SCX24 2019 Jeep Wrangler JLU RTR Keltainen
_DSC4598 (1).jpg (109.87 KiB) Katsottu 1165 kertaa
Laitanpa tämänkin auton tiedot tänne nettiin.
Autoon asennettu tällä hetkellä:
VALUERC SCX24 3MM DIAMETER BRASS WHEEL HEX ADAPTOR 4PCS SET
VALUERC AXIAL SCX24 4MM MESSINKISET VANNEPAINOT 4KPL SETTI
SCX24 BRASS COUNTERWEIGHT DIFFERENTIAL HOUSING COVER
VALUERC AXIAL SCX24 BRASS COUNTERWEIGHT STEERING CUP 1SET 8G
VALUERC SCX24 ALUMINUM ALLOY SHOCK ABSORBER (4PCS)
POWER HD TR-4 HV DIGITAL SERVO (WATERPROOF) 2.6KG / 0.10S
INJORA 050 66T MOTOR (WITH MOUNT PLATE)
Kuten kuvasta voi huomata niin painoa verrattuna vakioon (220g) on tullut lisää 69g. Ajettavuudessa lisääntyneen painon kyllä huomaa selvästi. Jouduin vaihtamaan vakioservon melko aikaisessa vaiheessa. Muutaman hajonneen vakioservon jälkeen päädyin lopulta Power HD:n TR-4:n. Servo ei ole välttämättä se nopein mahdollinen, mutta onpahan ainakin tuntunut kestävän omat ajot.
Axialin alkuperäinen moottori kesti yllättävänkin kauan. Vaihdoin tilalle Injoran 050 66T:n uudella moottorilevyll. En tiedä, että oliko vaihdosta mitään hyötyä, mutta vaikuttaa ainakin toimivalta.
