Hadesin Micro Crawl ulko / sisärata
Tammikuu 2022
3,5 vuotta sitten väsäsin aiemmassa kämpässä sisälle pöydälle sijoitettavan 1/24 radan. Kiuaskiviä ja muotoiltu maasto spraymassasta askarreltuna. Nyt kesäkuussa muutettiin isompaan asuntoon ja terassitila tuplaantui, joten nappasin tuon elementin ja kiuaskivet matkaan ja siitähän ajatus lähti muovaantumaan.
Ajatuksena on nyt isontaa rataa sen verran, että siinä voisi ajaa myös 1/18 autoilla, jotka hivenen suurempia versus 1/24. Toisena juttuna on tämän siirto sisälle talveksi, joka on itselle myös se juttu, pääsisi ajelemaan talvella.
Tässä tarinassa perehdytään tämän radan elämään kuvien ja videoiden kera sekä jossain kohtaa kilpailuina, jotka kuvataan.
Re: Hadesin Micro Crawl ulko / sisärata
Uuden kämpän terassin ekan layoutin mallailua.
Eilen hain 20kg lisää kiviä, sekä liukuesteteippiä.
Näillä tarkoitus parannella rataa ja teipillä mahdollistaa nousut.
Oli aika aloittaa! Samalla päädyin siirtämään radan toiseen
reunaan, johon sen saa tiiviimmin kasaan, eikä ole tiellä muilta ”muka” terassille kuuluvilta asioilta 🤣
Vanhasta hyllystä valkoiset tasot talteen ja niihin tarkoitus
liimata liukuesteteippiä ja saada kallistuksia / nousuja / laskuja.
Vasempaan reunaan laatikko alle, hieman kanaverkkoa, jolla
pääsee muovaamaan alustaa, massalla toiseen sivuun reittiä,
joka pitää vielä viimeistellä leikkuulla ja maalailla.
About 50-60kg kiuaskiviä näin aluksi, vielä haettava yksi
20kg laatikko, niin saa viimeisteltyä kohdat.
Siinä ensimmäistä layouttia! Vielä maalia, kiviä yms pientä
viimeistelyä, niin sitten olisi valmiina.
Autot valmiina koeajolle!
Seuraavaksi tarkoitus hakea vielä yksi laatikko kiviä sekä
muutamia tarvikkeita, joilla viimeistellä rata. Sitten teen
ensimmäisen radan mollilla ja lähden katsomaan millaista
hommasta tulee 😎
Huomenna pärähtää!
Ensimmäinen rata tehty 1/18 autoille ja se korkataan huomenna!
3-4 porttia pitäisi jatkaa rataa tuosta, kuten tässä innovoitu, niin
mahtuu 1/18 tekee kohtuudella radan.
204mm porttiväli on kyllä tiukka saada muuten, kun 3 bonaria näissä luokissa radoissa + perus 10 porttia ja 6min.
Tarkoitus ajaa kolmella 1/18 C0 autolla kolmeen kertaan.
Sen jälkeen radat muutetaan 1/24 porttivälille ja ajetaan myös
kolmella autolla kolmeen kertaan.
124 118 110
Uuuuh, nyt on kadehdittavan hieno rata! Oma saisi verrattuna tähän arvosanan 1/10. Oon kyllä miettinyt että tekisi olkkarin pöydästä radan, nyt sillä on vaan rc/lähetin pahvilaatikoita, radioita ja sekalaista pikku rc kampetta, jotka odottavat projektointia.
Ne saisi helposti siirrettyä muualle. Tuo, että maalaa rataa oikean väriseksi tekee todella paljon. Mun kammiossa ei asu hameväkeä, eli kukaan ei valittaisi kun olkkarin pöytä on valjastettu toiseen käyttöön 😂 talveen on vielä aikaa, pitää vaan syksymmällä tarttua tuumasta toimeen.
Jos omasta tulee 5/10 verrattuna tähän, olen oikein tyytyväinen! Kiitokset vielä parista onnistuneesta kaupasta. Keep up the good work! Teillä on hienoja videoita youtubessa veljesi kanssa.
Niin paljon kaikkea, että ei ehdi vaan päivittää, mutta haluan kertoa, että aktiivisuus on edelleen kovaa! Ulkorata tuli purettua, kun ensilumi satanee kuukauden sisään 😅
Sisärata hahmottelussa!
Kuvia ja etenkin videoita microilusta ulkoradalla ja eri kallioilla alkaa tippua lokakuussa 😎
Hauskan näköinen viihdekeskus. Miten nuo kiuaskivet toimii 1/24 / 1/18 kanssa? Pitääkö ne kiinnittää alustaan, jotta eivät jatkuvasti liiku? Onko nuo oikeasti toimivia ajelualustaksi vai päädytty niihin helpon saatavuuden vuoksi? Utelias kyselee 😉
teppisch kirjoitti: Pe 12.09.2025 10:11 Hauskan näköinen viihdekeskus. Miten nuo kiuaskivet toimii 1/24 / 1/18 kanssa? Pitääkö ne kiinnittää alustaan, jotta eivät jatkuvasti liiku? Onko nuo oikeasti toimivia ajelualustaksi vai päädytty niihin helpon saatavuuden vuoksi? Utelias kyselee 😉
Kiuaskivet toimii yllättävän hyvin, pitoa löytyy reippaasti. Suurinosa on 5-10cm kiviä, mutta nyt uusimmat 10-15cm, jotka parempia. Nuo pienemmät toimii kyllä, mutta tulee tukevoittaa ”ryppääksi”, kuten kuvassa. Isommat pysyvät hyvin paikallaan (toki aina paikasti kiinni).
Itsellä nämä helpon saatavuuden sekä modifoinnin takia. Ajatuksena on, että maastos voi muokata, kun ajopaikat / linjat on ajettu ”puhki”.
Myös timpurin PU-foum on yllättävän pitävää ja siitä saa rakennettua helposti erilaisia maastoja. Harmaata / mustaa sprayta tai maalia ja saa sävytettyä ihan kivaksi. Haaveena on rakentaa toinen neliskanttinen liikuteltava kokonaisuus, samanlainen mitä tuo vihreä-musta rakennelma on.
Onko näkemystä kuinka iso pinta-ala vaaditaan, jotta on oikeasti jotain ajettavaakin? Varsinkin suorittavampien C2 autojen näkökulmasta? Varmasti vertikaalin määrällä on myös vaikutusta tällaisen kysymyksen vastaukseen
teppisch kirjoitti: Pe 12.09.2025 15:10 Onko näkemystä kuinka iso pinta-ala vaaditaan, jotta on oikeasti jotain ajettavaakin? Varsinkin suorittavampien C2 autojen näkökulmasta? Varmasti vertikaalin määrällä on myös vaikutusta tällaisen kysymyksen vastaukseen
Jos tehdään perinteinen 10+2 portin rata (10 + bonarit), niin tuossa terassilla mulla oli 240cm * 70cm tilassa rata, johon mahtui 9 porttia / 12 hyvin. Alun kolme sijoitin erikseen esteillä. Hieman suurempi olisi parempi, niin ei tule liian tekninen. Toisaalta ei tälläisestä saa sellaista, että voit ”säästää” pakin ajamalla kaarevasti 😂
Sisärata on nyt 250cm * 80cm ja sen alkupaikka on oikean reunan silta. Jahka saan loput kivet ja rekvisiitat paikalle, niin apinoin 10+2 radan, katsotaan miten mahtuu.
Pöytää vasten löytyy 120x80 köynnöslevy, joka terassilla käytettävissä, sitä miettinyt, jos haluaa lisätilaa kaltevasti pöytää vasten, siihen saisi jotain kehitettyä. Samoin 120x60cm taittopöytä, mutta nämä molemmat sellaisia mitkä pitää purkaa, kun huone pääasiassa on pojan huone, iskä vain sai luvan väsätä sinne ”pienen” sisäradan talveksi 🫣🤣
Ensimmäinen layout valmis! 10+2 portin rata mollitettu, tässä loppuviikosta pientä testikisaa suorittaisi.
Kohtuudella mahtui tekemään radan, ideaalia olisi silti saada na. soikea ratamalli, niin toimisi jouhevasti, pitää miettiä.
Etuosan ”sola” sekä takaosan kivisolan reunoja täytyy muokata. Tämä vanha neliörata on tehty 1/24 autoille, jotka noin 110mm leveitä. Nyt kapein on 115mm ja keskiarvo jo 120-130mm, niin noista ei mahdu autolla ajamaan.
Ulkona ajaessa 1/24 ja 1/18 ero ei ole ollut mahdottoman suuri, mutta sisäradassa ero tulee kyllä rajusti esiin.
Tänään nopeasti muokkasin rataa massan osalta leveämmäksi ja samalla hieman tein vaikeutuksia.
Etu-ja takasolat ovat nyt leveät, joka mahdollistaa myös mollien sijoittamisen suorille / viistoon.
Keskiosilta leikkelin hieman lisää haasteita.
Alkuosaan sahasin levyn jatkoksi, nyt saa koko 80cm leveydeltä rataa ja pitoteipillä pidot kohdalleen, kaltevuuttakin on ja 3D print elementti.
Jahka ehtii, niin maalailee vaaleat kohdat piiloon.
Ajatuksena olisi rakentaa toinen neliöpohja, johon samalla massalle tekisi erilaisen maaston. Vaihtoehtona olisi myös kanaverkolla tehdä tukien kera reitti hyllyn ylimpiin osiin..
Pitihän se hieman laajentaa rataa ja luoda uutta…
Muutama PU-foumsilta, joiden päältä ja alta pääsee sekä 1/24 että 1/18 autoilla. Kiuaskivistä valikoin isoimmat alatasanteen kivikkoon. Pöydän keskeltä ajatus pitkällä kapealla sillalla ajattaa hyllyn yläosaan, jota laajentaisi kanaverkolla mahdollistaen parin mollapaikan inhimillisen käännöksen kera.. jos ideoita tälle, saa ehdotella visioita! Myös hyllyn alemman tason hyödyntäminen olisi makeeta, mutta pitää miettiä miten tekisi, ettei peitä näkymää alaspäin liikaa?
Uudet massa-alueet odottavat veitsenterää ja sitten pääsee maalailemaan. Pääasiassa harmaata pintaa ”kalliona” ja sitten erilaisia yksityiskohtia muilla väreillä. Samoin joitakin figuuripuita tms saatan sommitella maisemaan, katsotaan miten istuvat.
