Korien 3D tulostus
Korit ja niiden maalaaminen
Korien 3D tulostus
Onko kukaan otsikonmukaista toimintaa harrastanut? Löysin omaa silmää miellyttävän kopan:
https://3dmdb.com/en/3d-model/Jeep-Wago ... 75/?q=1978
Onko tosiaan pelkät piirustukset 100 dollaria? Vai tuleeko koppa mukana?
Re: Korien 3D tulostus
Taitaapa olla pelkkä 3D-malli eikä todennäköisesti edes sellaisenaan tulostettavissa. Maailmalla, ja Suomessakin, koreja on tulostettu paljonkin, mutta ei se ihan simppeliä ole. Itse olen yhden korin tulostanut, mutta sen projekti jäi kesken ja päädyin heittämään korin roskiin. Tulostin Suzuki Samurain korin 1/8 koossa, mutta se olisi näyttänyt koomisen isolta muiden autojen kanssa, kun yleensä näiden 1/10 autojen todellinen mittakaava on 1/9 luokkaa. En sitten jaksanut printata uusiksi tuota koria, kun oli muitakin projekteja ja yhden korin tulostaminen vie helposti 30-40h tulostusaikaa.
Ilmaisia malleja kannattaa koittaa etsiä esim. Thingiversestä, https://www.thingiverse.com/
Maksullisia, tulostuskelpoisia malleja myy esimerkiksi: https://cults3d.com/en/users/PrintYourRC/creations
Lisäksi printattuja koreja myy esim. https://mfab.mystrikingly.com/
On myös muita sivustoja mistä voi ladata/ostaa malleja/printtejä, mutta tuossapa nuo ehkä tunnetuimmat.
Niinpä. Entäpä saako jonkun tietyn korin mittoja jostain? Esim tuo wagoneer. Tuskin ne mitään NASAn salaista tietoa on..
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Auton malli + blueprints googleen niin pääsee alkuun noitten mittakuvien kanssa.
Kiitosta. Bongasin netistä jonkun ukrainan pojan joka tekee noita. Helpommalla pääsee kun tilaa valmiina. siitähän voi itse sitten ottaa mittoja sun muuta.
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
jos otetaan esimerkkinä tuo wagoneer:
auton oikeat mitat löytyy usein wikipediasta: https://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Wagoneer_(SJ)
Vanhemmista autoista löytyy usein myös ilmaisia mittapiirroksia, blueprint hakusanaa kannattaa yrittää googlessa: https://drawingdatabase.com/wp-content/ ... r-1964.jpg
Mun mielestä tuo eka 3d malli on tarkka, jonkun firman tekemä ja myymä, eri käyttöön tarkoitettu, ja siksi ehkä vähän ylihintainen, ja ehkä kelvoton tähän käyttöön.
Esim tuolta cult3d sivustolta löytyy parikin eri vuosimallia ja sisustakin erikseen. Hintaa yleensä pari kymppiä. Näistä kannattaa muistaa että ovat usein harrastastajien mallintamia, eikä välttämättä ihan just oikeassa mittakaavassa, mutta tähän käyttöön luultavasti riittäviä. Moni malli on valmiiksi tuolle 313cm akselivälille, joka nykyään on yleinen. Korin leveys voi olla mitä vaan. Mutta ennen tulostusta voi koria muokata ja venyttää eri suuntiin. Aika hassuja näistä monesti tulee muutenkin kun renkaat on aika massiiviset koriin verrattuna. Kannattaa ehkä vähän mittailla myös akseleiden ja renkaiden leveyttä mihin on koria laittamassa, haluaako kilpailukykyistä monsteriluukkia, eli renkaat korin ulkopuolella, vai katuautolookkia, renkaat korin sisällä. Mittakaavaa ei kannata liikaa miettiä, kun näistä ei varmaan kahta oo samassa mittakaavassa. Kori voi tulla tiedostossa kokonaisena ja harva tulostin pystyy puolimetristä koria kokonaisena, joten se pitää pilkkoa osiin mitkä voi tulostaa. Osa taas voi olla ihan osina, ovet ja luukut yms. erikseen, niitä voi taas yhdistää jos haluaa helpomman palapelin. Osa malleista on myös mallinnettu niin huonosti ettei niitä pysty tulostamaan ollenkaan.
Jos kotona tulostaa niin suurimmalla osalla lankatulostimet, jolloin tukiakin tulee aika reilusti. Se kilon kerä lankaa ei välttämättä edes riitä koko koriin. Aikaakin menee kymmeniä tunteja. Lisäksi yhteen liimausta, kittausta ja hiontaa, kerroksittainen tulostus yleensä näkyy. Materiaalistakin kannattaa miettiä, PLA on helppo ja myrkytön, mutta pehmenee jo 50 asteen lämmössä, eli kesällä auringossa voi alkaa muuttaa muotoaan.
Valmiita litkutulostettuja korejakin on myynnissä, esim: https://mfabbody.mystrikingly.com/, nämä pitäis olla lähestulkoon valmiita
Viimeksi muokannut Jeepster, Su 24.01.2021 12:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ostin tosiaan ukrainan pojalta tuon kopan jossa on wheelbase 313mm kuten Elementissä. Kori on kahdeksassa osassa. Nyt pitäis vaan vielä kikkailla jollain ohjelmalla auki ja tarkastaa. mikähän nyt ois kiva ohjelma jolla noita stl. fileitä vois tsuumailla....
Täytyy soitella nuo paikalliset tulostusfirmat läpi ja kysellä hinnat palikoille.
Täytyy nyt tutkia tuota sisusta-asiaa sitten jossain kohtaa, kunhan sais kopan käsiin jossain kohtaa niin suunnitelmat hahmottuu paremmin sitten. Kori on kuitenkin pari senttiä pidempi ja sentin leveempi kuin Elementin oma joka ei sinänsä ole huono asia. Rengastusta muuttamalla saa kyllä omaan silmään sopivan.
Ideoitahan on vaikka mitä päässä, mutta toteutus onkin sitten oma lukunsa.
Meshmixer on vahva, ehkä liiankin monipuolinen ohjelma, jolla kyllä onnistuu pyöritys.
Yksinkertaista pyöritystä voi suorittaa ihan slicerissä,(esim. Cura) joka pilkkoo tiedoston kerroksiksi tulostimeen
Onko tietoa sit mitä korin tulostus vois kustantaa?
lassii kirjoitti: Su 24.01.2021 16:17 Onko tietoa sit mitä korin tulostus vois kustantaa?
Todennäköisesti paljon. Ei ole tullut FDM-printtejä ostettua kun on oma tulostin, mutta jos joku yritys tarjoaa tuota palveluna niin noin pitkien ja suhteellisen haastavien printtien ostaminen on varmasti kallista.
Sen verran selvittelin, että on auton hintasta tuo tulostaminen noin karkeasti. Tulee halvemmaks ostaa oma tulostin 100-150e budjetilla. Mitähän tavaraa myis nurkista pois....
Smuli
Jos aikoo tulostaa korin joka istuu jotenkin tuohon 1:10 scaalaan niin tulostimen olisi syytä olla isompi kuin 200x200 alustalla. 250x250 alkaa olemaan jo vähän lähempänä, mutta laittaisin samantien sen vähintään 300x300 alustalla olevan tulostimen. 100-150e tulostimien kanssa voitaneeen pitää vatimuksena että niiden sielunelämästä pitää vähän jo ymmärtää jotain ja olla kykyä korjaamiseen. Eurolla saa euron tavaran...
Smuli kirjoitti: Ma 25.01.2021 16:59 Jos aikoo tulostaa korin joka istuu jotenkin tuohon 1:10 scaalaan niin tulostimen olisi syytä olla isompi kuin 200x200 alustalla. 250x250 alkaa olemaan jo vähän lähempänä, mutta laittaisin samantien sen vähintään 300x300 alustalla olevan tulostimen. 100-150e tulostimien kanssa voitaneeen pitää vatimuksena että niiden sielunelämästä pitää vähän jo ymmärtää jotain ja olla kykyä korjaamiseen. Eurolla saa euron tavaran...
Näin mua on jo varoteltu. Täytyy selvitellä lisää asiaa. Materiaalit kun ei kovin paljoa maksa koriin mutta aikaa tohon menee tuhottomasti näemmä ja taksamittari raksuttaa koko ajan kun kone käy.
T4VI
Viesti Kirjoittaja T4VI »
Tämähän ei oo mistään muusta kuin siitä kiinni, minkä kokoisina osina meinaa korin tulostaa. Rohkeasti yrityksen ja erehdyksen kautta näitä pitää tehdä, kova työ palkitaan.. Ehkä. 😃 👍
Jone28
Viesti Kirjoittaja Jone28 »
Onkos Suomessa ketään kuka valmiista 3d-mallista tulostelee, sanotaanko, että kohtuuhintaan korin osat?
Kun 1kg muovia maksaa sen 20 euroa, niin kai alle 150 euron joku tulostelee koreja...
Jone28 kirjoitti: La 10.04.2021 21:58 Onkos Suomessa ketään kuka valmiista 3d-mallista tulostelee, sanotaanko, että kohtuuhintaan korin osat?
Eiköhän joku jolla on aikaa ehdi tulosteleen kun on valmiit .stl tiedostot tms. Ajasta se lienee kiinni vaan kun korin tulostaminen vie kokonaan aika kasan tunteja. Ite sain tältä foorumilta avun ks. hommeliin.
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
Tuolta mun ketjusta löytyy yks esimerkki: viewtopic.php?f=24&t=11339
Pari pointtia aiheeseen liittyen. Valmiin tulosteen tilaaminen menee yleensä kuitenkin ekalla kerralla reisille koska aina jotain pitää muokata, monesti jälkeenpäin saattaa jotain hajota ja tarvitaan varaosia tms. Tästä johtuen todellakin kannattaa hommata oma tulostin jos projektiin aikoo lähteä. Itsellä tällä hetkellä Ender-3 joka ei maksa maltaita, ja toimii hienosti suoraa paketista kun vähän perehtyy säätöihin ja slicerin toimintaan. Työ tekijäänsä opettaa, eli tulostamalla oppii sitten huomaamaan missä asennossa mikäkin osa kannattaa tulostaa ja minkä kokoisina palikoina ylipäätään on järkevää lähteä koria tekemään. Se että koko kori ei mahdu kerralla tulostimeen ei ole mun mielestä mikään paha juttu, koska ei se yhtenä tai kahtena palana tulostettu kori myöskään ole koskaan erityisen hyvälaatuinen, tulostusasennolla on iso merkitys ja pienempinä paloina sitä pääsee valitsemaan vähän osakohtaisesti jolloin korista tulee paljon kestävämpi.
Sitten vielä se että pelkkä tulostaminen on se nopea ja helppo osuus. Siitä kun alkaa liimaamaan nippuun, pakkeloimaa, hiomaan, maalaamaan niin alkaa vasta sitä aikaa kulumaan ja kuluja tulee aika paljon. Tuohon omaan on muovit, pakkelit, maalit yms maksanut satasia, tulostimen jos laskee mukaan ja sen kaveriksi kaiken maailman tarviketta niin kyllä melkeen se touhutonni saa olla varattuna ennenkuin kori on valmis. Toki samaan rahaan printtailee sitten paljon muutakin, sama työkalu sopii moneen eri harrastukseen. Se mikä tuossa tulostamisessa maksaa "tilattuna" on työtunnit. Tuommoisen korin tulostaminen ottaa tulostusaikaa kymmeniä tunteja, luulen että oma printteri on tuota jauhanut lähemmäs 100 tuntia kaikkineen. 100 tulostus tuntia varten joutuu ukko tekemään lähestulkoon saman ajan muuta hommaa projektin ympärillä. Laitetaan tulostimeen lankaa, levelöidään petiä, pyöritellään niitä kuvia cadilla ja slicerilla tuumaten millasissa osissa ja millasinä ryhminä niitä tulostumaan laittaa. Välillä tulee sutta ja tehdään hommaa uudestaan jne.
Onnistuuko 3d korin, sen filen, joka on alkujaan vaikka 1/9 koossa, tietyn akselivälin sanelemana, skaalaan jotenkin isommaksi tai pienemmäksi ?
Saati muuttamaan esimerkiksi vain leveyttä, ilman kohtuutonta lisätyötä ?
Esimerkiksi tämä:
https://www.thingiverse.com/thing:3100783/files
Todellisuudessa noin 283cm akseliväli.
Saati sitten saman auton lyhyempi perusversio jossa 203cm.
Jotenkin noita 3d korien kommentteja lukiessa oon ymmärtäny että ainakin niin vois skaalata että joka osa kutistuu/venyy, ja vois jopa saadakin korin akseliväliksi 283mm ja sitte vain muokata auton akselit samalle välille.
Ainiin juu,
Kuka täältä moisen moniosaisen kopan sais tehtyä, tai korin joka on yksi kiintee kokonaisuus, Hadesbearin kone kai sallii 13cm osien teon mutta onko kellään mahkuja isompiin tulosteisiin saati intoa asevelihinnoin?
Joka suuntaan samassa suhteessa skaalaaminen on helppoa, mutta jos haluaa muuttaa esim. pelkkää leveyttä, niin siinä venyy/kapenee koko kori ja mittasuhteet menee pilalle. Esim. etumaskista voi tulla verrattain koomisen näköinen jos se on 30% leveämpi kuin pitäisi.
Meteoriitti kirjoitti: Pe 01.10.2021 15:42 Joka suuntaan samassa suhteessa skaalaaminen on helppoa, mutta jos haluaa muuttaa esim. pelkkää leveyttä, niin siinä venyy/kapenee koko kori ja mittasuhteet menee pilalle. Esim. etumaskista voi tulla verrattain koomisen näköinen jos se on 30% leveämpi kuin pitäisi.
Juu tuon kyllä tiedostan että voi mennä mittasuhteet ja ulkonäkö jos vain osaa mitoista muuttaa:)
Mutta että siis voi edes skaalata vaikka 1:10 maastotunkin kokoon 1:18, se on hyvä tieto, kiitos.
