Nappasin Torilta pyörimästä pois tällaisen 6x6-rakenteluprojektin, jota edellinen omistaja oli kuulemma FTX Furystä rakentanut. Keskiakselin rattaiden kotelo on vähän rikki, mutta tuon korjannee tavalla tai toisella. Muuten oli ihan toimiva peli, kun löin vastaanottimen kiinni ja testasin.
Mukana tuli paljon muutakin sälää, joten kunhan runko on puhdistettu huolella ja korjattu, ajattelin tehdä taka-akselista myös kääntyvän (siihen löytyy osat jo).
Mutta muuten koko projekti on vielä auki. Mukana tuli myös ihan tyylikäs, joskin osumaa ottanut koppa, mutta tähän voisin varmaan printtailla sopivan, kunhan keksii, että mitä tältä haluaa.
6x6-projekti (mitäköhän tästä tekisi?)
UndeadParrot
- Nyyppä
Re: 6x6-projekti (mitäköhän tästä tekisi?)
Kappas. FTX 6x6 keskiakselilla. Melko bongaus. Osaatko sanoa onko tuo tulostettu vai joku valmis osa jolla tuo on toteutettu? Eli diffi cover joka on korvattu tuolla ulostulolla
UndeadParrot
- Nyyppä
Näyttäisi olevan metallia tuo osa, ei valitettavasti mitään käsitystä, että mistä.Osaatko sanoa onko tuo tulostettu vai joku valmis osa jolla tuo on toteutettu? Eli diffi cover joka on korvattu tuolla ulostulolla
Hieno projekti! Kyllähän nää useampiakselit on vähän kankeita ajaa ainakin yhdellä kääntyvällä akselilla, mutta mukava näillä on möyriä hankalissa paikoissa.
Tuon taaimmaisen akselin alalinkit on myös jännästi toteutettu kun menevät tuohon keskiakseliin. Oletko huomannut mitään huonoa tuossa?
UndeadParrot
- Nyyppä
Tähän mennessä ehtinyt vasta ajaa pari metriä edes-takaisin olohuoneen lattialla, joten vielä en osaa sanoa. Toki muutenkin sen verran vähän kokemusta harrastuksesta, että löytyy vähän vertailukohteita.Tuon taaimmaisen akselin alalinkit on myös jännästi toteutettu kun menevät tuohon keskiakseliin. Oletko huomannut mitään huonoa tuossa?
Mutta pitää kokeilla, kunhan saan korjattua tuon keskiakselin kannen ja laitettua vähän parempaan kuntoon niin voin sitten raportoida.
