Servojen sähköt?
Jare
Servojen sähköt?
Viesti Kirjoittaja Jare »
Nyybi kyselee, ku ei tiedä vielä....   elikkä servoon menee 3 johtoa, mutta mikä on mikä?? Elikkä mulla esim seuraavat värit johdoissa:
musta
punainen
keltainen
Eli onko noista joku aina vakiona maa ja sitten riippuen kumpaan suuntaan kääntää, niin tulee sitten virtaa niihin....vai???
Elikkä voiko johtojen järjestystä muuttaa ja näin ollen saada servon toimimaan erisuuntaan?
Divi
Vs: Servojen sähköt?
Viesti Kirjoittaja Divi »
musta on miinus
punanen on plussa
Keltaiseen (usein valkoiseen) johtoon tulee sähköpulsseja 18-25ms välein. 1,5ms pulssilla servo on keskiasennossa ja kun pulssia lyhennetään tai pidennetään, kääntyy servo. 1ms ja 2ms on pulssit ääriasennoissa.
Viimeksi muokannut Divi, Ma 30.06.2008 02:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei onnistu ihan noinvaan. Servo pitää avata, ja vaihtaa johdot suoraan moottorilta ja potentiometriltä. Suoraan servojohtoja vaihtamalla tulee vaan toimintasavut pihalle.
Divi
helpointa kun kääntää ohjaimesta reversen päälle... :o
Markol
Viesti Kirjoittaja Markol »
Ei auta reverse jos on 2-kanavainen radio ja etu-/takapää on yhdistetty y-johdolla.
Itse vaihdoin liittimestä piuhojen paikkaa mutta ei auttanut. Servo meni mykäksi mutta kun laittoi piuhat oikein niin alkoi taas toimia. Kuulostaa vähempi houkuttelevalta toi servonsisäisten piuhojen kolvaaminen. Kannattaa vaan alkaa säästämään monikanavaisimpiin radioihin niin saa servot keikkumaan haluttuun suuntaan.
Marko
niemikko
Viesti Kirjoittaja niemikko »
etsi vain eripäin toimiva servo niitä on molempiin suuntiin joutu kans vaihtaan servoa kun pakkimoduulille olis vaihtanu pakin päälle jos olis painanu kaasua 3sek ...
Koheltaja
Tai sitten jos on tilaa niin kääntää takaservon linkin 180 astetta eli törröttämään ylöspäin niin silloin pelittää. Välttämättä ei paras vaihtoehto mutta pelittää pirkkaniksinä mainiosti ;D
