Moi,
Saako tällaisia kittejä mistään halvemmalla? Luulisi että kiinassa jo kopioitu. Melko tyyris paketti 150-200€ merkkiliikkeessä.
Kiitos.
Traxxas Long Arm Lift Kit
Re: Traxxas Long Arm Lift Kit
Ei ole tullut vastaan, mutta tiedustelen mitä ominaisuuksia tavoittelet kitin asentamisella? Vastauksesi perusteella siihen saattaa löytyä vaihtoehtoisia ratkaisuja
Toiseen topiciin olitkin vastaillut liittyen nöihin ominaisuuksiin. Vastailen omaa näkemystä tänne.
Vakio iskarit taitavat olla 90mm. Tuon kitin iskarit ilmeisesti 113mm. Kokeileppa asentaa esim 100mm iskarit alle. Jos linkkejä tarvitsee tuon korotuksen jäljiltä pidentää, onnistuu se pelkkiä linkinpäitä aukiruuvaamalla. Pidennystarve todennäköisesti niin vähäinen.
Jos kuitenkin haluat lisää liftiä, niin sitten vaan pidempää pumppua alle. Jostain saat selville mikä on noiden linkkien mitat tossa lift kitissä. Oikean mittaiset linkit tekee vaikka itse tai asentaa pidemmät linkinpäät. Rajoittava tekijä taitaa olla noiden lukkovaijerien riittävyys. Jos linkkejä pidentää liikaa, ei vaijerien mitta enää riitä. Silloin mennään sen rajan yli, että tarvitsee ostaa tuo kitti jos ei osaa tehdä itse oikean mittaisia vaijereita
