Overdrive ja underdrive
En löytänyt vanhaa otsikon mukaista topicia, joten laitetaan sellainen pystyyn keräämään tietoa ja keskustelua aiheesta. Tuntuu, että aiheen tiimoilla on paljon keskustelua nykyään.
Lähtökohtaisesti kiinnostavia asioita ovat ainakim seuraavat:
- Paljonko autossa OD/UD %
- Mikä auto/akseli
- Onko OD/UD vaihteistossa vai akselissa
- Mikä rengas(koko)
- Mikä akseliväli
- Missä tulee ajeltua (kisat, kallio, metsä jne.)
- Kokemukset ja havainnot
Josko noilla aiheilla saisi jotain keskustelua ja tietoa kerääntymään jälkipolville hyödyksi
Re: Overdrive ja underdrive
Itsellä Element Enduro kit. Siinä 12% OD, joka tulee Elementin Stealth X metallirattaisesta vaihteistosta. Akseliväli autossa 313mm. Autossa pääsääntöisesti Hyrax Predatorit 106mm ja 120mm koossa, koska auto rakennettu kisakalliot mielessä ja ajettu C1 ja C2 luokkaa.
Aiempaa kokemusta OD:sta ennen tätä autoa ei ollut, mutta jos vertaa TRX4 Defenderiini, niin tuolla 12% OD:lla auto tuntuu kääntyvän vähintään yhtä hyvin kuin TRX4 lukot auki. Onhan tuo hieno varuste Elementin kitissä, että saa 6 tai 12% OD:n vakiona, ettei tarvitse alkaa siihen sijoittelemaan enempää rahaa.
En tiedä on tällä Elementin OD:lla yhteys akselin diffin pinionin sisemmän laakerin heikkoon kestävyyteen, mutta tuo laakeri on itsellä paukahtanut. Sen seurauksena joutunut uusimaan etudiffin rattaat. Tuskin laakeri tuosta OD:sta pelkästään kyykkää, mutta voi olla yhtenä vaikuttavana tekijänä.
