TRX-4:n servo mysteeriin ratkaisu 🤔
Nyt tarvitaan meikäläistä huomattavasti fiksumpaa ja kokeneempaa salapoliisia tämän solmun avaamiseksi.
Ostin reilu puoli vuotta sitten käytetyn Traxxas TRX-4 joka oli käytännössä uusi paitsi, että siihen oli iskettu muutama laadukkaampi osa.
Peli toimi kuin unelma 8 kuukautta ja fiilikset oli katossa. Niin isällä kuin pojalla.
Kunnes yhtäkkiä pojan ajellessa autolla kotonamme renkaat lopettivat kääntymisen. Ohjain servo (Hitec HS 5585 MH HV Digital standard) kyllä vastaanotti käskyjä ohjaimesta (ääni kuului kääntäessä ratista), mutta renkaat eivät kääntyneet. Hetki meni kunnes hiffasin, että ruuvi joka yhdistää servon renkaiden kääntymis kampeen (tälle on varmaan jokin virallinenkin nimitys 🧐) oli löysällä.
No ruuvi kireälle ja homma jatkuu eikö niin?
Ruuvin kiristäminen ei auttanut ja samalla saatoin muuttaa jotain säätöjä ohjaimesta 🙊 (kyllä, olen amatööri 😅)
Seuraus?
Nyt ei enää ohjain ota yhteyttä servoon ollenkaan. Eteen ja taakse auto kyllä liikkuu mutta nyt servolla on täysin pata jumissa (renkaita ei saa käännettyä käsin kun auto on pois päältä).
Täysin aloittelijana veikkaan, että ongelma on joku näistä:
1. Menin muuttamaan jotain säätöä ohjaimesta ja siksi renkaat ei käänny
2. Servo on kaput ja pitää ostaa uusi
3. Joku muu syy
Kysynkin nyt apua sinulta mestari salapoliisi.
Miten lähtisit selvittämään missä ongelma piilee ja miten lähtisit ratkaisemaan tätä pulmaa?
Kiitos avustasi 🤠
Seuraus?
3. Joku muu syy
Kiitos avustasi 🤠
Re: TRX-4:n servo mysteeriin ratkaisu 🤔
No ekana voisit koettaa reagoiko servo virtojen kytkentään, eli käännä renkaat sivuun ja laita virrat päälle, jolloin servon pitäisi yrittää keskittää pyörät. Jossei mitään tapahdu, voidaan olettaa vian olevan auton päässä. Keskitys pitäisi tapahtua, vaikka ohjain ei ole päällä.
Kiitos avusta @hughman. Kokeilin neuvoasi. Pihaustakaan ei kuulu ja renkaat pysyvät sivussa. Jostain syystä renkaita ei pysty käsin kääntämään sivulle ruuvin kiristämisen jälkeen 🤔hughman kirjoitti: To 08.04.2021 12:49 No ekana voisit koettaa reagoiko servo virtojen kytkentään, eli käännä renkaat sivuun ja laita virrat päälle, jolloin servon pitäisi yrittää keskittää pyörät. Jossei mitään tapahdu, voidaan olettaa vian olevan auton päässä. Keskitys pitäisi tapahtua, vaikka ohjain ei ole päällä.
Voidaanko kumminkaan vielä pois sulkea ohjaimen päässä olevaa ongelmaa koska menin hätäpäissäni sitä räpläilemään kun huomasimme ongelman ja saatoin muuttaa sieltä jotain asetuksia (tämä on siis ensimmäinen RC automme 😅)?
Kiitos.
Helpoimmalla pääsee alkuun kun hommaa toisen servon. Siinähän on servoja vaikka kuinka paljon niin kokeile kytkeä vaikka sellainen vaihteiston lukkojen servo ohjauksen servoliittimeen vastarissa, jos toimiin moitteetta niin silloin ohjausservolla voi heittää vesilintua ja uutta servoa sinne ostelemaan.
Äkkiä vaikuttas, että ohjausservo on todella menny jumiin, mutta tämähän on vain arvailua. Toisella servolla siis testailemaan, mitään peruuttamatonta et varmasti ole tehny vaikka mitä nappeja painelisit ohjaimessa, sillä ei servoa rikki saa. Trimmillä voit myös käännellä renkaita, sen pitäis kääntää renkaita samalla tavalla kun ratistakin, siis ohjausrullasta.
Oliko hyvin selitetty?
Voihan sen ohjaimenkin säädöt olla pielessä, mutta se onkin sitten eri säätö. :-D
Ja älä heitä mitään pois, kyllä sieltä aina voi löytyä korjattava vika. Esim. ei huollettavat harjalliset moottorit pystyy kyllä elvyttämään, jos saa purkin auki ja löytää tilalle sopivat vaihtoharjat, samoin esim. traxun servon rikkoontuneen "sulakkeen" saa ohitettua pienellä johdonpätkällä, jne. Ja muutenkin noista rikkoontuneista komponenteista voi löytyä käytettäviä osia muihin rikkoontuneisiin. Se on erityisen kätevää, kun auto leviää pyhien aikana, jolloin ei saa vaihto-osia kaupoista, mutta ajamaan pitäisi päästä.
Hiidenhirvi
Mites jos palautat ohjaimesta tehdasasetukset?
Uskon, että lassii on oikeassa vian suhteen.
Samalla kun tilaa uuden servon, niin kannattaa tilata metallinen servo varsi. Useampi muovinen on itsellä korkannut kunnes siirryin metalliseen.
Kiristitkö siis sitä ruuvia millä servovarsi kiinnittyy ruuviin ja sen jälkeen meni servo jumiin? Oletko kokeillut löysätä tuota ruuvia?
Se oli sitten bingo herra @lassii 👌 Olet aivan velho ja tästä tulee ehdottomasti yksi sulka lisää sinne hattuun 🦅lassii kirjoitti: To 08.04.2021 15:01 Helpoimmalla pääsee alkuun kun hommaa toisen servon. Siinähän on servoja vaikka kuinka paljon niin kokeile kytkeä vaikka sellainen vaihteiston lukkojen servo ohjauksen servoliittimeen vastarissa, jos toimiin moitteetta niin silloin ohjausservolla voi heittää vesilintua ja uutta servoa sinne ostelemaan.
Tein työtä käskettyä ja laitoin lukon servon paikalla ja avot se kääntyi rattia kääntämällä.
Eli servo on kaput. Vesilinnulle terkut.
Mutta nyt onkin sitten seuraava ongelma. Mikä (ja mistä) servo kannattaa hankkia, joka pelittää tuossa meikäläisen masiinassa ja jossa on tarpeeksi vääntöä? 🤔
Oliko niin, että servo pitää mitoittaa jotenkin escin tai muun sähköjen kanssa? (terkut täysin amatööriltä 😅)
@hughmanille kiitokset vinkistä tuon servon säilyttämisestä varana. Jos sitä vaikka jonain päivänä tulisi niin eteväksi, että osaisi tuollaisen ohitusleikkauksen tai sulakkeen vaihdon tehdä 🙏
Ja vielä iso kiitos @Hiidenhirvi vinkistä metalliseen servon varteen. Taidanpa sellaisen poimia ostoskoriin samalla istunnolla 👍
Juurikin näin menin tekemään. Se olis täysin löystynyt ja siksi auto ei varmaan kääntynyt vaikka ohjain vielä liikutti servoa.Meteoriitti kirjoitti: To 08.04.2021 17:35 Kiristitkö siis sitä ruuvia millä servovarsi kiinnittyy ruuviin ja sen jälkeen meni servo jumiin? Oletko kokeillut löysätä tuota ruuvia?
Voihan olla et tuo mahdollisesti liiallinen kiristys rikkoi servon, koska nyt se on on tosiaan täysin slut kaput (testasin sen yllä olevilla ohjeilla). Tietenkin olis kiva tietää, rikoinko minä servon vai menikö se jostain muusta syystä rikki esim. jos se oli huono servo muuhun laitteistoon nähden.
Viimeksi muokannut jusa, To 08.04.2021 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos on muutoin standardi nopari ja vastaanotin.
Ei tarvi paljoa muuta tehä.
Ostat esim tämän: https://hobbyfactory.fi/p42737/power-hd ... kg-0-16sec
Ja varreksi esimerkiksi: https://hobbyfactory.fi/p64103/valuerc- ... 28mm-black
Luotan siihen että muut antaa omat mielipiteet. Mulla sama servo yhes autos ja toimii hyvin.
Hiidenhirvi
Orkekumilla hyvät osat. 👍
Mulla tuollainen
https://hobbyfactory.fi/en/p52069/traxx ... tAQAvD_BwE
Ja tää https://hobbyfactory.fi/p43220/power-hd ... luminum-hv
Ja toisen auton kun hankkii, niin on pojan kanssa kolmin verroin mukavampaa😉.
Olen tilaillut kotimaisilta Eurorc ja hobbyfactorilta. Muutamassa päivässä osat lähipostissa.
Sitten vaan pisen rc maasturit youtubekanava tilaukseen. Elementin rakentelu sarjassa oppii autojen tekniikasta.
Mulla tuollainen
jusa kirjoitti: To 08.04.2021 19:18 Juurikin näin menin tekemään. Se olis täysin löystynyt ja siksi auto ei varmaan kääntynyt vaikka ohjain vielä liikutti servoa.
Voihan olla et tuo mahdollisesti liiallinen kiristys rikkoi servon, koska nyt se on on tosiaan täysin slut kaput (testesin sen yllä olevilla ohjeilla). Tietenkin olis kiva tietää, rikoinko minä servon vai menikö se jostain muusta syystä rikki esim. jos se oli huono servo muuhun laitteistoon nähden.
Erikoiselta kuulostaa. Olisi mielenkiintoista nähdä mitä siellä servon sisällä on tapahtunut. Ei tuon ruuvin kiristyksen pitäisi servoa rikkoa, mutta jos sattui samaan aikaan niin kyllähän se siihen viittaa.
PowerHD on ihan ok vaihtoehto hintaluokassaan, mutta ottaisin tuosta Hiidenhirven ehdottamasta pykälää vääntävämmän 25kg mallin. Siinä tuli ainakin vielä vuosi sitten metallinen servovarsi mukana, vaikkei sitä myyntikuvissa näykään: https://hobbyfactory.fi/p43220/power-hd ... luminum-hv
Toinen hyvä ja edullinen vaihtoehto voisi löytyä JX servon valikoimasta, mutta niiden saatavuus Suomessa on huonompi. Kannattaa tsekata esim. Snakepitrc Saksasta.
Kiitosta vaan kiitoksista.
Ite tilasin tälläsen:
https://www.aliexpress.com/item/3287981 ... 4c4dnah7YU
Köyhänä vain yhden joten jos hajoo "joutuu" laitaan takas Elementin vakio Reedyn 13kg servon hetkeks. Mukana tuossa kiinaservossa tulee metallinen servonvarsi. Tilasin niitäkin pari kuitenkin.
Täältä tosiaan kyllä saa asiallisia neuvoja ja mukavilla jutuilla höystettynä. Ite tykänny lueskella juttuja kun sopivan rennosti kirjotettu omista rakennelmista, onnistumisista ja möhläilyistä.
Tervetuloo joukkoon.
Kiitos ihan valtavasti @Meteoriitti @Hiidenhirvi @Orkekum @lassii näistä neuvoista 🥳
En ikinä olis uskonut, että täältä saa näin vuolaasti neuvoja ja apuja 💎 Nyt vaan keräämään nimiä vetoomukseen, jotta saadaan toinen auto läpi vaimon tiukentuneesta seulasta 🤓
Osaisiko joku vielä selittää mitä pitää ottaa huomioon servoa valitessa, jotta se sopii tuohon meikäläisten nopariin jotten poropeukalona onnistu valitsemaan servoa joka käräyttää koko systeemin?
Meillä on autossa kiinni 3s lipo akku ja noparina taitaa olla Hobbywingin (1080 tai 1060) Quickrun WP Crawler Brushed (2-3sLiPo SBEC 6V/7.4V@ 3A ja moottorina Traxxas Titan 21T 550 Reverse Rotation.
ei tarvi mittää miettiä, noi yllä olevat sopii hyvin, tuon setin kanssa sopii kaikki normi servot.
Haluat yleensä 20kg tai enemmän vääntävä, ja mielellään vesitiivis ja metallirattaat
Näin juuri, suurin ongelma on värin valinta jotta sopii auton väriin.Orkekum kirjoitti: Pe 09.04.2021 08:18 ei tarvi mittää miettiä, noi yllä olevat sopii hyvin, tuon setin kanssa sopii kaikki normi servot.
Jos vaimo antaa riittävästi viikkorahaa niin hommaa samalla kaksi servoa niin on heti laittaa toinen tilalle jos käy kylmät kesken ajojen.
Käyttöjännite kannattaa katsoa sen mukaan mitä autossa on tarjolla. Eli jos sinulla on HW1080 ESC, niin kannattaa valita sellainen servo joka antaa tuolla 7.4V jännitteellä sen speksatun maksimiväännön. Toinen vaihtoehto on ostaa ns. HV (high voltage) servo johon voi kytkeä suoraan esim. 14V jännitteen eli kestää 3s lipon. Sitten erottelee servojohdosta plussan ja miinuksen erilleen ja kytkee suoraan akulta virran servolle ja vastarille menee ainoastaan signaalijohto.jusa kirjoitti: Pe 09.04.2021 08:07 Osaisiko joku vielä selittää mitä pitää ottaa huomioon servoa valitessa, jotta se sopii tuohon meikäläisten nopariin jotten poropeukalona onnistu valitsemaan servoa joka käräyttää koko systeemin?
Dodiih nyt on servo matkalla ja niksit otettu talteen seuraavan servon hankintareissua varten. Kiitos vielä koko poppoolle teräksen kovasta sparrista ja mysteerin ratkaisusta 💪
Missä tuollaisia servoja myydään joita voi kyykyttää suoraan 3S:llä? Ite törmännyt maks 8,4V HV servoihin.Meteoriitti kirjoitti: Pe 09.04.2021 11:21Käyttöjännite kannattaa katsoa sen mukaan mitä autossa on tarjolla. Eli jos sinulla on HW1080 ESC, niin kannattaa valita sellainen servo joka antaa tuolla 7.4V jännitteellä sen speksatun maksimiväännön. Toinen vaihtoehto on ostaa ns. HV (high voltage) servo johon voi kytkeä suoraan esim. 14V jännitteen eli kestää 3s lipon. Sitten erottelee servojohdosta plussan ja miinuksen erilleen ja kytkee suoraan akulta virran servolle ja vastarille menee ainoastaan signaalijohto.jusa kirjoitti: Pe 09.04.2021 08:07 Osaisiko joku vielä selittää mitä pitää ottaa huomioon servoa valitessa, jotta se sopii tuohon meikäläisten nopariin jotten poropeukalona onnistu valitsemaan servoa joka käräyttää koko systeemin?
Esim. tämä JX servo kestää 14V:teppisch kirjoitti: Pe 09.04.2021 22:15 Missä tuollaisia servoja myydään joita voi kyykyttää suoraan 3S:llä? Ite törmännyt maks 8,4V HV servoihin.
https://www.snakepitrc.de/epages/833824 ... 12V7346%22
Ja Holmesin servo vaatii erillisen 3s tai 4s syötön:
https://holmeshobbies.com/electronics-a ... servo.html
