Servon ylikuormittaminen jännitteellä
Kertokaapas kokemuksia ja ihan faktapohjaista tietoa servojen toimivuudesta ja kestävyydestä jos niitä ajetaan liian korkealla jännitteellä.
Itsellä harkinnassa asentaa kompakti 9V 4,5A BEC autoon ja mahdollisesti syöttää siitä virrat ohjausservolle (7,4V tai 8,4V luokiteltu) ja servovinssille jonka kuoren sisällä elektroniikkana pelkkä moottori. Vinssi taitaa kestää ainakin jonkun aikaa (kyljessä taitaa olla 6,0V tai 6,6V specsi). Servo sen sijaan sisältää enemmän elektroniikkaa, joten mahdollisia heikkoja lenkkejä on enemmän.
Mikä servoissa siis todennäköisesti kyykkää, jos kyykkää? Entä onko tuo 0,6-1,6V vielä sen tasoinen ylijännite jonka kanssa uskaltaa ajaa vaikka kisoja?
Divi
Re: Servon ylikuormittaminen jännitteellä
Viesti Kirjoittaja Divi »
En osaa sanoa mikä sieltä hajoaa jos hajoaa, se on varmasti servo kohtaista kuten myös se miten kauan se kestää.
Sen kuitenkin pystyn kertomaan että ainakin tuo internetmies Josh Thiede (aka. Harley Designs, päivätöissä Vanquish Productsilla) mainitsi jossain live streamissa hiljattain että ajaa lähes kaikkia servoja suoraa 2S liposta ilman ongelmia. Itse en ole testannut.
Aaaanyway... kun kukakin testaa ja toteaa pidemmänpäälle toimivaksi omia servojaan, niin tehdäänkö foorumille vähän listaa kestäviksi todetuista?
Savöx SA-1283sg 30kg 6.0v
Tätä servoa olen toukokuun alusta asti ajanut hobbywing 1080 noparilla 7.4v, eikä ole ollut ongelmia.
Heitän tähän oman mutu-tuntuman. Varmaan se moottori kestää jopa sen 12v, mutta se servon "äly" ei ehkä sitä kestä. Ainakin vastaanottimet saattaa pelata aluksi korkeammalla jännitteellä ja sitten hajoavat.
Voisin kuvitella että laatuservot saattaisi kestää sen 7,4v vaikka niitä ei olisi specsattu kuin 6v. Ja taas kerran luulen että esim rtr-servot ei kauaa toimi korkeammalla jännitteellä kuin mihin ne on tehty. Tää nyt oli tämmöinen (no shit Sherlock) kommentti asiaan :D
Tulemme varmasti näkemään RC-Crawler scenessä lisää näitä suoraan 3s akulta toimivia servoja kuten holmesilla. Veikkaan vaan.
Kappas olinkin ostanut 7,4V JX servon (JX Servo CLS6336HV) enkä 8,4V. Muistin väärin. Kai sitä voisi kokeilla asentaa tuon servon 9,0V becin perään ja katsoa mitä tapahtuu. Siitä tulee sitten oma field test. Käsittääkseni JX:t kuitenkin kohtuullista laatua ovat. Ja jos kärähtää, niin jatkokäyttö servovinssiksi 😁
Ps. Jos joku harrastuksen aloittanut lukee tätä, niin älkää sortuko halpisservoihin, varsinkaan jos näyttää siltä ettei rc autot ole ohi menevä villitys. Kolme halpisservoa päätynyt jo vinsseiksi kun ovat niin unisia.
tuubi
Viesti Kirjoittaja tuubi »
Yleensä elektroniikassa on maksimijännite määritelty ihan syystä ja sen ylittäminen on melko varma tapa hajottaa jotain ennenaikaisesti. Toisaalta järkevästi suunnitelluissa tuotteissa on jätetty vähintään 10 % varaa ilmoitetun maksimin ja komponenttien keston väliin.
Yhtenä esimerkkinä 4.8-6 V speksattu servotesteri kesti 7.4 voltilla muutaman minuutin ennen hajoamista. Toisena 2S speksattu kiinalainen pikkunopari vinssinohjaimena on toiminut 3S akulla pitkään ihan hyvin, mutta siitä kyllä tarkistin kaikki komponentit etukäteen ja pienin yksittäisen komponentin jännitteenkesto on 16 V. Komponenteissa on yleensä numero, jolla löytyy netistä datasheet, josta voi tarkistaa mitä se kestää. Saman voi tehdä servon ohjauselektroniikallekin, jos ei halua kokeilemalla selvittää rajaa.
Miksi servoa pitäisi ajaa ylijännitteellä? Nopeutta ja vääntöä varmaan saa lisää, mutta miksei suoraan hankkisi servoa jossa on tarpeeksi vääntöä ilman riskiä rikkoutumisesta? Jos vielä hankkii suoraan akkuun liitettävän servon niin säästää erillisen BECin hankinnassakin.
Siinä tuli tuubilta viisasta tekstiä. En nyt oikein ymmärrä minäkään miks pitäs ylittää. Vinssinä servot tuntuu kestävän hienosti oli ne nyt speksattu mille jännitteelle tahansa. Mullakin on 6v servo ollu jo pitkään 3s lipon perässä. Tietty siis elektroniikka korvattu pienellä halvalla noparilla. Meillä on tuubin kanssa varmaan samat vinssi noparit. Omaa käyttäny jopa 4s.llä. Hyvi tuntuu kestävän.
Suosittelen vahvasti hommaanaan suoraan 12v servo. Mulla on ny 2kpl jx 12v ja yks holmesin 12v. Tyytyväinen ollu.
ToniS kirjoitti: To 15.07.2021 16:12 Siinä tuli tuubilta viisasta tekstiä. En nyt oikein ymmärrä minäkään miks pitäs ylittää. Vinssinä servot tuntuu kestävän hienosti oli ne nyt speksattu mille jännitteelle tahansa. Mullakin on 6v servo ollu jo pitkään 3s lipon perässä. Tietty siis elektroniikka korvattu pienellä halvalla noparilla. Meillä on tuubin kanssa varmaan samat vinssi noparit. Omaa käyttäny jopa 4s.llä. Hyvi tuntuu kestävän.
kysymys toisesta aiheesta, mistä olette ostaneet 12v servoja, löytyykö suomesta tai euroopasta? ja oletko syöttänyt suoraan 3s akusta virrat?
Suomesta hobbylinnasta saa 37kg 12v servon, 79€ tarjouksessa!
https://www.hobbylinna.fi/fi/jx-servo-b ... P052-0027/
Orkekum kirjoitti: To 15.07.2021 16:19 kysymys toisesta aiheesta, mistä olette ostaneet 12v servoja, löytyykö suomesta tai euroopasta? ja oletko syöttänyt suoraan 3s akusta virrat?
3s.llä suoraan joo. Hades jo laittokin linkin suomesta. Tuo samainen servo mulla c1.ssä. Muualta suomesta en tiedä. Holmesia oon tilannu rcmartilta.
