vaan toimintasavut pihalle.
Lähetetty: Ma 30.06.2008 09:44
Kirjoittaja Divi
helpointa kun kääntää ohjaimesta reversen päälle... :o
Lähetetty: Ma 30.06.2008 23:13
Kirjoittaja Markol
Ei auta reverse jos on 2-kanavainen radio ja etu-/takapää on yhdistetty y-johdolla.
Itse vaihdoin liittimestä piuhojen paikkaa mutta ei auttanut. Servo meni mykäksi mutta kun laittoi piuhat oikein niin alkoi taas toimia. Kuulostaa vähempi houkuttelevalta toi servonsisäisten piuhojen kolvaaminen. Kannattaa vaan alkaa säästämään monikanavaisimpiin radioihin niin saa servot keikkumaan haluttuun suuntaan.
Marko
Lähetetty: Ke 02.07.2008 23:30
Kirjoittaja niemikko
etsi vain eripäin toimiva servo niitä on molempiin suuntiin joutu kans vaihtaan servoa kun pakkimoduulille olis vaihtanu pakin päälle jos olis painanu kaasua 3sek ...
Lähetetty: To 03.07.2008 07:10
Kirjoittaja Koheltaja
Tai sitten jos on tilaa niin kääntää takaservon linkin 180 astetta eli törröttämään ylöspäin niin silloin pelittää. Välttämättä ei paras vaihtoehto mutta pelittää pirkkaniksinä mainiosti ;D
