Banggood vanteet
TeeSCee
Banggood vanteet
Viesti Kirjoittaja TeeSCee »
Moikka,
Onko kenellään kokemusta näistä vanteista ? Näyttävät hyvälle, mutta onko laatu surkeaa? Osaisko joku suositella jotain toista halpaa vannetta, mikäli noi ei oo hyvät.
Re: Banggood vanteet
Juuri noita Banggoodilta ostettuja ei itsellä ole, mutta todennäköisesti samat vanteet eri värissä ebaystä ostettuna, maksoin muistaakseni n. 23e. Perus kamaa, ei valittamista tuohon hintaan. Taaempi beadlock kehä on melko pehmeä, ne on aavistuksen vääntyneet, mutta toimii. Vanteet ylipäätään on suht "turvallinen" hankinta ebaystä, banggoodilta jne., näissä nopeuksissa ei tasapainotuskaan ole niin justiinsa.
NIN
Viesti Kirjoittaja NIN »
Minulla on hyviä kokemuksia Injora merkkisistä vanteista. Kolme settiä ostettu Aliexpressiltä. Asennuksessa kannattaa käyttää pari pidempää ruuvia alkuun. Kun ne ovat paikalla saa mukana tulevat kivasti kiinni. Olen tosi tyytyväinen niihin. Niillä on oma kauppa aliexpressillä.
TeeSCee
Kiitos tosta Injora vinkistä. Siltähän löytyy vaikka mitä ja aika halvallaki. Pitää hieman selailla mitä tilais.
Ainaki noi renkaat ja vanteet alkuun
NIN
Vanteet tähän menneesä tullut ilman tullimaksua. Ota laskuissasi huomioon että yli 22€ tuotteista voi joutua maksamaan tullin ja alv:n 24%. Alle 50€ kohtuu pieni kokoiset lähetykset eivät jääneet minulla vielä haaviin.
Viimeksi muokannut NIN, Ti 30.06.2020 00:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
neruda
Viesti Kirjoittaja neruda »
Tulleista kokemuksia. Jos ottaa dhl tai vastaavan rahdeilla , niin melko varmasti jää tulliin myös idästä saapuvat paketit. Halvat hong kong rahdit yleensä tullut heittämällä läpi, myös isommat paketit. Toki saattaa kestää tahdissa hieman pidempään. Jenkeistä melkein kaikki jää tulliin.
Tämä "muutaman" asiatees/rcmart paketin kokemuksella.
Ja rc-autothan on tullittomia (tai ainakin se koodi mitä itse käyttänyt). Myös osat laittanut saman koodin alle. Alv menee jos jää tulliin, kuten myös nykyään se muutaman euron käsittelymaksu.
Pakko kysyy ett mitä tulli koodia oot käyttäny? Kysyin aikoinaan tullin aspasta niin antoivat sieltä jonkun, joka nyt sitten maksattaa ne tullit. Voisin ihan mielelläni kokeilla jotain muuta koodia.
Ja tohon vanne keskusteluun. Odottelen just uusia vanteita asiateediltä, boomracingin probuildit. Kiinnosti se mahdollisuus neljään eri offsettiin pelkil vanteilla. Saa nähä kui toimivat ja mahtuuko ne laittaa alle mitenkä.
TeeSCee
Noi Injorat tuli kiltisti kotiin asti ilman tulleja.
https://www.aliexpress.com/item/3298333 ... 4c4dP6Yxaa
Ovat olleet hyvät. Kumitkin yllätti, hyvä pito ja hyvä kuvio (kopio hyraxista)
Kuvis näyttää hyviltä. Onks ne ihan beadlock metalli vanteet? Kerro kui se kumi pelaa kivillä. Jos jaksat ni laita lähi kuvaa vanteista. Hinta tuntuu olevan kohdillaa.
Kyl noihin injoran vanteisiin ainakin voi luottaa. Ihan kelvot ovat. Renkaita en ole käyttäny, mut vanteita kylläkin. Ei mitään valittamista.
Ps. En siis linkin vanteita ole kokeillu mut muita kyseisen puljun vanteita. Ja linkin vanteet ovat beadlocit, niin kuin kuvista näät
RC Anselmi
Viesti Kirjoittaja RC Anselmi »
Injora beadlock vanteet AliXpressistä
Monta väri vaihtoehtoa ja kaksi leveyttä 25mm, 30mm, joista itse valitsin kapeamman vaihtoehdon trx4 alle. Hinta oli n.30e/4kpl ja saapuivat 2viikossa
Ihan ok homma
Viimeksi muokannut RC Anselmi, Su 06.09.2020 15:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näyttää kyl tosi laadukkaalta työstöltä. 👍 ja hinta on kyl kohillaa.
Itellä on samat vanteet tai ainakin saman näköiset. Ainut miinus mikä vakion on niin on turhan paljon offsettiä ja vaikka laitoin niihin VP ohuimmat hubit.
Pyyhkäsin työpaikan pajalla sorvilla keskiöstä 4,5mm pois niin istuvat nyt paremmin ja saa tarvittaessa säädettyä lisää eri hubilla.
Itse harkitsen laittaa myös tilaukseen tämän vanne/rengas setin Injoralta Aliexpressistä. Injoralta taitaa tulla n. 2 vko toimituksella tavara, joten ei tarvitse odotella kuukausia.
Pääsääntöinen hankinnan kohde on beadlock vanteet, mutta kun kumit tulee n. 10€ lisärahalla siinä mukana, niin kiinnostaa kokeilla. Rengas ilmeisesti ihan kelpo. Miinuksena nopeahko kuluminen ainakin ulkonappuloissa. Tosin kyllä omat Canyon Trailitkin on muutaman ajokerran jälkeen alkanut näyttää kulumaa ulkoreunoilla
Nämä tulee TRX-4 Defenderin alle jossa edessä 40mm halkaisijalla olevat messinkiset portal coverit. Mahtaako vanteessa olla tilaa noille messingeille?
Kulumaa ei tarvi pelätä. Se lisää usein pitoa kun rengas vähän karhentuu.
Sille ei tosin voi mitään jos kumin laatu on kiinasta kakkaa joka ei kertakaikkiaan pidä vaikka mitä tapahtuisi.
ebox
Viesti Kirjoittaja ebox »
Kiinnostaa kanssa mahtuuko nämä vanteet trx/axial III autoihin joissa portaali akselit
Vastaan itselleni. Nämä pitäisi sopia sama 45mm sisähalkaisia
https://www.aliexpress.com/item/4000235 ... 5613%23415
Pitäisi mennä heittämällä
