Cross RC BT8
Traili valkkeri
- Juniori
Cross RC BT8
Kesälomaksi oli tarve saada uusi kitti työn alle ja tuli hankittua Cross RC:n BT8.
Esikuvana ajoneuvolle on neuvostoliittolainen miehistönkuljetuspanssariajoneuvo BTR-80. Tämän pitäisi esikuvansa tavoin kellua, kitissä on mukana propelleri vedessä etenemistä varten.
Vielä odottelen sähköjen saapumista ja sopivaa väriä en ole löytänyt. Niitä odotellessa/etsiessä on hyvä aloittaa korin kasaus.
Re: Cross RC BT8
Oho, nyt ammutaa kovilla. Tästä tulee väkisinkin hieno projekti, laita ihmeessä lisää kuvia ja postauksia kun projekti etenee.
Joskus noita katseselin ja hiukoi semmonen iso MC mammoth 8, mut sit ku näin hinnan niin palasin takaisin maan pinnalle ja jatkoin työn tekoa.
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Se on tarkoituskin kunhan ensi viikon jälkeen kesäloma virallisesti alkaa.Ezekyle kirjoitti: To 26.06.2025 20:57 Oho, nyt ammutaa kovilla. Tästä tulee väkisinkin hieno projekti, laita ihmeessä lisää kuvia ja postauksia kun projekti etenee.
Ei nämä halpoja ole normaaleihin crawlereihin verrattuna. Mitä realistisempi, sen kalliimpi tuppaa kitti olemaan.
Re: Cross RC BT8
Ohohoh !! Seurataan innolla. Cross RC on kyllä omanlaisensa ainutlaatuinen jättiläinen, näillä julkaisuilla. Pidä meidät ajan tasalla projektin suhteen. Näitä on kiva seurata. Kiitos kun jaat :)
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Kiitoksia!Pisepise kirjoitti: Pe 27.06.2025 09:35 Ohohoh !! Seurataan innolla. Cross RC on kyllä omanlaisensa ainutlaatuinen jättiläinen, näillä julkaisuilla. Pidä meidät ajan tasalla projektin suhteen. Näitä on kiva seurata. Kiitos kun jaat :)
Tämä tulee todennäköisesti olemaan oman rc kokoelmani graalin malja joten mielellään kasaus prosessia ja kokemuksia jakaa isommallekin yleisölle.
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Pakollisten arkiaskareiden jälkeen pääsi kittiä tarkemmin tutkimaan ja onhan siinä tekemistä.
Positiivinen yllätys oli valmiiksi kasattu vaihdelaatikko. Kitissä on mukana kaksi harjallista moottoria, ajomoottori ja propellin moottori. Ajomoottorin vaihdan harjattomaan ja propellille jätän harjallisen toistaiseksi.
Kori on kaksiosainen ja niiden väliin tulee kirkas muovilevy, jonka reunoissa on jonkinlainen tiiviste.
Tokmannilta löytyi Mastonin naamiomaalia, joka värikoodin perusteella näyttäisi olevan sopiva armeijan vihreä.
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Korin osat ovat hiomista vaille valmiita. Tykkitorin osat vielä irrotella ja siistiä ennen kuin sen urakan aloitan. Vasemmanpuoleisessa pussissa on pelkät koriin kiinnitettävät metalliosat, joita olikin yllättävän paljon. Niiden lisäksi tykkitornin tykinputki on metallia.
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Pikkuhiljaa alkaa kori valmistua maalauskuntoiseksi.
Takasosan luukuille on tehty fiksut jouselliset klipsit.
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Alkaa näyttämään siltä miltä pitäisikin. Vielä etuvalojen umpiot paikoilleen niin pääsee maalaamaan.
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Korin yläosa saatu valmiiksi.
Kitin omat scale esineet.
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Kori saatu valmiiksi niiltä osin mitä tässä vaiheessa siihen pystyy tekemään. Viimeinkin pääsee kivempaan osioon eli voimansiirron ym. kasaukseen.
Tykkitorin liikuttamiseen käytetyt moottorit.
Viimeksi muokannut Traili valkkeri, To 09.10.2025 14:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Cross RC BT8
Tuosta tulee kyl mahtava peli, pientä kateellisuutta pukkaa!
Mites tuo radio, tuliko mukana paketissa vai ootko erikseen hankkinut?
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Erikseen on radio hankittu.Ezekyle kirjoitti: Pe 18.07.2025 19:19 Tuosta tulee kyl mahtava peli, pientä kateellisuutta pukkaa!
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
BT8 erikoisuuksia:
Veto pyörille on toteutettu hihnoilla.
Vaihdelaatikko tulee tuohon kuusiokulmaan kiinni.
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Alusta saatu koriin kiinnitettyä mikä olikin varsinainen työmaa. Kertaalleen kerkesin alustan loppuun asti kiinnittää, mutta jousitus ei toiminut oikeastaan olleenkaan. Syyksi paljastui väärin kootut alatukivarret.
Jousitus on toteutettu vääntötangoilla (torsion bar). Tangon kiinnitys kohdan ja alatukivarren piti olla eri tasoissa toisiinsa nähden ja olin koonnut ne samaan tasoon. Ei muuta kuin alusta irti ja korjaamaan.
Tukivarsien ruuveja irti ottaessa tosi monen hexi pyöristyi. Yllättävän pehmeää metallia ovat. Osan sain irti ruuvien irrotus työkalulla ja parista joutui kannan poraamaan pois.
Sähköistä on vasta saapunut moottori ja esc. Ohjeissa sanottiin että harjaton moottori saa olla enintään 2100kv ja esc:n pitää antaa vähintään 80A jatkuvaa virtaa. Hobbywingin Axe R3:ssa 80A ylittyy reilusti. Erillistä BEC:ä myös suositellaan, mutta kokeilen ensin riittääkö virta kaikille laitteille ilman.
Viimeksi muokannut Traili valkkeri, Ti 29.07.2025 18:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Loppuja sähköjä odotellessa tuli kasattua renkaat. Nämä menivät paljon helpommin kasaan kuin MC8:n renkaat.
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
1.5mm metalli tangosta sai sopivan antennin autoon. Päähän pitäisi joku suoja keksiä ennekuin silmään tuon tökkäsee.
Re: Cross RC BT8
On se kyllä makea laitos. Jotenkin osaan vain kuvitella miten hienolta tuo näyttäisi pehmeässä hiekassa möyriessä tai että se nousee vedestä.
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Moottorit laitettu paikoilleen. Servot ja propellin moottorin esc vielä puuttuvat.
Johtojen kanssa tulee vähän ahdasta kun välilevy on paikoillaan.
Traili valkkeri
- Juniori
Re: Cross RC BT8
Johtojen siistintää. Takavaloja en vielä loppuun asti kytkenyt kun eivät toimineet olleenkaan. Varmaan pitää kokonaan toiset valot vaihtaa niiden tilalle.
Pölykapseleiden kiinnitys systeemi on pienoinen pettymys kestävyyden suhteen. Mennään toistaiseksi ilman niitä.
