Mad force & GX21
oldo
Mad force & GX21
Viesti Kirjoittaja oldo »
Autona mad force jossa gx21 motti. Käy hienosti noin puoli tankillista jonka jälkeen sammuu. Sen jälkeen saakin kiskoa käden kipeäksi jos mielii käyntiin saada.
Ensin ajattelin että näyttäis että ei saa polttoainetta enää puolen tankillisen jälkeen, vaihdoin tankin, uusin letkut, mutta ei vaikutusta.? Tuossa pakoputken "kumikulmassa" joka tulee pytystä päin niin siinä on halkeama, jota entinen omistaja yrittänyt paikkailla ilmeisesti teipin ja liiman avulla. Voisko olla että se vuotaa vielä ja näin ollen ei tuu enää tarpeeksi painetta tankkiin, vai missäköhän vika?
Ps. Uusi sivustolla, joten pahoittelen jos viesti ei mennyt oikeaan kategoriaan :)
Re: Mad force & GX21
Ei ehkä se optimaalisin foorumi kysellä nitroista, kun kikottimet joihin tämä saitti keskittyy ovat lähes yksinomaan sähköllä käyviä.
Kuullostaisi kyllä tosiaan siltä ettei jaksa nostaa painetta tankkiin. Tai kaasarin säädöt pielessä eikä tykkää käydä lämpösenä.
Diskleimeri: ei kokemusta kyseisestä pannusta eikä nitroistakaan viimeseen reiluun kymmeneen vuoteen.
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Kuulostais väljältä koneelta kyllä...🙄 Tai jos ei ole ihan loppuun ajetun näköinen, niin ehkä käy laihalla ja ylikuumenee vain liikaa? Etenkin jos imukaula vuotaa, niin saattaa helposti heittää seokset vähän persiilleen.
