Class Zero Eli Scaleluokka 0 puheissa C0-säännöt
Coloradolainen Crawlspace yhteisö on aikanaan kehitellyt C0 säännöt. Eli luokka 1:1 maastoauton korin näköisille autoille jotka olisivat "katulaillisia" ja maastokelpoisia. Eli hyvin realistiset "safariautot" niin kuin RC-offi-harrastajien kesken puhutaan.
TÄMÄ LUOKKA EI OLE SORRCA-scale luokka. Mutta hyvin vahvat ja samanlaiset viittaukset ja määritelmätyypit niin kuin ns. vanhoissa sorrca säännöissä. Pienemmät renkaat, tiukemmat vaatimukset, enemmän scalepisteitä -80p ja määritelmiä mistä niitä saa, sekä kannustetaan rakentamaan realistisia autoaja. Itse porttikisailun säännöt ovat hyvin samanlaiset kuin muissa scaleluokissa, muutama poikkeus.
Tämä ketju on vain keskusteluun C0-säännöistä
alkuperäiset säännöt:
https://www.thecrawlspaceco.com/class-zero
Ja sitten kopioituna tänne:
Class Zero Scale RC
Class Zero General Vehicle Details
• You are encouraged to make your truck as scale as possible.
• Vehicles accessories must resemble 1:1.
• You must run a rail chassis in Class Zero (Rail Chassis example: Bruiser/Mountaineer, SCX-10, Reign RC K2-3S, 3L, 4, 5, MFM, Trail, CR-01, UTE, etc...). No TVP (twin vertical plate) chassis' or frame rail extensions on a TVPs. Tub chassis are allowed, but chassis must be covered by the body and follow all other scale rules per class guidelines. An example of a tub chassis vehicle is CC-01, DF01, Twin Hammers, etc.
• No rear steer or dig.
• No "Motor On Axle" (MOA) of any kind. All motors, transmissions, and other electronics must be chassis or frame mounted. Your axles must be driven by one transmission or transfer case and a minimum of two drive shafts (except CC-01, TA-02, etc) No separate throttle control of drive shafts or axles.
• Wheels larger than 1.9 are not allowed and no short course style wheels with split diameter.
• Wheels must resemble a 1:1 type wheel. Translucent/clear materials, exposed foams or front side stand off construction are not legal
• No bolt on or stick on external axle or knuckle weights of any kind.
• Any functional recovery tools you wish to use during your run, you must carry it on your rig at all times. IE tow strap, pull pal, and sand ladders.
• Winching can only be performed off of natural objects (i.e. trees, rocks, etc...), other vehicles, or Winch Sticks supplied by the course builder. Winching off of a person such as their shoe or hand is not allowed.
• All vehicles must have the motor, transmission, and electronics covered and hidden when viewed from the top and sides. Batteries must be chassis mounted and should be hidden from view.
• Exposed Brass/Bronze parts must be painted for a scale appearance.
• Winches are recommended. Expect to use a winch.
Class Zero Description
A street legal vehicle with off-road capabilities like expedition/Overland/camel trophy style rigs.
Class Zero Requirements
Steering Servo
Must use Chassis mounted servo
Tires
101mm/4.0" max tire height, must be scale in appearance. ??? 3.85” height?
Full coverage is encouraged, Half tire coverage minimum, with body or fender coverage.
No external tire modification is allowed.
Wheelbase
Wheels must be aligned within the center of the body wheel wells within (+/- 1/4 inch total combined)
Bumpers
Full width bumpers are required on the front and rear of the vehicle, bumpers that are molded into the body qualify.
Both front and rear bumpers must be as wide as widest part of front windshield.
A rear bumper is not required on a flatbed, but can be added for additional scale points.
Tires can not extend beyond the body’s bumpers or the rear of any truck bed. (Any stingers, fairleads, shackles, bolts, etc. are not considered part of a bumper when determining this.)
Body Specs
open to both hardbody and lexan bodied trucks.
Body should be mounted in a realistic position in relation to the chassis (like a 1:1 would be).
Vehicle must have a windshield that fills the entire frame.
Only mild trimming is allowed, such as removing half of: flairs, trim, & molding. Removing up to a full hardtop is allowed, making half doors. Material behind the rear wheel well cannot be trimmed.
Grill or front of body cannot be cut to accommodate recessing bumper mounted winches.
Body height minimum 5” from bottom of skid plate or bottom of body (whichever is lower) to top of roof at the highest point. Roof racks, light bars or other roof accessories/additions are not included in this measurement. If the roof has been removed from the body, a roll bar must be added at minimum.
Any removal or bending of material from behind the front wheel well (except trim/molding) is considered a boat side.
Boat sides, dovetailing, or narrowing of the body is not allowed.
A vehicle’s stock bumper may be replaced with a chassis mounted bumper.
An interior is required if the top is removed.
Chassis
Vehicle must run a full length rail chassis (The rail chassis must be as long as the vehicles wheelbase)(Tamiya CC-01 chassis are allowed).
Truggies are not allowed, flatbeds with full length rail chassis are allowed. The bed must be as wide as the cab up to the end of the flatbed, no dovetailing is allowed. Cab only not allowed.
Chassis must have metal frame rails with a Maximum Vertical Rise of 2" and NO "Sporty Lean". Must be a single rail per side, however adjustable length chassis (like the Ascender, SCX10.3) are Class Zero legal. All chassis must have a skid plate that is parallel to the rockers. If present, shock hoops must be bolted, brazed or welded to chassis. Shock hoops can not be part of the chassis rails.
Scale Points (Max -80 points total.)
Scale points are to be awarded at 50% of a vehicle’s total value (rounded down if necessary)
Full Tire Coverage. All 4 tires (by either the body or added fender flares.) -8
Tire size: 3.85” or under tall tires -3
Hard Body
Full -12
Cab -6 must have flatbed, utility bed or some type of bed to be legal for the class.
Custom Built Hard Body (Points are awarded in addition to hard body points).
Must have 3-dimensional body panels that cover the chassis (not flat panels that bolt in between visible tube work). Must resemble a known 1:1 body and must be hand formed and fabricated from metal or other rigid material. 3D printing and molding are not considered custom bodies.
Full -4. Cab -2
Drop bed -3
To obtain drop bed points the bed floor must be a minimum 1.25” in depth measured from the floor to the top rail of the bed. Extensions or bed rail caps are not to be included in this measurement. The bed floor most be continuous across from the front two corners to the back to corners and may only include fender wells and cut outs for shock towers to disrupt the continuous plane of the floor.
Inner Fenders (front OR back/can do both) Inner fenders must fill area between the chassis and body. -1 per pair.
Flatbed
Metal -3. Plastic -1
Headache Rack or Roll Bar
Metal -2. Plastic -1
Interior or Exo Cage
Cage must be a rigid material of at least 1/8” diameter that is permanently brazed, welded, soldered or mechanically fastened together, to create a single unit.
Interior Cage
Per row of seats or area where seats would be.
Cage must have down bars and cross bars in front and behind each row.
Cage must be affixed to a rigid floor board, fender well, slider, bumper or structural part of the chassis.
A vehicle interior is required to receive cage points
Metal -4, Plastic -2
Exo cage
Must mimic the body pillars and be hard mounted to the body with fasteners at the lower window-line or below.
Cab only
Metal -4. Plastic -2
Full body cage
Metal -8. Plastic-4
Expedition Rack
Only applies to pick-up truck style bodies.
May be be tallied with Cab only cages
Tube / Plate Accessories
Must be made from a rigid material - tube must be ⅛” diameter or more.
Flat plate may be any thickness with a minimum of ½”
Sliders.
Must be mounted on both sides and within 1/2" of each wheel well, or to the back of the cab on trucks.
Must be mechanically fastened, welded, or brazed to the chassis OR Hard body.
Standard, pair. metal -3. plastic -1. Rails with steps, pair. metal -4. Plastic -2
Bumpers. Must be chassis mounted and separate from the body to receive points.
Stinger / Grill Guard (Points award in addition to bumper points) -1 (Max)
Fabricated 3D Shock Mounts Must be made of metal and brazed or welded to the chassis. Metal -1 per pair
Roof Rack Must have a minimum 1/4”
Full roof. Metal -3 Plastic -3
Half size (Must be at least half the roof total area.) Metal -4 Plastic -2
Small size. Metal -2 Plastic -1
Light bar Must be mounted above windshield or on top of the roof/roll bar/exo cage or roof rack. Minimum width, 3.5" -1.
Interiors
Full Interior
A full interior must include all of these 3D pieces: seat, dash, steering wheel and complete floor.
Interior must be a minimum of 2” from the bottom of the window-line to the floor, enough for a scale figure from the knees up.
An additional -2 points for a handmade/custom interior Absolutely NO cutting and re-gluing of pre-molded lexan/styrene interiors to gain additional custom points.
1 Seat -3. 2 Seat/full bench -4. 4 Seats in two rows -5.
Door cards.
Must be dimensional and scale in appearance.
Must extent from the bottom of the window-line to the interior floor.
Not counted if an interior cover is used.
-1 for each card.
Interior Cover (Interiors that do not meet the above specs for a full interior)
A Driver will receive an additional -1 and no points for passengers.
1 Seat -1. 2 Seat -2. 4 Seat -3.
SUV Cargo Area -1.
To obtain Cargo Area points the floor must be a minimum 1.25” in depth measured from the floor to the bottom of the rear window of the SUV. The cargo area must be continuous from the back seat area to the tailgate and may only include fender wells and cut outs for shock towers to disrupt the continuous plane of the floor.
Interior Lighting & Accessories
Dome light -2
Lighted dash board -3 max
Moving steering wheel -2
Scale Figure
Driver
Figures must be human, scale sized adult figures. A complete figure must be a minimum of 5 1/2" tall, and all partial figures shall be of similar scale to a complete figure.
Full Figure -4. Knees up -3. Torso -2. Head/ Arms -1
Passengers
Figures must be human, scale sized. Adult figures 5 1/2” tall. Child figure 3.5” tall.
Adult -3, each. Child -1, each
Scale animal -1, each. Max 3
Leaf Springs
Must Support vehicles weight without external shock springs.
1 Axle -3. 2 Axle -7.
IFS suspension
1 axle -3
Chassis mounted steering servo. -5
Functioning Transfer Case. -4
Must be chassis mounted, and have it's own gears that split the power between the front and rear axles.
T-case points must include these 3 items: a motor, a geared transmission and a transfer case
3D Engine
Must be in a reasonable location and appear to be powering the drivetrain of the vehicle.
Molded lexan engine bay cover. -1
3D motor top (Must include: air filter/intake, valve cover(s) -2
3D sides/headers -1 each side
3D oil pan -1.
Additional 3D engine parts attached to block(distributor cap, fan, belts, etc.) -1 each. (-5 max).
Additional engine bay parts. Mounted in proper place (master cylinder, battery, radiator, etc) -1 each. (-5 max)
Exterior Lighting. All light must light to receive points.
Headlights and taillights -2 total for both front and rear pairs together.
A pillar pod style lights -2 per pair.
Rock lights -1 per pair.
Safari style lights (Exterior pods) -1 per pair.
Turn signal lights -1 per pair.
Non-Functional Scale Items (-1 Each - Maximum of -8)
Items that are non-functional but you would see on a trail truck: Fuel cell, exhaust, jerry can, hubs on all wheels, steering stabilizer (separate from drag link), disc/drum brakes on all wheels, mirrors(2), wipers(2), antenna, license plate, first aid, extinguisher, trail tools, Hi-lift jack, etc.
Functional Scale Items (-1 Each - Maximum of -10)
-1 Each (*unless otherwise noted)
Functional Items found on a trail vehicle: Tow strap, -D-ring, Pull Pal, sand ladder, hitch, opening doors and hood, spare tire mount, etc.
Functional Winch
Hidden chassis mounted -2
Bumper mounted -4
Spare Tire -3 max.
Must remain a functional item (mounted to a rim)
Must be within 1/4" width & height of the drive tires.
Roof Top Tent
Functional roof top tent -5
Faux roof top tent-2
Trailers
Woodsman/overland style trailer empty/unloaded -8
Trailer minimum dimensions 6” wide, 8” long, 5” height (from bottom of tire to top rails) to receive points.
CLASS ZERO COURSE CONSTRUCTION GUIDELINES
Terrain and obstacles should be scale appropriate. Event organizers are encouraged to consult with participants for the feel and length of the courses.
Course gates should be a minimum of 11” in width.
Minimum 3 courses for the class.
Minimum 10 gates per course with at least 2 bonus gates.
Bonus gates should be set up in more difficult terrain or as such to take more time than any of the standard course gates, also know as “time killer gates”.
Minimum 8 minute time limit for each course.
Dashed boundary lines count as a +10 penalty with no reposition back to the last gate progressed. Once a dashed boundary line is hit it will be deemed “dead” for the rest of the drivers run on that course.
Solid boundary lines count as a +10 penalty with reposition back to the last gate progressed.
Vehicle Reposition: In the event of a vehicle needing to be re-positioned the front or rear axle will be put in line with the last gate cleared (at the judges discretion).
Winch Sticks should be supplied by the course builder. Be a minimum of 48” in length made of strong rigid material such as 3/4” wood dowel with eyelets/hooks at one end measuring no more that 6” from the closest end of the winch stick.
Progress: -2 points
Reverse: +1 point
Gate Marker: +10 points
Rollover: +5 points
Boundary Marker: +10 points
Vehicle Touch (Repair & Repositions): +10 points
Course Direction: +10 points
Self Recovery: +3 points
Point out: +80 points
Did not finish: Point out +20 points
Did not start: Point out+50 points
Re: Class Zero Eli Scaleluokka 0 puheissa C0-säännöt
Harmillisesti muutamia no-go ehtoja kuten metalliset railit. Hiilikuitu ei sallittu. En ehkä ymmärrä että miksi näin, mut muutenhan nuo vaikuttavat ihan noudatettavilta. Millos on ekat kisat.
Ilman muuta kiinnostaa ja tulipa vaan mieleen että lähes kaikki foorumin c1 autot pääsis suoraan mukaan renkaat vaihtamalla. Omasta mielestä luokan pääasiallinen tarkoitus on auton realistinen ulkonäkö, ihan hyvin vois päästää hiilarirunkoset autot mukaan koska esim BRX02 on sellaisella rungolla.
Jos tämä poikii laajaakin kannatusta niin itseä kiinnostaa tämän kokoluokan renkaat, mitään kokemusta ei c1 luokkaa pienemmistä renkaista oikeastaan ole ja jos yhtään haluaa edetä niin jotain pitoa olisi hyvä olla renkaissa.
Kiinnostaa.
Jostain luin tai kuulin että SORRCA aikoo ottaa Class 0:n allensa ja samalla säännöt tarkentuu/standardoituu. Oiskohan ollut vuodelle 2024?
Tämä luokka kiinnostaa. On syy rakentaa taas auto 😁
Toki jos tähän ryhdytään maanlaajuisella mittakaavalla, niin toivon ettei se kannibalisoi nykyisiä pitkään ajettuja perinteisiä C1 ja C2 luokkia. Tällaista voisi lähteä tunnustelemaan jollain yksittäisellä tapahtumalla jossain keskeisellä sijainnilla, johon saataisiin mahdollisimman matala kynnys osallistua. Miksei siihen porttiskaban kylkeen vaikka vähän Tamiya rallia, kun tuntuu olevan porukalla siihen sen verran myös kiinnostusta 😉
Luin säännöt ja vaikuttaa oikein lupaavalta. 👍 Lupaan lähteä mukaan kisoihin, jos vaan mahdollista. Pitääpä alkaa jatkamaan SCX10ii Jeep Comanche projektia ja viemään sitä CO suuntaan. Ei noi uudet SORCCA-säännöt jotenkin sytytä.
Halme saa laittaa jo nyt repullisen Proline C0 kumeja tilauksern. Pian on kysyntää 😎
Tällä tuun mukaan😊😊 jos en hätäpäissään sitä ennen myynyt😝😝
Muutama kysymys noista Scalepisteistä. Haluaisiko joku suomentaa nää alla olevat. En ole ihan varma, että mitä näillä tarkoitetaan.
PS. Olis hienoa, jos joku jaksaisi kääntää nää säännöt suomeksi. Vois olla jatkossa helpompaa….vaikka suurin osa ilmeisesti ymmärtääkin englantia.
JouniN kirjoitti: Ke 01.03.2023 21:34 Muutama kysymys noista Scalepisteistä. Haluaisiko joku suomentaa nää alla olevat. En ole ihan varma, että mitä näillä tarkoitetaan.
Oisko tuo eka jotkut a-pilariin kiinnittyvät valot? Vähän niinkuin hakuvalot tms, en oikein tiedä kun en ole moisia nähnyt. Itellä on Sherpassa vähän tuohon viittaavat, mutta enempi ne konepellin päällä on.
Jälkimmäiset on varmaan ihan perus pyöreät lisävalot mitä näkee lavaraudoissa yms kiinnitettyinä?
Pillar pod lights taitaa olla juuri niin kuin absima sherpassa ja scx6 honchossa. Eli lisävalot a-pilarin edessä konepellillä. Google haulla tuli vastaavan näköisiä kuvia.
Olinkin aistinut että C0 kiinnostaa monia. Säännöt tuntuvat suht selkeiltä koska paljoa ei saa muokata. Varmasti meille tulee tarvetta pohtia mistä saa pisteitä ja miten paljon.
Katsotaan jos saataisiin suomennos. Tai sitten kokeillaan porukalla suomentaa.
Noista säännöistä tulkitsen että 4.19” rengas on sallittu mutta pisteitä saa vain 3.85” ja pienemmästä. Tää olisi ainakin hyvä asia osallistumiskynnyksen madaltumisen kannalta.
Tinker King kirjoitti: To 02.03.2023 07:43 Noista säännöistä tulkitsen että 4.19” rengas on sallittu mutta pisteitä saa vain 3.85” ja pienemmästä. Tää olisi ainakin hyvä asia osallistumiskynnyksen madaltumisen kannalta.
Eikös tuolla sanota että 101mm/4.0" maksimi? Pisteet tosiaan 3.85 ja pienemmät.
nenolanjones kirjoitti: To 02.03.2023 07:59
Kyllä tuo 4" taitaa tosiaan olla maksimi. Jos olisi 4,19 " maksimi (106mm), niin itse ainakin ajaisin sellaisilla kumeilla ja ottaisin kolme pistettä vaikka lisälapioista. Ei siinä olisi mielestäni mitään järkeä, että C0 kisaa voisi ajaa C1 kumeilla.
Niinhän siinä lukeekin, sori hämmennys. Noni eli uus auto rakenteille (ois muutenkin suunnitelmana).
teppisch kirjoitti: To 02.03.2023 08:39
Kyllähän mä ne pienemmät hankin jos sellaset pitää hankkii. Mut samaa mieltä että c1 renkaat oisivat voineet käydä. Ne pienemmät näyttää kottikärryn renkailta tai sellaselta väliaikaiselta vararenkaalta. 🤣
Crawl3r kirjoitti: To 02.03.2023 10:11
Tuohon renkaan koon ulkonäköön vaikuttaa paljon se skaala missä kori on. Esim RC4WD 4runner, mojave, extracab on aika lähellä 1:10 niin niissä noi 3.85" / 3.75" ei näytä ollenkaan hölmön pieneltä. Mulla on esim tossa MidNight Rust editionissa 3.74 TSL:t ja just sopivat kun on lehdet flipattu akselin alle. Toki jossain SCX10, Element tai TRX4 vakiokoreissa 313mm akselivälillä näyttää hölmöltä.
Vedänpä puheeni takaisin. Onhan mulla näköjään videokin 3.85" renkaista 10.2 alustaisen 313mm wb LC80 alla. Just sopivat ja nimenomaan tuo auto oli rakennettu C0 hengessä.
Esim Trailwalker on alunperin 3.85" renkailla ja 313mm WB ja on hyvinkin sopusuhtanen.
Sehän riippuu korista täysin miltä renkaat sen alla näyttää.
Ihan oikeassa olette. Kopan suhteistahan se riippuu. Tarvii sit vaa hankkii sellanen koppa jossa se näyttää paremmalta.
