2 asentoisella ohjaimen kytkimellä vinssin ohjaus arduinon avulla
Lähetetty: Su 26.01.2020 13:37
Kirjoittaja sakarikl
Tein itselle servovinssiä ja viimeisenä tehdessä huomasin, että ohjaimen 3 kanava oli vain kaksi asentoinen.
Tähän väliin joutui sitten tekemään seuraavan virityksen:
Ostin Arduino nano ohjaimen: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... itysalusta
ja tein siihen sopivan ohjelman: https://gist.github.com/sakarikl/c7a5bf ... 1009527533
Arduinoon kolvasin sisään tulevan kanavan ja ulos lähtevän suoraan pinneihin kiinni. Virta on suoraan akulta tulevaa virtaa jst-liittimestä. Nekin kolvattu suoraan pinneihin.
Arduinon signaali menee siis Hobbywingin ESC:lle kun sellainen sattui olemaan ylimääräinen.
Nyt kun siirtää kytkintä niin vaihtuu aina seuraavaan tilaan. (seis - sisään - seis - ulos - seis - sisään - jne.)
Re: 2 asentoisella ohjaimen kytkimellä vinssin ohjaus arduinon avulla
Lähetetty: Ma 27.01.2020 13:59
Kirjoittaja Orkekum
Kiintoisa!
Pitänee kokeilla joskus. Videota toiminnasta jossa näkyy
kytkimen menoa?
Lähetetty: Ma 27.01.2020 18:25
Ei ole vielä kunnon videota. Päivittelen kun saa sen verran kasaan.
Piti ohjelmaa päivittää, kun tuli aika paljon häiriötä servon pyöriessä. Pitää varmaan koittaa myös jos kondensaattori auttaisi.
Lähetetty: Ma 27.01.2020 18:39
Tossa pieni videopätkä:
Lähetetty: Ke 29.01.2020 12:57
Hienoa tekemistä, pari kysymystä?
- Mitä maksaa tarvikkeet?
- kuinka pieneen tilaan menee piirilevy, näyttää isohkolta?
Lähetetty: To 30.01.2020 17:33
Arduino oli 25€
Kondensaattoreita (keraamisia 100 nF) ostin servon häiriöiden poistoon 0.20€ / kpl :)
Kaikki muu oli tallin hyllystä
Toi piirilevy on 45 mm x 18mm pinnien kanssa korkeus joku 15 mm
Pitää vielä juottaa kondensaattorit moottorin napoojen ja kuoren väliin, jos lähtis häiriöt sillä pois.
Lähetetty: To 30.01.2020 19:16
Virta riitti arduinolle ESC:n kautta myös. Eli käynnistyy nyt vasta kun laitan siihen virrat.
