Tobee extenders
Tobee extenders
Hieman piti saada leveyttä lisää crawleriin, ebaylta löysin tommottisen sarjan:
Siinä siis yhden pyörän osat. Levitystä olisi ollut vaikka kuinka paljon, päädyin maltillisimpaan versioon (8mm kokonaisuudessaan) jotta autolla pääsisi vielä eteenpäinkin...
Tuossa orggis akseli ja leventävä malli vierekkäin:
Ja asennettuna näyttää tuolta:
Tuossa siis mukana jopa lyhyemmät sokat hexeille, jotta tuo o-rengas mahtuu paikoilleen (pitää sokat paikallaan ettei hexit pääse tippumaan)
Hintaa koko satsilla oli joku $30, posteineen, eli ei todellakaan paha!
Edit: tuossa vielä suora linkki rc-mart:iin : tobee craft 8mm extenders
Viimeksi muokannut Bluebeetle, To 10.05.2007 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Divi
Vs: Tobee extenders
Viesti Kirjoittaja Divi »
Stampeden etuvanteen kanssa menee vakiomutterit kunnolla vai tarviiko syvennystä kuten vakio-akseleilla?
Vs: Tobee extenders
Ainakin 8mm sarjalla tarvii saman upotuksen kun vakioakseleilla.
