Tinker Kingin Bomberi
KOH-päissäni tuli hinku hommata U4-henkistä kalustoa ja palstalle putkahti myyntiin Bomber joten pakkohan se oli. Tarkoituksena kasata näin alkuun budjetilla mutta mielekkääksi jotta pääsee testailemaan että onko ylipäätänsä mun juttu.
Lähtökohta kun ostetusta autosta siivottu pois kamppeet jotka ei pääse jatkoon:
Laatikosta löytyy Junfacin kardaanit ja ilmeisesti Wraithin iskarit ja VDI-vetarit eteen.
Alkuun varmaan kätköistä nopariksi 1080 ja 550 21t motti, ohjausservokin löytyy.
Hommattu
Vanteet (Chanquish)
Renkaat (Louise CR Griffin koska budjetti)
Linkit (Incision rosteri)
Trailing armsit (Vanquish)
Sway bar (Vanquish)
Metallinen servomountti (Vanquish)
Noilla pitäis ainakin saada ajokuntoiseksi.
Re: Tinker Kingin Bomberi
Noniin. Löysihän se sitten hyvän uuden omistajan. Itseä kiinnostaa kulkupuoli tuolla nopari/motti combolla. Itselle tulossa samat, tosin kaksilovista lootaa käskyttämään.
Mielenkiinnolla seuraan tätä.
Vaikka elämä meinas tulla väliin niin sain kuin sainkin tämän kasattua ajokuntoon.
Sway bar vielä hienosäätämättä, mutta pienet testiajelut sain jo tehtyä sisätiloissa. Aivan riittävän ripeä mulle tällaisenaan, ja tarpeeksi erilainen muihin autohini verrattuna jotta saatan jopa tykätäkin. "Urku auki louhikossa"-ajoon ajattelin tämän sopivan.
Komia matala tumma!
Komia. Mikä on renkaan halkaisija? Entä oletko punninnut autoa valmiina? Kiinnostaisi paljonko tuollainen modattu painaa ajokuntoisena.
Ei kai tuo paljon vakioa enempää paina.
Mutta jos olisi metalli aksulat, niin sitten alkaisi painoa tulemaan💪🏼
Painoa on 3310g ilman akkua ja renkaiden läpimitta 147 mm (valmistajan ilmoittama 148,2 mm).
Kävin tästä ottamassa ensimetrit ja vaikuttaa ihan hauskalta peliltä. Vielä on tosin vahva kysymysmerkki että keksinkö käyttöä täntyyppiselle autolle 🤔
Ite tykkään Wraithista sen takia, että sillä voi kokeilla paikkoja joihin scaleautolla ei ole asiaa. Bomberiautolla ryömiessä on myös opettavaisia puolia, on huolettomampaa harjoitella linjoja sun muuta kun ei ole vaaraa että peilit tai muut osat tippuu matkan varrelle. Mistäs tuota tietää vaikka näille joku kisaluokkakin saataisiin suomeen pystyyn.
