Rc4wd 1/24 Trail Finder 2 rtr Mojave Hiluxi
24 kaliperin kuumotus pahenee kun tätä kattelen. Kuola valuu normaalia enempi ja himot jyllää kuin murrosiän unissa. Tajuttoman hieno, saattasin sortua rc4wd autoimpeyteni antamaan pois.
Videoiten kommenteissa todetaan hinnan olevan kova verrattuna suorituskykyyn ja vertaillaan paljon Scx24:n. Itelle tulee mieleen että tämä on ehkä tehty liikkuvaksi pienoismalliksi tarkasti, enemmän kuin kivikossa kiipuillessa suoritumiseen,ja kommentoijat ei ehkä tätä sisäistä ja siksi auton kykyjä tai kyvyttömyyttä kritisoidaan. Vähän kuin vaatisi joltain Honda Crv:ltä offroad trial kilpa-auton elkeitä. Koria ei ole kait vielä erikseen myynnissä, mutta saman oloisis löytyy kuulemani mukaan kiinan nettipuodeista.
Tässä olis hieno laite visuaalisesti omaan makuuni mutta jää mietityttään kuinka esimerkiksi näihin omintakeisiin 0.7" vanteisiin saa renkaita. Rc4wd:n tarjonta on harvalukuinen ja isoin koko jotain 42 millin luokkaa. Pitäis omiin mieltymyksiin saada adapteri kiinnittää scx24 vanteet jolloin rengastarjonta laajenisi. Samaa soittoa tämän pikkiriikkiset iskarit haluisin vaihtaa paremmiksi ja ehkä pidemmiksikin. Sitte taitaa olla äkkiä edessä linkkien ja kartaanien vaihteluakin... Mutta mihin?
Tulee ajatuskupla jossa autosta jää jäljelle runko, moottori, vaihteisto, ehkä akselitkin jos nämä orikinaaliy kääntyy hyvähkösti. Eli maksaisin paljon pirssistä ja rutkasti lisää sen modamisesta. Mutta sehän on kii siitä mitä kukin autolta haluaa.
Nyt mietin, että jos olisi olemassa se puhuttu Box Stock luokka niin tällä ei siinä olis mitään jakoa, mutta jotta tällä pärjäisi Mod luokassa niin jäljelle alkuperäistä autoa jäänee vain hiukan leikelty kori?
Eli olisko tää "vain" aihio tehdä realistista ajeltavaa pienoismallia jolla ei olisi ulkonäköä tyystin tärvelemättä, mitään virkaa edes leikkimielisessä kisailussa.
All New R6 Micro Transmission
Motor: 30:1
Internal Gear Ratio: 1.15:1
Gear Material: Hardened Brass and Steel
Case Material: Strong Durable Nylon
All New 1/24 D44 Plastic Complete Axles
Ratio: 2.67:1
Width: 88.5mm (3.48")
1/24 TF2 Suspension
4 Link Front and Rear Suspension
Wheels
Type: OEM Plastic 0.7" Beadlock Wheels (Gray)
Wheels Hub: Pin Type
Width: 10mm (0.39")
OD: 19.5mm (0.76")
1/24 TF2 Truck Dimensions
Wheelbase: 120mm (4.72")
Length: 203mm (7.99")
Width: 91.7mm (3.61")
Height: 88.7mm (3.49")
Ground Clearance: 23.5mm (0.93")
Final Drive Ratio: 2.67:1
Weight: 0.44lbs/0.2kg
1/24 Trail Finder2 CNC Aluminum Chassis Set
RC4WD Plastic Punisher Shafts (32mm - 37mm / 1.26" - 1.46")
RC4WD 1/24 D44 Plastic Complete Axles
Twister 5G Micro Servo
N30 Micro Motor
Spring Dampers for 1/24 TF2
Super Scale 0.7" Beadlock Wheels
RC4WD Mickey Thompson 0.7" Baja Claw TTC Scale Tires
RC4WD 7.4V 320mAh Lithium Ion Battery W/ Balance Plug
XR2 Ultimate Micro Radio and ESC/Receiver
Ne pikkuiskarit:
ABS Plastic Injection Molding
Hole to Hole (Compressed): 0.70in / 18mm
Hole to Hole (Uncompressed): 0.90in / 23mm
Overall Length: 1.10in / 28mm
Travel Length: 0.19in / 5.0mm
Each Weigh: 0.01oz / 0.5g
Milläs nuo korvaisin / korvaisit?
Re: Rc4wd 1/24 Trail Finder 2 rtr Mojave Hiluxi
Tämä on kyllä kieltämättä helkkarin kaunis tekele!
Hintalappuhan on kova, mutta toisaalta ymmärrän sen tarkan detail vaivannäön, tämä ehdottomasti on auto!
