Shafty prokkis
2.2s (shafty)
Shafty prokkis
Avataan topikki tähänkin osioon, kun pimeälle puolen houkutus kävi liian isoksi… Naantalissa pääsin Hillbillyn shaftyä kokeilemaan niin pitihän tällainen saada omaankin hyllyyn😅
Crawler luokista hyvin suppea tietämys ja onneksi kanssa harrastajien avustuksella löytyi runko ja akselit jonka päälle lähteä autoa ihmettelemään. Ei tarvinnut sokkona lähteä miettimään kaikkea! Pohjana siis Exon Eiger ja Capran akselit.
Linkkijumppaa hieman tein, laitoin Exon omat linkit ja akseliväli asettui suoraan ~315mm hujakoille. Iskareiksi alin kopiosta putket, traksun sisuskalut, ja taakse löytyikin Dravtechin jouset, eteen pitää ehkä vielä alin jouset vaihtaa pehmeämpiin jousiin.
Vannekuviota pitää vielä ihmetellä, laitanko perus 2.2 beadlockit ja portaalikoverit eteen vai leikkaank diy loaded dicet tyyliset ja hangerit.
Renkaiksi tilasin Bullyt, kun piti olla varastossa. Noh, ei ollutkaan ja nyt odotellaan... Jos ei ala kuulumaan ennen syksyä, pitää miettiä b-suunnitelmaa niiden osalta.
Sähköiksi AGF lp direct power servo, motiksi tulossa Holmesin snubnose ja hyllyssä ollut MicroMamba X2 nopariksi.
ihmettely jatkuu, kun osia saapuu lisää…
Re: Shafty prokkis
Welcome to the dark side 😎
Re: Shafty prokkis
Komee aloitus pimeälle puolelle. Welcome ;-)
Re: Shafty prokkis
Malttanut olla protoilemasta hangereiden kanssa. Yhdet painon paikat voisi laittaa molempiin reunoihin lisääkin🤔 Printit tulossa kaverilta ja tulee ruuvilla kiinni levyyn, johon 8mm murkulat saa asetultua.
krajok
Re: Shafty prokkis
Viesti Kirjoittaja krajok »
Hienoa tekemistä. Ei muuta kuin syvään päätyyn asti!
Re: Shafty prokkis
Hieman ollut projekti jäissä, kun odotellut renkaita ja mottia kohta 2kk:tta saapuvaksi JN80:sta. No, pitäisi olla nyt matkalla, saa nähdä kuinka kauan se vielä kestää…
Lähetystä odotellessa ehti scale kausikin päättyä niin otin tähän käyttöön C1:stä Team Broodin Riot SS:n.
Vaikka kauden aikana oli toisessa luokassa ongelmia Micro Mamban x2 kanssa, kokeillaan toista yksilöä, kun noita oli vielä valmiima hyllyssä lojumassa Ei ehkä siroin vaihtoehto mutta eipä tuo niin kauhiasti paina.
Vastarille vielä paikka ja kopan maalausta seuraavaksi työlistalla.
Re: Shafty prokkis
Loppusuora alkoi tämän kanssa, kun sai renkaat alle. Bullyt vakio foameilla ja kiina 2.2:lla vanteilla. Tarkoitus oli laittaa CI-foamit mutta tuli tilattua liian isot. Hieman hakusessa näiden rengas ja foami jutut, siinä riittääkin testailua ja pähkäilyä…😅
Koppa on kaverilla maskauksessa, sen jälkeen olisi enää maalaushommat.
Re: Shafty prokkis
Makea vekotin, siitä se homma lähtee, tervetuloa kisacrawlaamisen pariin =D
Re: Shafty prokkis
Kiitos! Kyllähän tämä erilaista on mitä aikaisemmin touhunnut crawlereiden parissa jo rakentamisesta alkaen mutta on kyllä hauskaa👌 Saas nähdä mitä talvi tuo tulleessaan😅
Matti V
Re: Shafty prokkis
Viesti Kirjoittaja Matti V »
Maalarilla olis sulle kori valmiina😉
Re: Shafty prokkis
Matti V kirjoitti: Ke 04.09.2024 11:25 Maalarilla olis sulle kori valmiina😉
Matille jälleen iso kiitos, ihan huikeaa jälkeä!
Re: Shafty prokkis
Laitetaan kuvat vielä ”valmiista” autosta. On nää Matin maalaamon kopat kyllä nättejä!
Tämä valmistui sopivasti, että ehtii vielä syksyn treenailla näiden metkuja👌
Re: Shafty prokkis
On nätti! Kyllä kelpaa hakea pientä tuntumaa syksyn siimeksissä ensi kautta kohden!
