Hitsaaminen, putkirungon työstäminen
Mulla on pakkomielle putkirunkoon. Nykyään hävettää muilla autoilla kun hustlerilla, koska muissa ei ole tyylikästä putkirunkoa.
Foffiprojektiin on pakko saada syksyyn mennessä joku muu kori, sitten vaikka pellistä vääntämällä jotain ::).
Oon yhä enemmän alkanu miettii hitsausvehkeiden hankintaa. Toki se vaatii opettelua,
mutta mielestäni sen hyvät puolet on riittävät siihen vaivaan nähden.
Materiaaleista en osaa oikeen sanoa, rungon ei välttämättä tarvi kestää ihan mitä vain,
joten maksimissaan kuparia hitsaava vois olla ihan ok.
A) sais tehdä itte
B) sais tehdä millasen haluaa
C) ei tartte vaivata eikä maksaa kenellekään semmosen tekemisestä
Millasia kotiin soveltuvia hitsausvehkeitä suosittelisitte? Muistakaa myös ehdottaa sellasia, joihin on varaa opiskelijabudjetilla.
historia
Vs: Hitsaaminen, putkirungon työstäminen
Viesti Kirjoittaja historia »
En ole mikään ammattihitsaaja, mutta K-Raudassa näyttää olevan hitsauskamat+maski 299e joka ptäis olla aika halpa. Se on siinä lehtisessä mikä tulee varmaan joka kotiin.
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
putkirunkoa varten ei kannata ostaa migiä tai tigiä vaan pieni kaasutoho ja juotostinaa.
Entä sähköhitsi?
Linkit joko hinnastoihin tai hitseihin suoraan olis suotavat.
meloenmetsässä
Ei ole hitsaaminen hitsauslaitteilla edes ainoa vaihtoehto, tuolla on kemiallisesti lisää kuuneneva alumiinin sulakiinnitys perus-kaasukolvilla esitetty muutaman kympin kuluin..:
http://www.roadmachine.fi/technoweld.html
(mainittu tuote on siis VAIN raudattomien metallien kanssa käypänen! alu,seos-alu, sintterit,messingit,jne)
Jos nyt kuitenkin vain pikkuhitsaamiseen tarttet puikkohitsauskonetta, välttämättä:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... kauppa.htm
;;hae tuote 17800
(=hitsausmuuntaja 79euroa)
kuluihin on sitten lisättävä kohdeaineeseen sopivien piukkojen hankintaa - per aine
( alu, seos-alu, valurauta,teräs, työkaluteräs, rosteri jne....)
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Kyllähän mää tuossa justiinsa tein kuperiputkesta rungon.
Käytin sytkä kaasulla toimivaa juotos kynää, pinnat kyllä tarvii olla karheet ja puhtaat jotta tulee pitävä liitos, toisekseen liekillä ei voi lämmittää tinaa vaan putken pintaa josta se johtuu tinan luo, huomasin että jos liekittää tinaa suoraan niin tinan juoksute palaa ja tina ei tartu enään kiinni kupariin.
meloenmetsässä
Väkisinkin on runko kupariputkella jotain painavampi kuin alumiiniputkesta -siis samaan kestävyyteen.
Painopistettähän piti yrittää siirtää ales ja pitävän pyörän luo..   ::)
Kunhan esitin vaihtoehtoja juottamiseen, tai   isoon sähköhitsiin jolla voi olla vaikeeta hitsata ohutta .
Eli tommosella bilteman hitsausvehkeellä hitsais helposti muutaman millin teräsrunkoa kuten hustlerissa?
meloenmetsässä
kunhan taito riittää, mulla ei
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
mites tämmönen että messinkiputkea, tarpeeksi tehokas tinakolvi ja kunnon tinaa? Mun käsittääkseni pysyy ihan nipussa jne, ainoa ongelma iskarin kiinnikkeet jne kun ei tahdo löytyä tarpeeksi paksua messinkilevyä, ainakaan järkevään hintaan. Putkiahan kyllä saa muutamalla eurolla esim sabesta.
meloenmetsässä
Kyllä messinkisen saa kestämään ku on tarpeeksi putkea kiertymisen   tuentaan. Toki enempi kuin alumiinia tai terästä pitää olla muttei kaameesti. Jopa tinasta tehdyn rungon saa kestämään, mut painopiste sillä tinamäärällä on: RUNKO ! Eli korkeamaavaraisessa saattaa olla jo haitaksi..
Ja korvakkeet messingistä kestää, jos teet putkisilmukan johon tulee niukin naukin mutteria isompi lätkä messinkipeltiä kiinni.
melkein aiheesta:
http://www.sonar.fi/media/pdf/Kovuus_Sovellusohje.pdf
Divi
joops. Topicista poiketen en ole tekemässä runkoa vaan esim kattotelinettä ja muuta vastaavaa. ;)
j4nnu
Viesti Kirjoittaja j4nnu »
Jos ikuista ja kestävää putkirunkoa hakee niin parhaiten saa noin ohuilla putkilla pysymään kasassa kun juottaa kaasupillillä ja vaikka messingillä.
Koheltaja
Jos ei ole kaasuvehkeitä niin pieni kaasutoho joka soveltuu kovajuottamiseen ja kiskalta muutama tanko hopeaa jossa juoksute mukana.
Sähköhitsi ja migi näissä karkeloissa on kuin Catepillarilla vaihdettaisiin mullat kukkaruukkuun. Tig on kova sana jos lompakko kestää sijoittaa Tigiin pelkästään putkirungon tekoon ;)
psychobilly
EHDOTTOMASTI!!!!!!!!!!! mig tai tig   tai asetyleeni ja happipullot ja hyvät pienet pillit siinä on siihen ainoot oikeet vehkeet
axis
Viesti Kirjoittaja axis »
itte oon tekemässä scale koria kuvia linkissä http://kuvablogi.com/nayta/1503055/
