3D-mallinnus ja siihen liittyvä jutustelu
Viesti Kirjoittaja JaniV »
3D-tulostimet alkavat yleistyä kovasti, tulostimille on jo oma ketju joten miksei myös mallintamiselle :)
Luulisi että miltei jokainen tulostimen omistava ainakin kokeilee väsätä omia kappaleita, täällä voisi sitten huudella apuja onkelmatilanteisiin, esitellä (toistaiseksi) aineettomia projektejaan, eri ohjelmistoihin liittyvät vinkit yms.
Mallintamiseen tarkoitettuja ohjelmia on tarjolla myös ihan ilmatteeksi, korkeintaan vaativat jonkin sortin rekisteröinnin.
Suosittuja ja hyväksi havaittuja softia ovat esim seuraavat:
-Autodesk Fusion 360
-DesignSpark Mechanical
-Tinkercad
-Blender
Allekirjoittaneella on kokemusta kaupallisesta Rhino3D softasta, tällä hetkellä kova opettelu Blenderin parissa joka sopii enimmäkseen einiinmillintarkkaan puuhaan, Fusionia ja DesignSparkkia on tullut myös koitettua... jälkimmäinen oli oikein positiivinen kokemus jo parin tunnin opettelun jälkeen.
Re: 3D-mallinnus ja siihen liittyvä jutustelu
Joulun alla otin asiakseni mallintaa Axialin AR60 akselit suhteellisen tarkasti... eli tönäri käteen ja mittailemaan
Tarkoitus olisi jatkaa tästä eteenpäin ja mallintaa aikaisemmin kasaamani auto ja ehkä myös käyttää koppa 3D-skannauksessa, jonka sitten piirtää itse puhtaaksi.
SWX pohjaista autoa rakentaessa rungon mallinnus helpotti paljon lisäosien suunnittelua ja sijoitusta, esim. tässä kuvassa oleva akkuteline.
Viimeksi muokannut JaniV, Ke 02.01.2019 19:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
wow..
Ok, tätä(kin) ketjua tulee varmaan seurattua, jossain vaiheessa pitää kyllä yrittää opetella itsekkin piirtämään jotain muutakin kuin istuvia kissoja...
Lähtökohtahan on se että muutamia vuosia takaperin koitin ketsupilla jotain räpeltää ja siihen yhteen iltaan se jäi.. Rivien välistä lienee luettavissa että suosituksia aloittelijaystävällisestä softasta otetaan vastaan :D
Itse olen kokeillut Autodesk:in versiota mutta eniten olen tähän asti käyttänyt tuota Tinkercadia. Selaimessa toimiva, siellä on helpot tutoraaliamallit joilla voi kikka kikalta lähteä opettelemaan mallinnusta. Se on mielestäni ainakin kevyt alkajalle ja jos puuhailet pieniä juttuja niin varmaan ihan riittävä?
Tuo Janin AR60-mallinnus näyttää jo ammattilaisen tekeleeltä.
Tässä mun Lehtijousen kiinnike Uraliin :)
Näyttökuva 2019-1-2 kello 21.42.28.png (346.61 KiB) Katsottu 6074 kertaa
Tinkercad riittää alkunälkään ihan varmasti, taitaapi olla alusta asti suunnattu aloittelijoille ja toki se myös venyy monimutkaisiin malleihin.
Jos taas haluaa että softa on omalla koneella eikä pilvessä, niin silloin ehkä tuo designspark vois olla hyvä, kielivaihtoehdoista löytyy jopa suomi!... tosin kaikenmaailman ohjevideoiden jne seuranta saattaa vaikeutua hieman kun ne tuppaavat olemaan englanniksi.
Eilen itseasiassa tuon designsparkin tutoriaaleja katselin useampia, vaikuttaa siltä että tällainen puusta repäisty aloittelijakin jotain voisi ehkä saada piirrettyä.. Mutta katsotaan sitä hiukan myöhemmin..
Jeepula
Viesti Kirjoittaja Jeepula »
Terve! Onko kenelläkään kokemusta ihan normi 3D-ohjelmilla kuten esim. Autocadillä tehtyjen mallien tulostamisesta? Itse pyöräytin tosi nätin mallin enskapyörän takajarrusatulan suojasta talviajoa silmällä pitäen ja kaveri kun tulostutti sen JAMKilla (lienee joku Jyväskylän Ammattikorkeakoulu) ABS-muovista niin mm. pyöristykset oli ihme sektorikulmilla tehtyjä ja jälki muutenkin sellaista että tuntuisi että Autocad ja tulostimen ohjelmat eivät natsaa yhteen. Jotenkin pitäisi vissiin muuntaa tiedosto yhteensopivaksi. Ei viitsisi opetella enää mitään uusia ohjelmia 3D-piirtoon ja 3D-tulostimen hommaaminen ihan omaan käyttöön kuitenkin kiinnostaisi.
Haskill
Viesti Kirjoittaja Haskill »
Ite tullu tehtyä Inventorilla, Mastercamillä ja Fusion 360:llä. Taisin sketchuppiakin joskus kokeilla johonkin pikkuhommaan, muttei oiken taitu meikäläisen käsissä se. Mastercam tällä hetkellä helpoin ku töissä on se ja sitä tulee harva se päivä muutenki käytettyä ni helppo sillä tehä. Fusion 360 hommasin ku ei jaksais joka pikku homman takia vääntäytyä työpaikalla. Vähän kankean tuntunen ainakin näin alkuun se.
Itse porttaan softasta (Rhino) suoraan .STL tiedostoon ja siinä samalla sitten hienosäädän export asetuksia juurikin noiden pyöristysten jne takia. vakioasetuksilla saattaa joskus "oikoa" kulmia ja samalla muita mukavia geometriavirheitä... eli tutkippas hieman Autocadin omia export vaihtoehtoja ja asetuksia.
Tomi_A
Viesti Kirjoittaja Tomi_A »
Jeepula kirjoitti: Ma 07.01.2019 22:42 Terve! Onko kenelläkään kokemusta ihan normi 3D-ohjelmilla kuten esim. Autocadillä tehtyjen mallien tulostamisesta? Itse pyöräytin tosi nätin mallin enskapyörän takajarrusatulan suojasta talviajoa silmällä pitäen ja kaveri kun tulostutti sen JAMKilla (lienee joku Jyväskylän Ammattikorkeakoulu) ABS-muovista niin mm. pyöristykset oli ihme sektorikulmilla tehtyjä ja jälki muutenkin sellaista että tuntuisi että Autocad ja tulostimen ohjelmat eivät natsaa yhteen. Jotenkin pitäisi vissiin muuntaa tiedosto yhteensopivaksi. Ei viitsisi opetella enää mitään uusia ohjelmia 3D-piirtoon ja 3D-tulostimen hommaaminen ihan omaan käyttöön kuitenkin kiinnostaisi.
Itse olen mallintanut Autocadilla kaikki tulosteeni ja tuohon kulmaisuuteen auttaa FACETRES komento. Se on standardina 0.5 ja kun laittaa arvoksi 10 niin tulee pyöreetä.
Tomi_A
Ja tämmösiä minä olen Autocadilla mallinnellut. Vormula on oma käynnissä oleva projekti ja Bearfoot-akselit on tilaustyö. Näiden lisäksi Mad dogiin ja Rammunitioniin olen myös mallinnellut. Seuraavaksi pitäisi alkaa opettelemaan Fusionin käyttöä. Autodeskin ohjelmana luulisi siinä olevan jotain yhtäläisyyksiä Autocadiin.
Bearfoot axles_new_5.png (300.7 KiB) Katsottu 5814 kertaa
Bearfoot axles_new_4.png (208.68 KiB) Katsottu 5814 kertaa
Viimeks kun käytin Autocadia niin tais olla jotain vuotta 2000 :D Fusion on kai se nykypäivän juttu, mutta en ole vielä innostunut siitä pilvitallennuksesta jne.
Noh, sai ainakin crawlerin suhteellisen valmiiksi... kopan kun viel joskus mallintais.
Jeepula
Tekeekös kukaan ikään kuin alihankintana tulosteita? Itselläni olisi tarvetta kuvien mukaisille waffle-boardeille eli n.170mm x 40mm x 8mm, 2mm seinämällä ja leveyssuunnassa vaikkapa viidellä "ruudulla". Nykyjään noita mallintamassa on Wranglerin katolla ihan tavan reikäpellistä tehdyt keltaiseksi maalattuina vaan keveys olisi kiva juttu.
WAFFLE BOARD.GIF (49 KiB) Katsottu 5645 kertaa
Haskill
Eiköhän noita tee kaikki tulostimen omistavat jossakin määrin. Itellä ei niin hyvä luotto vielä ole laitteeseen, että viittis hirveesti mainostaa kyseisiä palveluita. Toimivaa olen kyllä saanu, mut tuppaa väliin olevan ruman näköstä jälkeä.
Oli mulla aiheeseen liittyvä kysymyskin. Miten ja millä ohjelmalla pystyy .stl tiedostoa muokkaamaan silleen että sais vapaasti leikeltyä ylimääräiset pois, pilkottua loput tulostuksen ja toiminnan kannalta järkeviin osiin ja lisättyä ainevahvuutta haluamiinsa kohtiin? Tällä hetkellä kaikki ei edes tulostu kun on niin olemattoman ohkaseks piirretty. Tai ainakin oletan sen olevan syypää. Sais olla ilmanen ohjelma. Tai sitten jos jollakin sattuu oleen käypänen maksullinen ohjelma ja viittii korvausta vastaan tehä ni seki käy.
Tomi_A
Blenderillä pitäisi onnistua ja taitaa olla ilmainen ohjelma.
Meshmixer taitaa myös taipua tuohon pilkkomiseen jne. omaa kokemusta ei kyllä ole.
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Jeepula kirjoitti: To 09.05.2019 17:15 Tekeekös kukaan ikään kuin alihankintana tulosteita? Itselläni olisi tarvetta kuvien mukaisille waffle-boardeille eli n.170mm x 40mm x 8mm, 2mm seinämällä ja leveyssuunnassa vaikkapa viidellä "ruudulla". Nykyjään noita mallintamassa on Wranglerin katolla ihan tavan reikäpellistä tehdyt keltaiseksi maalattuina vaan keveys olisi kiva juttu.
viewtopic.php?f=75&t=9605 siitä vastaus aiheeseen.
Jeepula
Kiitti linkistä Smuli, laitoinkin jo YV:tä tälle Paulille, saapas nähdä "tärppääkö"?
Jeepula
Taas kun kaiken laista tulee mietittyä ja suunniteltua niin kiinnostaa kuinka ohutta kamaa noilla 3D-tulostimilla voi tehdä? Omaan Proto-projektiini liittyen juolahti mieleen että ikkunoiden "karmit"/kumitiivisteethän voisi olla 3D-tulostimella kätevimmät tehdä ( = suomeksi teettää kun ei tulostinta vieläkään ole). Eli poikkileikkaukseltaan ikään kuin T-listaa ikkuna-aukon muotoon vaan jotta scalessa pysytään niin listan poikkileikkauksen leveys ei paljoa kolmesta millistä saisi kasvaa eli milli jäisi olakkeeseen sovitusvaraa peltiaukkoon, ei ongelma sovituksen suhteen ja toinen milli ikkunan liimaukseen, ei ongelma sekään. Ja sen T:n "pystyosa jotain 2mm korkeana ja äskeisistä mitoista johtuen vain 1mm vahvuisena. Ja matsku vielä sellaista että liima tarttuu ja on lämmöllä (kolvilla) muokattavissa eli saapi sisäpuolelta ikkunan ja "karmilistat" ikään kuin lukittua aukkoon lämmittämällä tuon pystyosan taittaen reunoille. Voipi olla toiveajattelua tämmöinen vaan juolahtipahan mieleen...
Vaikka aloittelija olenkin niin enpä näkisi noissa mitoissa vielä ongelmia.. Ainoan propleeman kokisin siinä jos tuon kokoisia printtejä alkaa lämmöllä muokkaamaan.. Sanoisin että menee melko heti muodottomaksi.. Yksi hyvä vaihtoehto voisi olla printata tuollainen TPU:sta jolloin se taipuisi näppärästi kyllä melko jyrkkiinkin mutkiin.. tai sitten osaava mallintaja tekisi samantien ikkunan mallisen suoraan :)
Ja nyt kun luin uudestaan tuon kirjoituksesi niin mainitsit että kolvilla lämmittämällä taittaisi sen yhden reunan kiinnipitämään.. pitäisi melkein kokeilla miten toi tpu tottelee jälkilämpöä..
