Traxxas TRX-4 SPORT kuningas saapui kotiin.
Moi!
Tuli hankittua ensi skaala crawleriksi Traxxas TRX-4 SPORT
Noin satanen halvempi, diffit aina lukossa ja vain yksivaihteinen laatikko. Joten myös vähemmän hajottavaa.
Ohjeista päätellen Traxxas myy/tulee myymään osia että saan jopa tähänkin kaksviahteisenb laatikon ja ohjaimesta lukittavat diffit.
Kokeillaan näitä kuvia.
Kuva[/url]
Tiukkaasti pakattuna
Tuosta vertaa kokoa esim 1:18 kokoseen Himoto TRuggyyn
Jos hameen alta viel
Ajokuvaa ym. videokuvaa tulee kunhan pääsen ulos ajelemaan :D
Re: Traxxas TRX-4 SPORT kuningas saapui kotiin.
Päätin kokeilla ajaa :D
Ja huomasin että lumessa on vaikea ajaa, odotan innolla että sulaa.. heh.
Ootappahan kevättä joo. Ihan eri fiilis päästellä kun kumi tarttuukin johonkin. TRX sportti varmaan ihan järkevä aloitus kapine. Siitä se lähtee.
Juuh, pistän sen hyllyyn odottamaan :-)
Onneks on se 1/18 truggy, hieman nopeampi :-)
Noniin. Kiva nähdä sport täällä foorumilla. Onko jo ajatuksia kuinka sitä meinaat päivittää? Ulkonäköä vai suorituskykyä?
Chatissä jo mainitsin että ohjausservo ja alumiini servovarsi on tärkein päivitys tähän ja se tulee aika varmasti jossain kohtaa antautumaan.
Muuten onko nuo akut 2s vai 3s?
Pisepise kirjoitti: Su 03.02.2019 08:52 Noniin. Kiva nähdä sport täällä foorumilla. Onko jo ajatuksia kuinka sitä meinaat päivittää? Ulkonäköä vai suorituskykyä?
Kyllä jokin ulkonäkö päivitys ois paikallaan, ei näyttäis niin lelulta. Jostain katoin valot katoille ja ehkä puskurillekkin, ja jotain kivaa skaala tavara lavalle. Tai sitten jos löytyy kiva koppa sille, pitää katsoa ja miettiä.
Suorituskykyä pitää testata keväällä kun ei ole kolme metriä lunta, ainakin servo menee piakkoin vaihtoon kun huomasin sen ongelmat jo lumessa, ei meinannut kääntää renkaita.
Akut on 2 kennoisia, 5000 ja 5800mah
Täytyyhän lisätä kuvia, otin sen ulos ja menin ensimmäisen kunnon ajelun, tollaset parituntia yhellä akulla :D
Täss pari kuvaa.
ON se aika komia
Keli oli kosteahkoa paikkoittaisella kovahkolla lumella ja jäällä.
Pitihän jäällekkin mennä :-)
Se on nyt suihkutilassa kuivumassa, Huomenna aamuvuoron jälkeen otan ja tarkistan nivelet ym ettei ole liian ruosteessa, saatan avata diffit ja portaalit et antais niillekkin hieman rasvaa
patrolgr90
Onko projekti kuollut??!!
patrolgr90 kirjoitti: Su 30.06.2019 01:28 Onko projekti kuollut??!!
Ei lainkaan! en ole vain päässyt lataamaan kuvia! :D
Omaa laiskuutta vain, pitää niitäkin pistää pikkuhiljaa, kiitos että muistutit :-)
patrolgr90
Orkekum kirjoitti: Su 30.06.2019 02:23
tai parashan olen itse sanomaan itse en ole päivitelly outbackia vaikka sisustaa leikelty sisusta asennettu yms...
No pistetään pari kuvaa. Mitä on tapahtunut tässä?
Noh.
Se on saanut vinssin(joka hajos kisoissa) paremman servon ja kattotelineen!
Power HD 20kg servo, minulla on BEC sille mutta se odottaa uutta radiota että saa testattua
Ja Gmade beadlock vanteet
Tämä on Traxxasin Expedition rack, anta kivasti tukea ja näyttää hyvältä
Joskus matkalla se sai LEd bar, joka on turhan leveä, ja ikkunoista sain maalit pois.
Sisusta muistaakseni Axialin Bomberi, akryylivärillä maalattu.
Päät on Tamiyan ukko setistä, jota olin ajatellut käyttää aiemmin, mutta tuli suunitelma muutos ku se sisusta ei ollut saatavilla ja youtubista näin jonkun käyttävän tämän
Vihdoin ukot sisällä, Mustalla gorillateipillä' sisusta oikeaan korkeuteen kiinni ja hyvältä näyttää omasta mielestä!
Kuva sisustasta juuri ennen laittoa, päätin käyttää tarrat, näyttää hieman paremmalta kun ois ollu tasamustaa vain
Ulkonakin näkee sisälle Kuva
Kuvaushetkellä vinssi ei toimi, se vastaanotto/ohjainboksi hajos. Mutta minulla odottamassa pieni ESC, jälleen odottamassa 8kanavaa flysky radiota että sais asennettua ja kokeiltua. Ja jos ei toimi niim all emahtuu kyllä servostya väsätty vinssi, saatan silloin pitää ulkoisen vinssin koristeena.
Luotettava vehje, ei ole kertaakaan jättänyt tielle
Toimii myös piknik pöytänä!
Tästä näkee mahdollinen päivitys, Metallisuoja diffilaaatikolle, rupiaa olla niin naarmuinen, ja ehkä liukuu paremmin kivien yli, jos niin ainakin näyttää hyvältä!
Ja kuva jossa näkyy minun auto, ja toinen pikkuauto, ykkösluokan skaala auto joka meni kakksoluokan radan kimppuun, ei paha ei paha.
Omalla meninscale class 2. Odotetusti meni .
Kyllä se muovinen traxu hieman näyttää lelulta noiden vieressä :D
patrolgr90
noniin kannattaa koittaa saada laseista noi punaset täplät pois vaikka raaputtaa. Ennemmin naarmu kun maali. Toi häkki on kyllä erittäin pähee ja toi akselin suoja!
patrolgr90
kannattaa tehä vaikka teipistä sisä loksut tuo lisää scalea ja näyttää paremmalt itte tein raejuusto paketista ja mustasta teipistä
patrolgr90 kirjoitti: Su 30.06.2019 05:56 kannattaa tehä vaikka teipistä sisä loksut tuo lisää scalea ja näyttää paremmalt itte tein raejuusto paketista ja mustasta teipistä
Siinä on Traxxasin omat lokasuojat. Mutta niistä on noin pari senttiä koriin. Eli pieni rako. Jota saatan just täyttää jollain muovilla ja teipillä.
Näkyy tässä
Traxxas tietenkin kyllä myy kumilistan joka sopii siihen :D
Regno
Viesti Kirjoittaja Regno »
Romuttamolta etsin itelleni hieman alumiinilevyä, noin 2mm paksua.
Ensimmäiseksi projektiksi tuli väsätä vinssi servolle levy että pysyy.
Käsisahalla pienemmäks, viilalla lähemmäks, ei se nyt hieno ole mutta hommansa tekee.
Tässä kokeilua, tuo servo on Traxun RTR servo, toimii toistaiseksi, ainakin paremmin ku se kiinan ihmemaa vinssi auton nokassa.
Tässä kuva autossa, käyttää samoja ruuveja ku muovilevy, servon pulttasihn paikoilleen noin m3 pultilla ja muttereilla. Naru ei ole vielä kiveen hakattu, se on testissä. Mutta näyttää ookoolta. Vanhan vinssin keskirulla jätin paikoilleen että tuo uusi naru voi mennä sen ali ettei hinkkaa teräviä kulmia vasten. Näkyy myös Traxxasin kumiläpyskät.
Hieman testailua, mielestäni näyttää ihan hyvältä. Pitää koria hieman nakertaa edestä että ei hinkkaa köyttä.
Edestä näkyy että vinssiservo on hyvin piilossa
Takaa nakersin sen vetokoukun pois, hieman lisää tilaa kun yrittää kiivetä kivien yli!
Truitti
Viesti Kirjoittaja Truitti »
On se aika kettu. Ei olisi miulle tullut mieleenkään vetää tyhjän scalevinssin kautta tuota narua :)
Hieman viilailua tällekkin.
Halusin kokeilla harjatonta!
Hobbywing Xerun AXE 540, näyttää hienolta näin läheltä :-)
Mut heti ku kauempaa kattoo nii o harakanpesä :D
Pitää katsoa vahvempi kolvi, ei oikein jaksa lämmittää moottorijohtojen liitokset kunnolla
hieman suurempi spurri ja pienempi pinioni samalla, foorumilaisten mukaan ois ollu liian vikkelä!
Ja muistutukseksi itselle että kun tilaan spuria niin kato jos saa slip disk friction kit samalla, nii ei tarvi tilata jälkikäteen :-)
Nyt joululomalla, ku saavun täältä kotia nii odottaa johtojen siivous, ja katsois saisko kaikki liitokset kauniimmin :-)
Hieman ahdasta kuiteski ku isusta ottaa paljon tilaa, juuri siksi pistin moottorin kalleelle ettei johdon ottais suoraan penkkiin kiinni.
Olen kokeillut että moottori toimii ja pyörii oikeaan suuntaan, ja yhdistänyt noparin puhelimeen bluetoothin kautta, voi lennosta säätää jotain numeroita! pitää kesälläa katella ja kokeilla.
Tämäkin härveli sai päivitystä.
Pari lediä eteen, näkyyköhän ny?
Taaksekkin valot, umpiot eteen ha takse on Traxun omia
Integy alupuskuri, hieman matalemmalla ku traxun muovipuskuri, kiinnitys eri paikassa, voisin varmaan siirtää puskuripidikkeen takaa, se menee hieman korekeammalle, mutta sitten pitäs silpoa vielä enemmän koria.
Jostain vielä mustaa verkkoa et saan noi reiät piiloon
Integy aluspuskuri taakse myös, pitäs antaa hieman lisää vapautta.
Takana myös vetokoukkuhärveli, et mua saa vedettyö ylös ku meen keula edellä kiinni :-)
Ja profiilikuva!
Nuo rockslider on myös Integyn tekeleitä! Jotain metallia.
Traxun omat sähköt ei oikein tykänny suolavedestä näköjään, joten päätin pistää paikalle Eurorclta ostettu geneerinen led kit, sopi hienosti paikalle traxun valokupuihin.
tämä https://www.eurorc.com/product/13475/eu ... or-rc-cars
Led baarille pitää vielä jotain keksiä ku se noin pimee on, mietin virtaa suoraan vastarilta tai jokin sen kaltainen juttu, mutta ensiks toinen baari paikalle tai avaan ton ja korjaan johdot, sammuu jos johtoa koskettaa.
Muuta kivaa, pitää sille ettiä kunnon renkaat, mietin jorkut Rock BEast XL ku sain kokeilla, näyttää hyviltä ja tarraa kiinni kivasti, saatan leikellä pari nyppylää pois canyone traileista ja pitää ne safari/hupiajo renkaina. Ja sitten painoa eteen ja paljon, jos kattelisin mitä kivaa messinkiä tai kuparia löytyy romuttamolta....
