DSM Kinetic Winch / integrated recovery kit.
https://www.dsmoffroad.com/pages/integr ... railrunner
Onko käyttöpohjaisia kokemuksia, valistuneita mietteitä DSM:n Kinetic Winch systeemistä ettei heti lytätä umpimielisesti :). Youtubessa on monta videota näistä mutta en löytänyt valmistajan omaa niin en linkannu yksityisten review/test pätkiä.
Kuvat valmistajan sivulta linkattu, ja nämä on Elementin sovitteilla,mutta löytyy muihinkin.
Itseäni tuollanen kiinnostaisi, esim käyttää takavinssin tapaan ja muutenkin ainakin ajatuksena mukava, helppo asentaa ja ehkä jollekin joka ei osaa tai vielä arvaa lähteä servovinssien pariin, tuo saattas olla simppeli tapa koittaa autoaan irrottaa jumista.
Dsm tarjoaa, tai tarjosi myös simppeliä hinausköyttä, kuva linkattu Hobbytownin sivuilta:
Muistuttaa jotenkin omankin moottorikelkan työkaluista löytyvää joustavan köyden vetovoimaan perustuvaa systeemiä. Mutta tuo on "vähän" hintava ellei tuo ite naru ole jotain perin erinomaista jota ei muualta saa. Koukku ja karapiini ei oikein selitä hintaa.
Voi kyllä olla ettei ihan joka pirssiin saa kiinni noita rissoja tai nartsa jää kiinni hinkkaan johtoihin ym.
Pienistä laakereista ja sorvatuista rullistahan tuollasen vois tehä itte jos löytää pätevää kuminarua jossa olis potkua eikä heti kuoleennu. Tai no, tietenki forumin 3D velhot tekis rissat noin vaan?
Re: DSM Kinetic Winch / integrated recovery kit.
Jos scale kisoihin menossa niin tuota muistaakseni ei lasketa vinssiksi, joakus aikaa sitten oli samaa mietinrää 🤔 ja vaatii aika paljon tilaa sisältä.
Mutta hupi/safariajoon toiminee
Orkekum kirjoitti: To 23.09.2021 23:16 Jos scale kisoihin menossa niin tuota muistaakseni ei lasketa vinssiksi, joakus aikaa sitten oli samaa mietinrää 🤔 ja vaatii aika paljon tilaa sisältä.
Okei, unohtu kysyäkin vaikka aiemmin mielessä oli, että miksikä tuo kisoissa lasketaan, kun ei oikein ole pelkkä hinausköysi mutta ei vinssikään kun ei ole edes moottoria.
laremoh
Viesti Kirjoittaja laremoh »
Mulla on tommonen yleismallin köysi viritetty mun Broncoon. Toimii kyllä hämmästyttävän hyvin ja auttaa ylös välillä aika mahdottomiakin paikkoja.
Ja joo kisarassiin ei tuollaista kannata hommata. Mullakin ihan vaan tommosessa safari/trail autossa sen takia ettei tarvitsis aina olla jalalla potkimassa ylös pahempia paikkoja.
Beahkit kirjoitti: To 23.09.2021 23:45 Okei, unohtu kysyäkin vaikka aiemmin mielessä oli, että miksikä tuo kisoissa lasketaan, kun ei oikein ole pelkkä hinausköysi mutta ei vinssikään kun ei ole edes moottoria.
Kisoissa tuosta ei saisi scalepisteitä kuin ehkä korkeintaan koukusta ja mahdollisesta vinssikidasta. Tuollaisen systeemin käytöstä tuomittaisiin todennäköisesti assisted recovery tai touch eli sakkoa tulee enemmän kuin vinssaamisesta.
Safareilla ja yleisessä polkuajelussa varmaan ihan näppärä, jos tuon saa autoon sovitettua.
Meteoriitti kirjoitti: Pe 24.09.2021 07:33
Pisteitä en sillee miettiny, mutta että tällasen asentamisesta autoon kisoissa ei ole ainakaan kieltoa eikä sen olosta rankaista, kuin käytettäessä, se ehkä itelle on olennaista.
Samoin toimivuus, ilman että heti verrataan vinssiin, olis mukava aihe lukea. Jotenkin kiehtova laitos kun on olevinaan yksinkertainen, muttei ole,ja siltikin veikkaan että tunnen pari heppua jota tämä kiinnostaa ihan vain siksi ettei tarvi sähköjen kanssa painia😄.
( Asian sivusta voisin tuumia että vinssien ja scalen suhde ja määritelmät kyllä kiinnostaa vääntää mutta hyvässä hengessä pilke silmäkulmassa. Että onko se scalea jos puskurissa on reikä josta tulee pätkä vaijeria ja koukku, ja missä harvoissa oikeissa maastureissa vinssi on tälleen piilossa, ja pitäskö antaa extrapisteitä vinsseistä joissa ite vinssilaite näyttää oikeilta Warneilta ym ja on esillä nokalla. Mutta itelläkin on ollu oikeissa autoissa piilossakin vinssi, joskin takavinssit, takaluukun puolella. Onko scalevinssissä siis olennaisempaa pisteytyksessä se että se toimii moottorilla, vai realistinen ulkonäkö ja sijotus ? Onko vinssi yhtäkuin koukku ja vaijeri / naru? Vai kauko-ohjattavuusko merkittee, ja täten vaikkapa tuo topikin DSM kumilanka+rissat systeemi ei voi saada pisteitä, vaikka sekin vähän vetää ite, ja senkin voi asentaa niin että puskurin reiästä pilkottaa koukku. Eikä tää o tappelua, vaan tällast kun ei tiiä syvempää filosofiaa niin tulee mietittyä.)
Viimeksi muokannut Beahkit, Pe 24.09.2021 10:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hankala olla vertaamatta vinssiin kun tuotteen nimessäkin on sana vinssi😁
Meteoriitti kirjoitti: Pe 24.09.2021 10:29 Hankala olla vertaamatta vinssiin kun tuotteen nimessäkin on sana vinssi😁
No totta tuokin, ja onhan se jonkillaine vinssi vaikkei moottoria ole niin kelaa, vinssaahan tuo.
