Sivu 1/3
Uusi aluevaltaus. Poro, eikusiis Pro.
Lähetetty: Ke 11.03.2026 20:25
Kirjoittaja Orkekum
Homa meni vähän käsistä, ja nyt on käsissä Saku Sarkalta ostettu PRO.
Mukana tuli Sanwa MT-4 radiona ja pari akkua että pääsee alkuun.
Sähköinä joku harjahärveli, castlen tekelettä? En tiedä uskallanko kajota siihen kun niinhyvin pakattu kasaan, harjamoottorit ainakin painavat.
Niin ja Runkona RC3WD Bully 2 ;-)
Edit: Korjattu omistajuustarina: "Kihniön Toten Ricebeer" wanha auto.
Ja Dravtech iskarit jousineen
- Castle Creation Micro Sidewinder "smässätty" siroksi paketiksi.
-Team Brood Rading Creepy 35t moottorit.
-Castle 10A BEC
-Savöx SB-2290-sg 70kg servo
-Proline Ibex renkaat ja dual stage foamit.
Re: Uusi aluevaltaus. Poro, eikusiis Pro.
Lähetetty: To 12.03.2026 22:49
Kirjoittaja MikkoN.
Meinasitko millaisia muutoksia tehdä autoon vai teetkö mitään?
Otahan kesällä suunnaksi pohjoisen kisat niin saadaan kunnon kapinat aikaseksi tuossakin luokassa!🔥
Lähetetty: To 12.03.2026 22:57
Kirjoittaja Orkekum
MikkoN. kirjoitti: To 12.03.2026 22:49
Vielä en mitään suurempaa muutosta, ajattelin kattoo uutta lexania pintaan ja omatekele design.
Haluan ekaks saada tuntoa luokkaan ja kattoo miten toimii, pidemmän ajan suunitelmissa ois todennököisesti harjaton kombo.
Tein tuet eteen ja taakse, varsinkin takaiskarien kiinnitys löysällä.
Porista Lappiin aika pitkä matka, kesäloma pitäs osua aika hyvin ylitorneon kisoihin, ehkä iihin jos saan pari vapaapäivää viikolla että kerkeää matkustaa. Täytyy ottaa hattu kouraan ja anoa pari pekkaspäivää pomolta :-)
Lähetetty: Pe 13.03.2026 09:40
Kirjoittaja Kimi
Mittaas tönärillä mikä on pituus ns "cross brace" osalla, mulla on alumiinisia vaikka ja kuin eri mittaisina. Jos natsaa, niin laitan mukaan vaikka Kontiolle Ruskoon niin saat häneltä.
Toki jos osa puuttuu / rikki niin auton myyjä varmaan laittaa sulle kans toimivat osat mukaan...........
Lähetetty: Pe 13.03.2026 10:13
Kirjoittaja Orkekum
Kimi kirjoitti: Pe 13.03.2026 09:40
Mulle linkattiin eri pituuksia alilta. Ja ostin auton käytettynä joka osti autin käytettynä ja keltä ostin oli ajanut vin sohvlta, mahollista et alkuperäiseltä raketajalta menny hukkaan.
Voin mitata kunhan pääsen töistä kotiin.
Lähetetty: Pe 13.03.2026 10:48
Kirjoittaja Hadesbear
Tämä asia on selvitetty ostajan kanssa.
Lähetetty: Ke 18.03.2026 11:52
Kirjoittaja Orkekum
Uusi Crossbrace ja vähän väriä pinnalle 🙂
Ohutta lexania ja hieman kultateippiä päälle, nopeusraidat auttaa näyttämän suoraan ja häikäsemään tuomaria ettei huomaa kaikkia virheitä.
Lähetetty: Ke 18.03.2026 11:59
Kirjoittaja krajok
Laitatko kuvan vetareista jotka on paikoillaan, vaikka rengas käännettynä
Tämän tyyliset vetarit on paremmat
https://dluxfab.com/products/5mm-FBA-Ax ... p702307023
Tai
https://www.monsterhopups.de/RC4WD-Z-S1 ... wler-axles
Lähetetty: Ke 18.03.2026 12:36
Kirjoittaja Orkekum
Lähetetty: Ke 18.03.2026 14:01
Kirjoittaja krajok
Juu nuo on ne alkuperäiset vetarit eivät kestä niin suurta kääntökulmaa. Kannattaa päivittää jossain välissä u joint tyyppisiin, nuossa rc4wd omissa u jointti vetareissa on olllut hieman laatueroja. Itse ehkä ostaisin nuo dluxin versiot.
Lähetetty: Ke 18.03.2026 14:03
Kirjoittaja Orkekum
Katoin ettei ollu hinnalla pilattu, kuis knucklet? Samalla kerralla ne painavimmiksi?
Lähetetty: Ke 18.03.2026 18:40
Kirjoittaja krajok
Bully vakio knucklet niillä orggispainoilla on kohtuu keveät, minulla oli monta vuotta messinkijarrulevyt vanteissa tuomassa lisäpainoa, mutta se rasittaa voimansiirtoa. Ei meillä tainnut mennä yhtää vetaria tai hammasratasta rikki.
Parempi vaihtoehto toki olisi tommonen dluxin messinki knuckle
https://dluxfab.com/products/Dlux-Bully ... p723820224 vaikka perus brassi versio. Jonku verran vaatii vanteen sisälle tilaa noin 44-45mm
Nuihin brassi knuckleihin voi myöhemmässä vaiheessa lisätä loaded dice painot ja loaded dice painoille sopivat vanteet.
Ehkä ostaisin myös dluxilta samalla vaihdelaatikkoo rattaita. Ainakin tuon 17T with pin rattaan.
Jos auto tuntuu liian hätäiseltä niin kotimaasta saa 12T pinioineita, alkuperäiset on 14T
https://www.hobbylinna.fi/fi/product/tr ... 428/422428
Dluxilta toki löytyy myös nuita 48 pinioneita
Lähetetty: Pe 20.03.2026 09:07
Kirjoittaja Orkekum
Kiitos hyödyllisistä vastauksista ja mitoista.
Oli yöllä hulluja ideoita.
Hobbywingillä on uudehko nopari, 10BL80, 1080 kaltaine nopari joka pyörittää harjamoottoria.
- Screenshot_20260320_090047_Firefox.jpg (257.21 KiB) Katsottu 8864 kertaa
Mutta sitten sais myös 1700 ja 2200kv ulkopyörijät.
- Screenshot_20260320_090015_Firefox.jpg (154.59 KiB) Katsottu 8864 kertaa
- Screenshot_20260320_090028_Firefox.jpg (216.77 KiB) Katsottu 8864 kertaa
Yhteishinta hobbylinnassa ei paljon pahempi ku sequre combo
https://www.hobbylinna.fi/fi/product/ho ... HW30108002
https://www.hobbylinna.fi/fi/product/ho ... HW30404852
https://www.hobbylinna.fi/fi/product/ho ... HW30404851
Mun yöllisenä ideana olisi hankkii kaks noita nopareita ja ajaa jonkun aikaa Harjallisena, ja myöhemmin helposti vaihtaa harjattomaan.
Vielä en ole päättänyt mitään, mitä saatan kokeilla on ehkä sporaan toi nopari ja kokeilla miten toimii.
Lähetetty: Pe 20.03.2026 10:16
Kirjoittaja Tawler
Vaikka tykkään kovasti tuosta uudesta HW 1080:stä outrunnerin kanssa, en lähtisi itse kahta sen kokoista laatikkoa sijoittelemaan Proohon, kun tarjolla fiksumman kokoisia esc:jä.
Lähetetty: Pe 20.03.2026 12:09
Kirjoittaja MikkoN.
Mikset vaan suoraa hommaa Fusioneita?
Ainakin tuo Pro Elite mahtuu aivan kivuitta Bullyn akseleihin. Toki kalliimpi hankkia…
Lähetetty: Pe 20.03.2026 12:14
Kirjoittaja Orkekum
MikkoN. kirjoitti: Pe 20.03.2026 12:09
Koska se olisi aivan liian järkevää :-)
Ja hyrrä ois pienempi, mutta taas fusion pro elite ois kestävämpi kaadoissa.
Joten nekin on listalla
Lähetetty: Pe 20.03.2026 12:18
Kirjoittaja teppisch
Mites Fusion Mini16. Onkohan joku sellaisia asennellut Prohon. Niiden isoin haaste taitaa olla korkea kV luku
Lähetetty: Pe 20.03.2026 12:30
Kirjoittaja MikkoN.
Speksasin kovasti tota miniä mut joku oli atk:ssa sitä jo testannut ja valitti väännön puutetta ja tais woimasavutkin sellaisesta ottaa prossa…
Lähetetty: Pe 20.03.2026 13:24
Kirjoittaja Tawler
Outrunneksi lähtisin katsomaan 380 koon mottia, Dlux Stumpy tai Holmesin 380 (eikä ole hinnalla pilattu). Nopariksi Exo:n Dual Belay tai 2x esim. Sequre. Moottorisuojan kanssakin motti pienempi kokonaisuus kuin HW Elite…
Proossa ja Shaftyssä Stumpyt käytössä, molemmilla säätimillä kokemusta eikä pahaa sanottavaa. Käytän jatkossakin :)
Lähetetty: Pe 20.03.2026 13:50
Kirjoittaja Orkekum
Tawler kirjoitti: Pe 20.03.2026 13:24
Onks moottorisuojia hyllystä saatavana vai kokeileeko pellistä vääntää?
