(Jeep CJ) Mashigan
(Jeep CJ) Mashigan
Pitkään miettynyt, että onhan se väärin, kun vain kisa-autossa on kovakori, ja pitäisihän sellainen olla myös safari ajoneuvossa. Koska haluan aina jonkinlaisen teeman autooni, olin pitkään miettinyt, että jos Jeeppi tulee, pitää se olla MacGyver Jeeppi ja MacGyver ajamassa.
RocHobbyn Mashigan löytyi (nimi kuulemma Jeepin suunnittelijasta). Tästä tehtiin ensimmäinen versio, joka oli suora kopio, ilman lisenssiä, ja uusi tuli tänä vuonna, missä etumaskin on vaihdettu. Tämän uuden mallin tilasin itse. Samalla tilasin tähän lehtijouset, että saa kokea senkin ihmeellisen maailman, ja tietenkin onhan se enemmän scalea myös. Ilmeisesti tässä uudessa on kuitenkin myös jousitusta hieman paranneltu, ja (pehmustetut) istuimet olivat asennettu valmiiksi. Kyselen jo tässä vaiheessa löytyykö joltain 3d tulostinta, jotta saisi tuon etumaskin tulostettua oikeanlaiseksi?
Autossa kaikki saranat niin sanotusti toimivat, ja ovet, ikkunat, konepelti, takaluukku jne. aukeavat. Myös ratissa on miniservo eli sekin kääntyy. Muovi ei selkeästi ole myöskään kestävintä mallia
Tällaista väriä ajattelin talven aikaan saada pintaan (onnekksi ei tarvitse olla täydellinen maali koska alkuperäinenkin on aika likainen, laikukas ja alunperin ruskealla maalilla). Olettavasti ovet lähtevät myös tästä pois, katto nyt ainakin. Uudet scale Toyo Open Country tyyliset renkaat tulossa, samalla myös jotkut vastaavat vanteet kuin kuvassa tulossa (pitää tosin hieman varmaan näiden kromia poistaa maalamalla päälle vihreä tms.).Vinssi tulee myös eteen, puskurin päälle.
Päivitysosia tuli myös hankittua. Fusion SE 1200kv ja parempi ohjausservo tuli asennettua, samalla kun kävin läpi ja rasvasin rattaat (jotka kaikki olivat kuivia). Jossain vaiheessa pitää löytää takavalot myös
Todella erikoista suunnittelua
Kuivaa on
Kuivaa on
Viimeksi muokannut MrHuman, Pe 18.10.2024 15:48. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: (Jeep CJ) Mashigan
Konehuone moottoria vaille, alkuperäinen ESC oli 1040 ja aivan hirveä, radioksi tulee Flyskyn.
Mielenkiintoisesti servo on kiinni kahdella ruuvilla, ja rungon väliin laitettu toiselta puolelta, oletan että pysyy :)
Päivitysosaa kiinni (meni heittämällä).
Johtoja on tuosta kuvasta vielä hieman siistitty
Sitten vielä katto pois (kuvassa ikkunan karmiin tulevat ruuvit vielä poissa)
Ja tietenkin näinhän sen pitäisi olla Rollbarin suhteen
Tällä ajattelin tulla myös Ruskoon ajelemaan, katsotaan kuinka kauan tuo voimansiirto kestää :D. Tähän saa vissiin parempaa osaa myös sen suhteen, mutta uskallan arvata, tämän olevan aika kallista.
Lopuksi vielä MacGyver (postissa) itse ja nahkatakki, (aseet poistan tottakai). Figuuri on jostain 80-luvun kauhuleffasta ja joku 8", koska sopii paremmin auton skaalaan. Alkuperäiset MacGyver figuurit ilmeisesti jotain keräilyharvinaisuuksia, koska maksoivat monta sataa, kun etsin.
Rowdy Roddy Piper elokuvasta They Live
"I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum."
Jämä
Viesti Kirjoittaja Jämä »
Kyllä tuosta tulee vielä hyvä ihmemies.
BWR77
Viesti Kirjoittaja BWR77 »
Tämä on kyllä hienon näkönen. Olisin varmaan itelle jo tilannu jos oisin tähän törmänny😅
Ei ehkä ole sittenkään tarve 3d tulostaa uutta maskia, Aliexpressistä löytyi.
Jotakin tukipaloja alle pitää ehkä tulostaa, että saa metallimaskin vähän ulos, jotta valit olisi hieman enemmän upotettuna, ja tuo pieni taitto keskellä olisi näkyvämpi. Tilasin tosin myös muovisen vastavan, mikä näytti vähän paksummalta, ja ehkä sen voisi laittaa alle, kun tämä saapuu.
Liimaa joutuu käyttämään, että saa kiinni.
Alkaa Mashigan näyttämään enemmän Jeepiltä 😍
Ja jos joku ihmettelee kääntökulmaa, niin servo ei ole kiinni, ei ole Mashiganissa tuollaista kulmaa 🤣
Voisiko mode siirtää tämän ketjun vaikka tuonne 1,9 scale puolelle, ehkä tämä on väärä paikka projekti-ketjulle.
Tuli muutama vapaa hetki, ja päätin käyttää sen Mashiganin. Tuli vihdoin asennettua uudet vanteet ja renkaat, molemmat kiina ihmeitä. Renkaat sopivan kovat, ettei olisi liian helppoa. Yritin myös löytää vähän aidon näköistä kuviota. Vanteet sama, nuo oli lähimmät Jeepin vanteilta näyttävät. Poistin painot, ettei voimansiirto hajoa, se kun on hieman kysymysmerkki, kestävyyden suhteen.
Renkaat on just vähän pienemmät myös, sopii paremmin.
Vielä pitää lehtijouset asentaa ja kori maalata, maalaaminen menee keväälle. Ja joo, yksi osa etumaskista ei ikinä saapunut kiinasta, joten sekin pitää hankkia.
Lopuksi pitää keksiä joku fiksu tapa pitää ovet ja takaluukku kunnolla kiinni ajossa.
Lehtijousien asennus menossa, jätän kaksi pienintä jousta pois. Katsotaan miten käy.
Sain 1.1 asennettua lehtijouset. Ohjausvarren ja servovarren kanssa joutui vähän säätämään, ja ihan optimaalisesti se ei taida vielä olla, mutta kääntyy ihan ok jo nyt. Tuli samalla puhdistettua auto (ei näy kuvissa ;)).
Itse asennus onnistui hyvän ohjevideon ansiosta yllättävän helposti, mitään ohjeita ei tule mukana. Mukaan tuli myös moottorin ja ohjausservon runkopala, ilmeisesti jokin muu malli vaatii tämän vaihtamista, Mashiganissa ei ollut onneksi tarve.
Linkkien kiinnityspalat akseleihin asentui helposti
...samoin itse runkoon.
Teipillä kiinni heksat, ettei tipu.
Jätin sekä edestä että takaa kaksi pienintä jousta pois, ja takana tämä tuntuu juuri oikealta, edessä hieman jäykät, mutta usko, että pehmenee myös sopivaksi.
Olisin asentanut myös aidon Jeep etumaskin, mutta muovinen variantti ei ikinä saapunut Aliexpressistä, ja pelkkä metallinen vaatii sen taakseen, muutoin jää tyhjää tilaa. Tuli vielä tilattua pohjapanssarit ja metallisen etupuskurin tähän, tuntuu, että on vähän turhan pehmeää muovia, verrattuna Vanquishing, missä ei tunnu kuluvan juuri mitenkään (laatu on ihan eri).
Kevättä odotellessa, että Mashigan saa Macgyver värinsä, omasta mielestäni kiva scale vehje tulossa, ouh jee
Tuli tästäkin vihdoin ihan aito Jeeppi 😅.
Hieman nosti lehtijouset autoa, mutta ei se paha ole, livenä vielä jotenkin vähemmän huomaa. Jeeppi rock crawling kitillä.
Kuski ja maalipinta uusiksi enää niin 👌
Konehuoneen sähköt tuli samalla järjestettyä
Iskarit asennettu takaisin (pienentämään pomppimista).
Ensimmäinen vaihe maalauksen suhteen myös valmis, seuraavaksi ruskeaa ja "savua" vielä päälle, pientä viilausta, ja sitten alkaa jo näyttämään MacGyverin Jeepitä.
Vaikka tämä metalli harmaa on kyllä aika siisti myös :F
Tuli tämäkin MacGyverin 'distressed brown' Jeeppi valmiiksi. Vähän testasin Kulloossa tänään, mutta liikaa mutaa ja vauhtia tällä, ei uskaltanut vielä enemmän ajaa. :D
Vähän tämä kyllä pomppii noilla lehtijousilla.
Ja jotta aito ulkonäkö tulee vielä enemmän, esiin, niin tätähän ei pestä hirveästi ;). Etupuskurin lisävalot myös odottamassa kiinnitystä.
Kuski puuttuu, muutama vaihtoehto on, muttei mitään oikein hyvää.
