Bluebeetlen Jeeppi
Bluebeetlen Jeeppi
Puras kärpänen taas, ja hankittuani yhden scx10:n jollain swb-konversiokitillä halusin melko samantien rakentaa itsekin jonku kötöstyksen...
Kohteeksi valikoitui scx10 II-kit, ovatpahan ainakin molemmat sitten sukulaisia keskenään..
Tekniikaksi arvoin Hobbywingin 1080 noparin ja 35T snow panther-moottorin, joka ainakin pihamaalla ajettujen ensitestien aikana pelannut hienosti. Ohjausservona joku vesitiiviiksi mainittu Jx, parinkymmenen kilon paikkeilla taisi olla ilmoitetut väännöt jollain jännitteellä.
Väriä arvoin pitkään, lopulta päädyin suihkimaan kopan keltaiseksi.
Kasaaminen oli vaihteistoa lukuunottamatta simppeliä, loota piti ohjeiden mukaan kasattuna törkeetä meteliä. Selasin kaikenmaailman sivuja ja montakin erilaista ratkaisua löytyi, kuka oli ottanut rattaista rälläkällä reunoja pois ja kuka lisännyt prikkoja holkkeja jne lootaan.
Aikani luettuani huomasin että spurriakselille saa kolmannen laakerin spurrin taakse, sitten ei tarvinnut kuin shimmata akselista päittäinen pois muutamalla 0,5mm tefloniprikalla. Johan muuttui ääni kellossa, tai oikeastaan se puuttui miltei kokonaan!
Pihamaata kauemmaksi ei olla vielä ehditty, ihmetellään sitten lisää kun on kolisteltu vähän menemään...
Re: Bluebeetlen Jeeppi
Jatketaan itsekseen höpinstelyä..
Servo päivitetty Savuxin 1210-malliin, jääkööt JX pakkiin katastrofin varalle varalaitteeksi.
Iskarit siirretty alapäästä samaan ruuviin linkkien kanssa, sai mukavasti alemmas autoa.
Menee melko hyvin, kittirenkaat vielä testaamatta kun beadlockit tulee hitaammalla lentorahdilla näköjään.
Winssi pääsi vakiopuskuriin, alapuolella peltinen tukilevy - josko tuo kestäisi tai sitten tilaillaan uusia.....
Halusin ehdottomasti vinssin ohjauksen radioon, sen toteutin antiikkisella Nosram Hawk Power Reverse-säätimellä (jäänne Mini-ajoilta) joka rojulaatikoista ensimmäisenä osui käteen. Sepä olikin melko soppeli tuohon hommaan, monestakin syystä. Ensinnäkin se on melko pieni, toisekseen siitä puuttuu katkaisija vakiona eli on aina päällä kun akkujohto on kytkettynä, ja kolmanneksi se on valmiiksi vesitiiviiksi mainostettu (ylläribonari joka paljastui kuoria avattaessa)
Ohjaimena Dx4c, joten kanaviakin oli vielä kaasun ja ohjauksen jäljiltä ylimääräisenä. Nyt pelaa!
Jeepistä vaihtunt vaik mitä tässä kuukausien varrella, laitellaan niistä joskus.. Mutta sisälokareista ei ole kyllä mitään iloa :)
Itselle tuo laatikon rutina on tuttu, kun tollasen kitin joskus kasasin.
Korjaus ainain itsellä oli, ja vahvistettu myös RCCrawler foorumilla, että kääntämällä vaihteiston sisällä suurimman rattaan ympäri, vika korjaantui.. Jep, älytöntä, koska se näyttää samalta molemmin päin, mutta näin se vaan oli :D
Kokeilin sitäkin, silti piti meteliä. Shimmejä ja yksi laakeri ja äänet katosivat.
