SCX6 & Power HD WH-80KG servo
Lähetetty: To 23.12.2021 16:44
Tämmönen infopläjäytys, että tämä servo on kooltaan identtinen auton alkuperäisen servon kanssa.
Vaihtoon tarvii vain 2mm ja 2,5mm HEX-avaimet. Tähän EI tarvi sitä servoadapteria joka toimitettiin auton mukana.
Ja mielellään tietty BEC jolla saa syötettyä vastarin ohi 8,4v sevolle. Mutta toimii varmasti myös 6v:llä vastarilta. Suurin hyöty on teräksiset rattaat (toisin kun alkuperäisessä), joten rattaiden puolesta tämän pitäisi kestää paljon paremmin.
Tosin huom! Servovarsi oli todella vaikea saada uuteen servoon kiinni, oli todella jämäkkä. Päädyin tekemään niin että vein servon pakkaseen ehkä tunniksi, ja lämmittelin sytkällä servovarren kunnolla kuumaksi. Tällä combolla sain pitemmällä ruuvilla pakotettua servovarren paikalleen, ilman että joutui aivan kreisinä vääntämään. Se ei tosin siitä varmaan koskaan enää lähde irti, mutta se on sitten toisen ajan ongelma :D
Oma suositus on ostaa toinen servovarsi (15T). Joko eri merkkinen, joka ehkä istuisi paremmin uuteen servoon, tai sama Axialin (ihan hyvän olonen) servovarsi, joka tarvii vain kerran saada paikalleen.
Vanhasta servosta servovarsi lähtee irti ihan helpolla, kun alta vähän tönii ulospäin.
