Suunnistustapahtuma Turussa
Hei
Heinäkuussa olisi tarkoitus järjestää epävirallinen suunnistustapahtuma Turussa lentokentän lähellä.
Autokuntien määrästä riippuen portteja tulee 100-200kpl. Maasto on sekalaista mutta puhdasta kalliota ei ole. Paikan keskiössä on pieni lätäkkö missä rohkeimmat voivat veneillä ajaa jos sattuvat omistamaan.
Mitään virallisia sääntöjä ei ole, eli voit tulla millaisella autolla haluat. Portit suunnitellaan kuitenkin niin että 50-75% on haettavissa vaikka rtr autolla. Loput vaativat sitten vinssin/parempaa peliä.
Paikalle tuodaan grilli ja klapeja.
Ps kirjoitusvirheet on tekoälyn vika…
- IMG_1429.jpeg (356.07 KiB) Katsottu 7290 kertaa
- deliriousRuis
- Juniori
Re: Suunnistustapahtuma Turussa
Pakkohan tää on kalenteriin laittaa ja yrittää päästä😁
Ensimmäinen lippu tehty, enää 98 jäljellä (vähintää)
Pisen säännöt lainattu luvan kanssa:
Säännöt:
* Ajoaika alkaa yhteislähdöstä 3h josta 2h45min aikaa kerätä rasteja.
* Ajoajan päättyessä pitää olla takaisin lähtöpisteessä ajamalla tai hinaamalla.
* Rastit on numeroituja lippuja 1-100. Lippujen määrä tarkentuu lähempänä
* Rasti on ”kerätty” kun auton osa koskettaa lippua tai lipun vartta. Rasti kosketuksesta otetaan kuva omaan puhelimeen, kuvasta on nähtävä että auto koskettaa rastilippua ja rastilipun numero.
* 1 kerätty rasti on +1p
* Kosketus/nosto eli HOG -10p kun nostaa auton, sen voi laittaa turvalliseen paikkaan missä ei ole välitöntä vaaraa auton putoamisella tai jumiin jäämiselle. Auto nostetaan samaan paikkaan tai samaan suuntaan mistä oli ajanut, ei keräämättömän rastin lähelle tai puolelle.
* Eniten pisteitä kerännyt maaliin ajoissa ehtinyt on voittaja.
* Hinaaminen ja vinssaaminen sekä realististen apuvälineiden käyttö sallittua.
* Akun vaihto/korjaus sallittua missä vain. Mikäli akku loppuu vaikeassa maaston kohdassa tai rastin lähellä, voi auton nostaa käsin tasaiselle turvalliseen paikkaan korjauksen/akun vaihdon ajaksi ettei haittaa muiden kisailua, toimenpiteen jälkeen auto nostetaan samaan asentoon paikkaan.
* Auton voi korjata myös lähtöpaikalla eli kantaa park fermelle ilman virheitä, mutta korjauksen jälkeen jatketaan matkaa lähtöpaikasta ajamalla. Korjauksen lähtöpaikalla jälkeen pitää käydä keräämässä vähintään yksi rasti välttyäkseen dnf virhepisteiltä -20p
* dnf -20p et ehdi maaliin ajoissa. Tai autosi hajoaa korjauskelvottomaksi etkä ehdi korjauksen jälkeen hakea 1 rastia.
* Scx6:lla ei ole etuajo oikeutta.
* Kiilaaminen toisten suorituksen tahallinen estäminen kielletty.
* Rastia voi kerätä vain yksi auto kerrallaan, anna tilaa perääntyä rastilta.
* Rastit ovat pyritään sijoittamaan niin että ajamalla pystyy suorittamaan.
* Vinssi on suositeltu, mutta ei pakollinen.
* Kerätyt rastit merkitään tuloskorttiin permanent tussilla.
Luokat
* Axial Scx6 ja 1/6 mittakaavan autot.
* 1/10 C2 maksimi rengaskoko 121mm
* 1/10 C1 maksimi rengaskoko 106mm ja pienemmät.
* 1/18-1/24
* Unlimited-luokka (DIG, 4ws jne sallittu) ns. kuuautot
Kaikki luokat keräävät samoja rasteja.
Metsämaastoa, sammalta, polkuja, kiviä, vähän kalliota ja hiekkaa.
Kisassa lasketaan henkilökohtaiset pisteet mutta kannattaa ajaa pareittain tai pienissä ryhmissä HOG välttämiseksi.
Pistetaulukko tulee järjestävältä taholta (laminoitu A4) mutta kynät tarvitsee tuoda itse.
Säännöt:
Luokat
* 1/18-1/24
Onko halukkaita kuskeja? Huutakaa alle vaikka hep niin tietää vähän missä mennään.
Jari Huovila
- Nyyppä
Tässä oli suunnitteilla että meitä kaksi tulisi Lahdesta. Aivan 100% varmuutta ei voi kyllä antaa.
Vaasasta päin pyrin vielä tulemaan, mutta ei voi lupautua. Tuo kello 11 vaatii käytännössä viimeistään 07 lähdön jossei hotellia ota. Ja sekin on ns kusematta perille meiningillä.
Klo12 alkaa ajot. Jos se kellosta on kiinni niin mun puolesta voidaan aloittaa tunnin tai vaikka 2 myöhemmin. Kiire ei tule kuitenkaan
Jos 12 niin antaa jo vähä liikkumatilaa, aikataulusta tosin tuo ei ole kiinni. Tultaisi koko perhe näil näkymin jos tullaan, eli 5v poitsu kans omalla Base Campilla.
Mutta katsotaan saadaanko järkättyä fiksuja hotelli ratkaisuja, koiraa hoitoon jne. Vielä ei uskalla luvata.
Perhe caribiaan niin pääsee samalla uimaan ja siitä ei pitkä matka tänne ole.
Itselläkin tämä on kalenterissa. Jos tulen, niin tod näk jälkikasvun kanssa.
Kalenteriin merkattu ja paikalle tulossa, kun kerrankin lähellä tapahtuu.
Eilen pidettiin nopea neuvottelu Jussin kanssa ja päädyimme 100 lippuun. Kuskimäärästä riippuen lähtöpaikkoja lisätään mutta reitti kiertää lammen ja sen ajaa ympäri alle 10min jos ei katsele maisemia.
Oliko tuo aloitus klo12 kaikille ok? Paikalla hyvä olla aiemmin. Me laitetaan liput valmiiksi (jos ei joku välttämättä halua osallistua) ennen klo11 starttia.
Tarkoitus tuoda grilli ja katos paikalle mikäli ne on töissä meillä vapaana. Parkista aloituspaikkaan noin 200-300m kävelyä polkuja pitkin. Reitti merkataan niin kaikki löytää perille. Ajoalue merkataan puihin sidotuilla huomionaruilla ja KAIKKI rastit ovat niiden ja lammen välissä.
Kaikki kynnelle kykenevät mukaan.
Piselle kiitos pistetaulukon pohjasta. Ne tosiaan tulee meidän toimesta laminoituina mutta tussit pitää tuoda itse.
Koitetaan toimiiko linkki
https://maps.app.goo.gl/qwK2xXgMsxEPcpYu8?g_st=ic
Tuossa on paikka mihin voi autot jättää ja kävellen siitä ajopaikalle.
Siipitie ja päässä kyltti ”huoltoajo sallittu” niin ei anneta sen häiritä.
Yritin kuvaan vähän hahmottaa, että miten sinne kannattaa ajaa. Aerotieltä pääsee suoraan mutta herkästi ottaa auton pohja kiinni niin siksi kiertotie
https://maps.app.goo.gl/eMgnZutZWPfk55HR6?g_st=ic
Tämä ohjaa paremmin. Risteyksestä siipitielle vasemmalla ja ajaa kunnes tulee mustan Mazda 6 keula vastaan.
Huomista varten
Kun saavut parkkipaikalle, mikäli ketään ei näy niin soita
Jussi 040 848 1871
Minä 044 7120534
Pyritään että toinen meistä olisi parkkipaikalla klo10.45.
Jussi 040 848 1871
Minä 044 7120534
Hippipaku tulossa safaroimaan rennolla otteella. Ehkä myös kaveri jeepillä.
Olipa kiva safarimeininki rennolla tunnelmalla.
Kiitos hienoista järjestelyistä.
Hippibussilla onnistui parikymmentä lippuhipaisua, joista yksi meni vinssiavulla. (kuvassa)
Kiitos avusta.
4 kpl FOG ja 1kpl HOG.
Kiitos avusta.
Tässä vähän rastikuvia ja fiiliksiä kisasta.
”Kävin ajamassa taas pitkästä aikaa suunnistuskilpailun Turussa kovakorisella SCX10II:lla.
Kisa meni muutamaa pientä tekniikkamurhetta lukuunottamatta hyvin. Onnistuin saamaan kertaalleen vinssinvaijerin vetarin ympärille solmuun. Suurin piirtein kilpailun puolivälissä onnistuin jälleen kerran katkaisemaan vinssin vaijerin. En ollut muistanut pyöristää kylkiputkien kulmia ja vaijeri hakkasi itsensä poikki johonkin terävään kulmaan. Vaijeri katkesi onneksi sellaisessa kohtaa, että auto kellahti pyörilleen. Onnistuin myös tiputtamaan auton kielekkeeltä niin, että tuulilasi lähti irti liimauksistaan.
Ehdin kerätä kahden ja puolen tunnin aikana yhteensä 73 rastia sadasta metsässä olleesta. Rastit olivat kaikki yhden pisteen arvoisia. Yhden HOG:n (-10p)vähennyksen jälkeen tulokseksi tuli 63 pistettä. Olin tällä alustavien tulosten mukaan kolmas.
Ilman vinssivaijerin katkeamista olisin saanut varmaakin kymmenkunta rastia lisää. Olen kuitenkin silti tyytyväinen tulokseen. En myöskään voi kuin ihmetellä kuinka vanha Axial SCX10ii:n toimii aina vaan vaikka olen ajanut autolla todella paljon ja pitkään. Ainut varsinainen rikkoutunut osa tähän mennessä on vaihteiston hajonnut idlergear. Voimansiirto on muilta osin edelleenkin vakio.
Kilpailusta jäi todella hyvät fiilikset. Kumpa näitä olisi useammin. Kiitos järjestäjille. Saatte järjestää näitä uudelleenkin… 😉”
