Isä&poika micro 4ws projekti 1/24
Lähetetty: Pe 26.12.2025 14:18
Kirjoittaja krajok
Avataanpa ensimmäinen oma projektiketju foorumilla. Meidän 4v. poika on innokkaana aina tulossa ruuvaamaan nuita 1/10 autoja. Joulupukki oli saanut tästä vähän vihiä.. Pukki oli valkannut konttiin osia meussin ja injoran valikoimasta. Ajatuksena kasailla yhdessä siihen tahtii miten poika jaksaa ja keskittyminen piisaa.
Re: Isä&poika micro 4ws projekti 1/24
Lähetetty: Pe 26.12.2025 14:25
Kirjoittaja krajok
Tapaninpäivänä vähän aloiteltiin ja juniori halusi aloittaa renkaista. Renkaiksi pukki oli valinnut 64mm korkeet hyrax kuvioiset s5 seoksella olevat injoran kummit, niille keltaiset silikoni insertit ja 1 tuumaan vanteet messinki kehillä. Renkaisiin tehtiin kuvion pohjalle muutamat ilmareiät.
Lähetetty: Pe 26.12.2025 14:33
Kirjoittaja Zarizi Tech
Loistavaa tekemistä! 🥰
Lähetetty: Pe 26.12.2025 21:30
Kirjoittaja krajok
Seuraavaksi juniori valitsi korin kasattavaksi. Pukki oli touhunnut injoralta valmiiksi maalatun kovakorin, joka olikin mieleinen. Kori itsessään oli laadukkaan oloinen ja sisälsi myös valot. Muoviin kierteettömiin reikiin ruuvaaminen tosin oli 4vuotiaalle vähän haastavaa, mutta yhdessä tuumiin saatiin kori kasaan.
Tottahan se piti päästä sovittamaan miten renkaat ja koppa sopii yhteen ja kylläpä alkoi juniorilla kovasti polttelemaan josko sitä pääsis ajamaan..
Lähetetty: La 27.12.2025 10:53
Varmaan on poika sekä isä innoissaan puuhailusta. Mielenkiinnolla seurataan miten etenee.
Lähetetty: La 27.12.2025 21:14
Kirjoittaja krajok
Vähän päivässä paljon viikossa vai miten se oli..
Tänään perehdyttiin meussin runko settiin sekä meussin akseleihin hieman. Rungoksi pukki oli valinnut tämmösen frontti skidi versiollisen. Skidinä meussin tekele johon grouprc kombon mukana tullu vaihdelaatikko istui napakasti. Linkinpäät oli aika kovan oloista muovia ja meinasi olla ongelma saada vetämään ne kierteelle. Pikku toholla linkki tanko lämpimäksi, niin helpotti kummasti.
Skidi oli symmetrinen, joten jos koppa antaa myöten niin voisi sovitella skidi toisinpäin. Aika korkealla tulee moottori suhteessa runkoon..
Lähetetty: Su 28.12.2025 09:42
Onkos pojalla kärsivällisyys riittänyt? 😅
Lähetetty: Su 28.12.2025 10:03
Hieno projekti. Ostoslista on ilmeisesti aika samannäköinen kuin minulla, taka-akselia lukuunottamatta.
Havainto omasta projektista missä sama moottori on eteenpäin, niin auto tolkuttoman etupainoinen ja jopa vaikea alamäessä ajaa ja kaatuu nokalleen helposti. Tottakai omakin auto kaipaa säätöjä ja testejä lisää..
Lähetetty: Su 28.12.2025 10:52
Kirjoittaja krajok
Zarizi Tech kirjoitti: Su 28.12.2025 09:42 Onkos pojalla kärsivällisyys riittänyt? 😅
Kyllä se tunnin juuri jaksaa väkertää kerrallaan. Eilen se alkoi puhumaan että eikö isä vois rakentaa auton loppuu 😆
Ehkä parempi yhteinen projekti olisi 1/10 kitti hyvillä ohjeilla, mutta sen kokoluokan autoja on jo riittämiin.
Lähetetty: Su 28.12.2025 11:00
krajok kirjoitti: Su 28.12.2025 10:52
No sepä palkitsee sitten lopuksi. Nuo pikkuruuvit yms. vaatii ekstrapaneutumista kyllä. 👍
Lähetetty: Su 28.12.2025 11:06
Kirjoittaja krajok
Pisepise kirjoitti: Su 28.12.2025 10:03 Hieno projekti. Ostoslista on ilmeisesti aika samannäköinen kuin minulla, taka-akselia lukuunottamatta.
Ostoslista vaikuttaa aikalailla samalta. Btw hyvä video aiheesta ja vähän samansuuntaisia ongelmia on myös meillä meus runkosetin kanssa, mutta ihan mukava projekti toteuttaa, toki ei tässä vielä hirveää paloa ole syntynyt näihin 1/24 autoihin, mutta mukavaa värkkäämistä näin offseasonilla.
Pitää vielä miettiä tuota moottorin suuntaan, toki servo taka-akselilla tuo vähän lisää painoa perään. Lapset(rouva ei 😆) on kyselleet tuolle 1/24 absima jimmylle portti rataa sisälle, niin ajatus oli tälle rakennella ajettavaa sisälle, niin oli tarkoitus tänne laittaa vähän raporttia testeistä ja tehdyistä säädöistä sen myötä.
Lähetetty: Su 28.12.2025 18:10
Kirjoittaja krajok
Juniorille palikoita ajoharjoittelu rataa varten tulostellut tänään. Makerworld.com ja thingiverse.com löytyy hyvin palikoita. Lankarullien jämille löytyi tästä hyvin käyttöä sekä vähemmän tarpeellisille filamenteille. Jotain liukuestettä pitää vain liimailla noiden pohjiin
Lähetetty: Ma 29.12.2025 10:05
Kirjoittaja MrHuman
Loistavaa tekemistä! Yllättävän hyvin jaksaa täälläkin keskittyä (4-6v lapset) tähän hommaan, konkreettista ja näkee tulokset. Ruuvaaminen on kivaa 😅
Ensi vuonna junioriliiga pystyyn 😀
Lähetetty: To 01.01.2026 21:53
Kirjoittaja krajok
Hieman on taas pyhien aikaa projektia jatkettu. Taka-akseli saatiin paikoilleen. Meussilta tulleet 35mm iskarit oli lähinnä vitsi, kuin naula alumiini putkessa, mutta mennään nyt niillä.
Mukana tulleet kardaanit sopi hyvin paikoilleen ja auton saatiin renkailleen. Nuiden 64mm renkaiden lisäksi löytyy 58mm renkaat joita myös mallattiin. Ajo korkeus nyt vähän vielä hakusessa ja iskarit meni vähän sinne mikä tuntui nyt hyvältä.
Koria hieman mallailtiin niin moottori asettuu eteenpäin, laatikon taakse pitää printata sähköille taso, koska sliderit on liian leveät koriin nähden, niin nopari akku tulee vaihteiston taakse rungon päälle, korin takapäähän myös pitää kehitellä joku printti käikäle johon saa korin kiinni, koska korin sarana ottaa taka servoon
Pojalla meinaa vähän jo innostus hiipua rakenteluun, kun homma ei ole enää suoraviivaista ruuvausta. Ja kyllä se wrcca mini luokan auton oli helpompi toteuttaa tähän verrattuna 😅
Lähetetty: Su 04.01.2026 09:54
Kirjoittaja krajok
Autoon saatiin sähköt viriteltyä toimimaan. Printterillä yksinkertainen taso sähköille laatikon taakse.
Grouprc moottori nopari comboon jst liitin sekä servoille suoraan virrat, koska meus 8kg servot näyttivät kestävän 8.4v. Akkuna nanotech 2s 300mah.
Radioksi valikoitui kaapista radiolink rc6gs v3 ja sille kaveriksi siro 4ch vastari. Radiolinkii pystyy ohjelmoimaan 4ws kytkettäväksi rattiin sekä myös rapuohjauksen, joten juniorilla helpompi käyttää. Radion potikkaan tulosteltiin rulla, joten 4ws pystyy nyt peukalolla käyttämään.
Juniori toimi lähinnä testikuljettajana ja kyllähän tuo mieleiseltä ajokilta vaikutti. Grouprc combo oli kyllä hyvän tuntoinen ja tarkka, sillä kyllä onnistuu ajaa vaikka ois aikaisemmin ajanut vain kepillä kanaa.
Lähetetty: Ti 06.01.2026 22:30
Kirjoittaja krajok
Autoon saatiin kori valoineen paikoilleen, eteen magneetit ja taakse lavalle pieni printtiosa m3 pultit runkoon vastineeksi. Toki varmaan tässä olisi jonkun kevyemmän ratkaisun voinut tehdä.
Painoa tälle keksinnölle kertyi vajaa 600g ja aikalailla 50/50 suhteelle, ei tästä nyt ns kovin kisainen keksintö tullut, mutta näillä mennää ja kehitetään jos intoa piisaa
Juniorille kuitenkin ajaminen maistuu autolla ja 4ws tuo lisäarvoa touhuun ja onhan sillä ihan mukava kikkailla kiuaskivillä
Renkaita kokeiltiin 58mm ja 64mm ja päädyttiin 58mm renkaisiin. 64mm renkailla tarvisi pienemmän pinionin kiuskivillä kiikkumiseen ja isolla pyörällä kivet käy pieneksi
Luvassa on varmaan vielä pientä päivitystä asiallisemmat iskarit ja od rattaat etuakselille ainakin näin alkuun.
