Suburban 4-link high lifted (AnalForcer)
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Tänään sain idean että pitäs Suburbanin koppa väsätä liftin päälle mutta p*skalla istuessa idea kehittyi pidemmälle. Eli näillä näkymin:
Omavalmiste runko (pelti)
Omavalmiste koppa (alupelti)
Omavalmiste sisusta (alupelti+rätit)
Omavalmiste 4-linkki (6mm hytikkaputki)
Rc4wd scaleiskarit+punaiset suojat
Ohjausservo etuakselille
Samat vanteet kuin liftissä
Renkaat ?
Ax 10 akselit, taakse   muunnos suoraksi
E-maxin loota + mahdollisesti joku 3 vaihteinen
Samat sähköt kun liftissä
Väriksi tulee mattamusta
tämän tyylistä:
edit: laatikoksi saattaa tulla myös joku rc4wd laatikoista. Todennäkösesti R2 HD tai irtikytkevänä
Viimeksi muokannut Osgard, Pe 02.05.2008 14:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ax scuba
Vs: Suburban 4-link high lifted (AnalForcer)
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
sanonpaha vaa et jos saat tost autosta ton näkösen ni 10+ ja papukaija merkki! :o ;)
eiks tuu turhan painava jos on pellistä kaikki vermeet, ku ei se alumiini oo kuitekaa iha mitää höyhenen kevyttä.
ajovalot, työvalot, katto- valot ja teline, ni niillä tulee näköä ihan pirusti. sitte viel kuski ja sivupeilit ratti ja kaikki muut roippeet (tuleeko?)
Ja mites sit on et mitkä axelit tulee etee ku taakse axialin.
Vinssi varmaa tulee kans,vai?
JupeR
Viesti Kirjoittaja JupeR »
ax scuba kirjoitti:
Taitaa tulla eteen ja taakse axialit, mutta taakse se palikka mikä korvaa ohjauspalat ;)
Osgard
Kyl sinne eteen tulee ihan ax10 akseli kans taakse vaan muutettu suoraksi. Ei oo tulossa kattotelinettä. Työvalot jää kans pois. Tulee pienet oranssit valot katolle ja alas kylkiin sekä toki ajovalot. sisuskalut tulee ohjaamoon niin tarkat kun vaan saa aikaseksi. "matkustamon" puoli jää sähköille ja muille. Vähemmän se alumiininen koppa painaa ku mun liftin kovamuovinen. Ja saa siinä autossa sitä painoakin olla. Etenee paremmin jos on painoa.
Osgard
