TRX4 led barien kytkentä vastariin, välkkymisongelma
Terve,
Asensin eilen kaksi AliExpressistä tilaamaani led baria autooni ottaen virran servo Y-johdolla TRX4:n vastarista. Vastari syöttää 6V jännitettä joka on sopiva led barille. Otin virran ensin ohjauksen kanavasta (ch1) ja lopputuloksena oli valojen välkkyminen kun ohjausservo teki töitä. Noh, ajattelin kokeilla ottaa virran lukkojen miniservon kanavasta (ch3) ajatuksella, että valon välkähdys ei haittaa jos se tapahtuu vain kun lukon servon kytkee päälle tai pois. Lopputulos oli kuitenkin sama, eli valot välkkyy ohjausservon tehdessä töitä. Kaasun käyttö ei kuitenkaan vaikuta valojen toimintaan.
Minulla kytkettynä muut valot erilliseen valojen ohjausrasiaan. Siihen tulee virta ja ohjaus vastarin ch1:sta ja ch2:sta. Siihen vastarilta sisään menevä virta on 6V ja ledeille syöttövirta on 2,5V. Led barit eivät toimi ohjausrasian 2,5V jännittellä, vaan 4,8-7,4V jännitteellä. Autossahan on noparissa vapaa liitin josta saa suoraan virran akulta. Tähän taidetaan kytkeä Traxxasin omat valosarjat. Tämä ei tule kysymykseen, sillä käytän 3S akkuja jotka käräyttäisi ledit.
Mitä vaihtoehtoja minulla on kytkeä led barit ilman niiden välkkymistä tai kärähtämistä? Asennanko BECin syöttämään virtaa pelkille led bareille? Onko tämä järkevää/onko muita helppoja ja järkeviä vaihtoehtoja?
Re: TRX4 led barien kytkentä vastariin, välkkymisongelma
Minulla on trx-4ssa hobbywingin bec syöttämässä virtaa korin valoille. Bec ottaa jännitteensä suoraan akulta.
Ei välkkymisiä.
Ei välkkymisiä.
Kokeile laittaa konkka väliin, saattas auttaa.
Scale Class 1
x4
Scale Class 2
x2
2xKON
Scale Class 1
Scale Class 2
2xKON
Kiitos vinkistä. Ihan komponenttitasolla en ole elektroniikan kanssa touhunnut. Minkälainen konkka pitäisi laittaa? Kytketäänkö se ainoastaan plus johtimeen vai miten? Hieman kättä pidempää tosiaan tähön vielä kaipaan
Sä haluat tämän tyylisen, ja sen plussa jalka plussajohtoon ja miinus miinukseen(kuvassa oleva niin valkoinen raita josse ne viivat on miinus jalka)
Riippuen hieman että miten välkkyy, niin kondensaattori/konkka saattaa auttaa siten että se varastoi hieman virtaa jos valobaari haluaa enemmän ku nopari antaa.
esim tämänkaltainen https://www.elfadistrelec.fi/fi/kondens ... track=true
Varmista et se Volttimäärä on enemmän ku mitä nopari antaa, esim tuo 35 on ihan hyvä, hieman overkill mutta varmuutta on, nyt en tarkasti iedä mikä uf numero on parhain, voit jostain ettiä halvalla ja kokeilla jo toimii.
No siinäpä sitä ylhäällä tuli kattavasti apuja. Passeleita konkkia löytyy myös vanhoista/kärähtäneistä pc powereista, näytönohjaimista jne.
Scale Class 1
x4
Scale Class 2
x2
2xKON
Scale Class 1
Scale Class 2
2xKON
Kiitoksia vinkeistä. Pitää kaivaa jostain pari tuollaista ja kokeilla kytkeä. Olisi ainakin edullinen ratkaisu
Tämän becin kautta ohjasin omat 6v valoni. Suurimpana ongelmana näen piirin vedenpitävyyden varmistamisen.
https://fi.eurorc.com/product/2342/hobbywing-ubec-3a
poista suojamuovi ja maalaat kynsilakalla piirilevynRegno kirjoitti: Ke 07.10.2020 22:22 Tämän becin kautta ohjasin omat 6v valoni. Suurimpana ongelmana näen piirin vedenpitävyyden varmistamisen.
Tai käyt ostamassa esim. tokmannista mastonin rubbercomp purkin ja uitat siellä muutaman kerrran, niin koko BEC on siten vesisuojattu.
Verkkokaupassa ei näkynyt kuin spraynä, mutta sieltä oman purkin ostin.
Tuossa hobbywingin ubecissä on 5/6V jumpperi minkä takia tyydyin eristämään sen nittotapea ympäripyörittämällä.
Omat testit osoittanu että rubbercomp ei tahdo pinnoilla pysyä, itse siirtynyt yksinomaan prf202 lakan käyttöön vesisuojauksissa..
3x KON
3x KON
