Ds3225sg servo ja arduino
Serru
Viesti Kirjoittaja Serru »
Hei! Ostin kyseisen servon arduinoon ja ohjatessa servoa potikalla servo "vapisee" ilman, että sitä ohjaa. Johtuuko tämä mahdollisesti siitä, että virtaa ei riitä kyseiselle servolle tarpeeksi vai ottaisikohan muualta mahdollisesti häiriötä? Mietinnässä on myös ollut, että arduinon ja tuon servon saisi toimimaan akulla, mutta millainenhan olisi suht luotettava ja halpa akku siihen touhuun ja ettei arduino tai servo kärsisi siitä. Tai miten servoa tai arduinoa voisi suojella. 🙂 Melko nopeasti kyllä liikkuu tuo servo niin olisi hyvä jos liikettä saisi hieman hitaammaksi. Kiitos, jos osaisitte neuvoa tässä asiassa. 🙏
Re: Ds3225sg servo ja arduino
Arduinon ohjeista varmaan löytyy ratkaisu. Mikä on käyttöjännite ynnä muuta. Arduino tekee mitä käsketään eikä sähkö kysele lupaa eikä sitä onko akku lipo vai mikä. Myös potikassa voi olla vika jos se ei ole soveltuva. Niitäkin on miljoonaa erilaista. Noita arduinojakin on niin montaa erilaista nykyään ettei osaa vastata suoraan. Nano piirin käyttöjännite on 5V ja kyllä sillä servon pitäis toimii ihan hyvin. näköjään input voltage on 7-12V ainakin tässä esimerkki piirissä mitä katson:
https://www.partco.fi/fi/arduino/arduin ... 3328a.html
