Tälläistä on ehdotettu. Päätin jo että ekassa kisassa kokeillaan 8min ajoaikaa. Mutta kuunneellaan muiden mielipiteitä kuitenkin.
Aloittelijalle tämä on tietysti huono, mutta oppii ajamaan eikä hieromaan. Olen itse sitä mieltä että uudistuksia pitää kokeilla ja sitten vasta tuomita.
Scaleluokkien ratojen suoritusaika 10min -> 8min kaudella 2024
Re: Scaleluokkien ratojen suoritusaika 10min -> 8min kaudella 2024
Mielenkiintoinen kokeilu, ehdottomasti jatkoon 👌
Uutena kuskina tietenkin tuomitsen muutoksen täysin 😁. Lähinnä mietin vaikuttaako tämä kuinka olennaisesti päivän kestoon, ja onko muita syitä mihin pitäisi keskittyä, jos aika ei meinaa riittää? Vai onko vain C3 mukaan tulo se kriittinen tekijä?
Pariin kisaan suunnittelin osallistuvani, ja lähinnä C1 ehkä C2 jos sattuu niin, että muuten päivästä tulee lyhyt.
Ja tällä kommentilla ei siis juuri ole arvoa kun en tiedä miten kisapäivät menevät ja mikä vie aikaa tai ei 🖖🙂✌️
Crawler puolella kun kuuteen minuuttiin tottunut niin 8min kuulostaa hyvältä. 😁
Voisihan sitä tehdä säännön että aikaa voi ostaa virhepisteillä jos aika on loppumassa viimeisillä porteilla, jos pisteet vielä siinä kohtaa riittää?
Ajan vähentäminen yhdellä tai kahdella minuutilla mahdollistaa isompien erojen syntymisen. Nykyinen 10 min on ollut yleensä hyvin riittävä aika vähänkään kokeneemmille kuskeille ajaa radat läpi leppoisan varmasti. Aikaa kun nipistetään, niin sastetaan nähdä kärkipään kuskeillakin enemmän virhepisteitä potissa.
Itse ajattelin, että varsinkin C2 luokka kaipaa tätä muutosta, mutta hyvä jos ainakin yhteen kisaan otetaan kokeiluun myös C1. Ei se huonoa tee varmasti siinäkään.
Ja tosiaan kirsikkana kakun päällä, tällä on päivän aikatauluun jouduttava vaikutus. Varmasti saadaan päivää tiiviimmäksi tällä ja odotusaikoja lyhemmiksi. Ei ehdi ajosormet niin jäähtyä ratojen välillä 😁
Kannatan
