TRX-4 Volvo TP-21 Sugga
LoopOne
Viesti Kirjoittaja LoopOne »
Facen puolella kehotettiin tekemään autoista mieluummin tänne juttua, eikä ole vähään aikaa millekään forumille tullut kirjoiteltua, joten täältä tulee.
Tämän kevään projektina on ollut tehdä uusi koppa TRX-4:seen, joka jäi käytännössä ajamattomaan tilaan kun hommasin TRX-6:sen. Ehkä uusi koppa innostaa ulkoiluttamaan tätäkin välillä. Pitkään selailin nettiä ja koitin pähkäillä minkä vehkeen tekisin, halusin jotain mitä ei tule ihan joka polulla vastaan. Sitten sattumalta törmäsin vanhaan ruotsin armeijan radioautoon, josta löytyi myös aika maukkaita rakennettuja versioita youtuben puolella. Hiukan styreenin muotoilun kannalta epäilytti auton pyöreät muodot, ja epäilyttää vieläkin. Päätin kuitenkin lopulta, että kokeillaan nyt mitä tuosta tulee. Sopiihan se ainakin hyvin teemaan C304:sen viereen. Oppimista kyllä vaatii kun edellinen kori oli vaan suoria levyjä käytännössä.
Ekaksi väännettiin pohjakuvat, joita ei löytynyt kunnollisia kaiveluista huolimatta. Onneksi hyvä sivukuva löytyi ja suht ok yläkuva, joiden avulla sai piirokset tehtyä. Mittasuhteet pitäisi olla suht ok. Pilli valvoo töiden edistymistä.
Styreenihommat aloitettiin helposta kohdasta, että saa jotain tehtyä ja homman käyntiin. Työn alla konepelti ja sille tukipalat.
Konepelti periaatteessa valmis. Myöhemmin kyllä totesin että olisi pitänyt tehdä vähän erilailla, nyt on ylhäältä kiero ja häiritsee sen verran että menee varmaan uusiksi vielä ennen kuin auto on valmis.
Seuraavaksi työn alla toiseksi helpoin osuus, auton kyljet. Näissä vähän jännitti kun ovat kahteen suuntaan kaarevat että miten mahtaa äijän käydä. Kyljet tein kahdessa osassa, että sain pokkauksen kylkeen. Oikeassa autossa lasit on aika syvällä, joten yläosassa on useampi kerros levyä, että saan ikkunoiden reunat nätisti pyöristettyä.
Tuulilasin kehys vaikutti hyvälle seuraavalle kohteelle + ekat sovittelut rungon päälle, mahtuuko vakio sähköt korin sisään.
Sitten olikin pakko alkaa taklaamaan ennakkoon vaikeimmaksi arvelemani katon tekoa.
Tässä vaiheessa totesin että katto on piirustuksiin nähden reilusti liian korkea ja takaosa laskee alas väärässä kulmassa. Eli uusiksi, eri taktiikalla. Nyt on mittojen mukaan tehdyt tuet alla, ettei katto nouse liian kupoliksi. Muutenkin vähän eri taktiikalla, eli iso pala pituussuunnassa, ja sivut täytetään pienemmillä paloilla.
Tuli ainakin omaan silmään ihan ok tokalla yrityksellä. Sitten takaa puuttuu kontin pullistuma, jossa mennään tässä kohtaa suoraan versioon 3, ekat pari oli niin hirvittäviä räpellyksiä :D
Ja saman toisto toiselle puolelle.
Seuraavaksi pitää tehdä tuulilasin ja konepellin välinen alue, ja samalla miettiä konepellin uusintaa, koska on vähän kiero yläosastaan. Toisaalta tekisi mieli repiä pelti mäkeen ja laittaa joku vanha V-8 tilalle?
neruda
Re: TRX-4 Volvo TP-21 Sugga
Viesti Kirjoittaja neruda »
Tervetuloa!! Ja olipa muuten melkoinen ensimmäinen postaus, huikeaa jälkeä!
Huhhuh! Nyt on komeaa jälkeä! Hienoa että saadaan tämäkin projekti talteen foorumille.
Ai että kun on hyvännäköistä muovintaivuttelua! Osaan jotenkin niin samaistua tuohon tunteeseen kun monta tuntia väkerrät jotain yksityiskohtaa ja kun lopulta se ei sitten miellytäkkään silmää niin roskakori paukkuu! Hienoa jälkeä kyllä ja erinomainen valinta koriksi.
Kiitos kun jaoit tämän tänne!
nyt on hienoa tekemistä!
Kysymys tietenkin herää, kuinka taivuttelit styreeniä noin nätisti? itellä menee taivutukset miten sattuu välillä.
LoopOne
Kiitos, saattaa olla että vihdoin on elämässä hyötyä pienoismallien kanssa leikkimisestä 😅
halme: kyllä tän kanssa on pari kirosanaa päässyt. Suurin osa ajastahan menee ihan siinä et tuijottaa koria pöydällä ja koittaa miettiä miten suorasta levystä saa kaarevan
Lassii: keksin että levy notkistuu hyvin kun taivuttelee sitä hetken aikaa. Eikä kannata tehdä liian leveistä soiroista jos on monimutkaisia muotoja. Muuten noi kyljet meni ihan polvea vasten taivuttelemalla
Olin varma kun näin tämän ekan kerran FB:n puolella että se on Gaz, mutta väärässä olin. Tää foorumikirjoittelu on herkullinen muoto päiväkirjailla oman auton tarinaa. Monesti muistaa että siinä tietyn auton topicissa oli näytetty se yksi vinkki mitä päätän kokeilla itse seuraavaksi.
On kyllä erinomaista sun styreeni rakentelu. Tuosta 6x6 Volvosta olen vähän kateellinen ;D
LoopOne
Joo, vähän viime aikoina jäänyt tää foorumeille kirjoittelu fb:n jalkoihin, sääli sinänsä. Varmaan reilu 10 vuotta sitten viimeksi itse postannut millekään forumille.. Tottahan se on että tänne jää paremmin tieto haettavaksi myöhempää varten, fb on siinä suhteessa ihan lelu.
6x6 tuli ajatuksella että ehkä sillä joskus voi jossain käydä ajaa, mutta vei kyllä ykkösauton paikan ihan mennen tullen :D
LoopOne kirjoitti: Ma 12.04.2021 12:04
No jo on pentele! Turhaan oon kuumailman ja muun lämmön kanssa sitten pelleilly. Kiitosta vinkistä! Vielä kun annat yhtä loistavan vinkin polykarbonaatin taivuttelulle ikkunoita varten niin päivä on pelastettu.
LoopOne
lassii kirjoitti: Ma 12.04.2021 14:18 No jo on pentele! Turhaan oon kuumailman ja muun lämmön kanssa sitten pelleilly. Kiitosta vinkistä! Vielä kun annat yhtä loistavan vinkin polykarbonaatin taivuttelulle ikkunoita varten niin päivä on pelastettu.
Mä taas en oo saanu aikaseks hakea kuumailmapistoolia tallista, pitäis melkeen kokeilla sitäkin. Saishan tuota jopa vakuumimuovattua jos haluais ja viitsis (osais) tehdä laitteet
LoopOne
Joku jo epäili että onko tämä projekti kuollut, no ei ole, vastahan tässä on reilu vuosi mennyt :D
Vanha keula oli vino ja kiero, joten revin sen mäkeen ja tein uuden
Uuden suoran nenän kanssa voi aloittaa lokarit
Nenän päähän vähän säleikköä
Jerrykannua perään, vielä pitää toinen tehdä
Ohhoh, onko tuo kannukin veistelty styreenilevyistä?
LoopOne
Verskis kirjoitti: Su 29.05.2022 18:31 Ohhoh, onko tuo kannukin veistelty styreenilevyistä?
Joo, muutama levy päällekkäin ja muotoilua
LoopOne
Updeittii:
Nysvätty korin yksityiskohtien kanssa
Pari scale-itemii
Tangot katolla harkinnassa + kiinnitysliinat kannuille
Kori on kiinni alustassa, periaatteessa ajovalmiina. Muutama nippeli vielä ja pääsee pilaa tän maalilla :D
Tää on todella upea! Todellinen styreeni taideteos.
LoopOne
Keräsin rohkeuden ja aloin maalaamaan tuota viimeinkin...
Ekaksi ruostekerros useammalla eri ruosteensävyisellä pohjamaalilla kunnes sain sellaisen pinnan mitä halusin:
Sitten päälle hiuslakkaa, jonka päälle itse korin väri. Ideana on että kun maalia hinkkaa esim. märällä hammasharjalla niin vesi liuottaa lakkaa ja päällä oleva maali hilseilee irti. Sitten päälle vielä oikeata lakkaa että ei hilseile kaikki irti. Katsotaan miten pysyy kun autoa käyttää, ainakaan testikappale ei ollut moksiskaan.
Sitten vaan sama show koko kopalle:
Scale-esineitä ja yksityiskohtia lisää, autoon tulee keltaisia yksityiskohtia rikkomaan vihreetä, esim. ovenkahvat ja kisanumerot kylkeen jne. Mielestäni onnistui hyvin tollanen auringon polttama lookki
Tänään ekat ajotestit, katsotaan onko ajettava? :D
Tuo hiuslakka onkin mielenkiintoinen välivaihe. Oletko testannut sitä perinteistä suolametodia, eli siis hiuslakan tilalla suolakiteitä? Kumpi lie toimivampi. Itellä on just pari koria saamassa ruostetta ylleen ja pitäis päättää miten tuon vaiheen tekee, toki voisi kokeilla molempia :)
LoopOne
Pari kertaa olen kokeillu suolatekniikkaa, en saanut mieleistäni jälkeä. Hiuslakalla oon jonkun figun kanssa joskus leikkinyt, isommassa mittakaavassa en ollut ennen testannu. Ainakin siinä mielessä oli enemmän mieleen että maalia saa kulutettua sieltä mistä haluaa ja niin paljon kuin haluaa. Testailin ensin jerrykannulla niin sai tuntumaa harjaamiseen.
Tuli tuossa maalatessa mieleen että tuollahan saisi periaatteessa tehtyä käytössä ruostuvan muovikorin, kun maaliin tulee naarmu pääsee vesi pintamaalin alle hiuslakan kimppuun, eli naarmujen ympärille tulee ruostetta... pitäis varmaan testata toimiiko
LoopOne
Kävin pitkästä aikaa vähän ulkoiluttamassa kunnon kameraa
