Sivu 1/2
Toyota LC70 Killerb (trx-4)
Lähetetty: Pe 12.01.2018 12:33
Kirjoittaja assoracing
jos sitä välillä jonkin Scalen rakentais.
Näistä lähdetään jotakin tekemään
Vaihtoon lähtee suoraan:
-nopari+kone
-Ohjain+vastari
-Servo (Ohjaus)
-renkaat
-Alkuperäinen kori
Re: Toyota LC70 Killerb (trx-4)
Lähetetty: Pe 12.01.2018 22:14
Nopeudensäädin
Moottori 13t
Servo
Lähetetty: Su 14.01.2018 19:42
Lähetetty: La 20.01.2018 20:31
Akun mallausta konepellin alle.
Defenderin levikkeet ja renkaat jääpi sopivasti.
Lähetetty: La 20.01.2018 22:33
Kirjoittaja Rölli
Jopas näyttää osuvan levikkeet mukavasti. Mistä defestä nuo on peräisin? Tuosta traxusta minkä alustakin on?
Olisko mahdollista saada vielä kuvaa sivultapäin?
Lähetetty: Su 21.01.2018 13:57
Rölli kirjoitti: La 20.01.2018 22:33
Levikkeet tosiaan trx:stä
Lähetetty: Su 21.01.2018 21:27
Kirjoittaja Rölli
Kiitokset tästä. Pitää alkaa metsästää jos jostain löytyisi tuollaiset.
Lähetetty: Ma 22.01.2018 12:13
Rölli kirjoitti: Su 21.01.2018 21:27
http://fi.eurorc.com/product/15385/trax ... r-defender
Lähetetty: Ma 22.01.2018 12:18
Lähetetty: Ma 22.01.2018 21:11
Noi painoklunssit ei sit ole lailliset kisoissa.
Lähetetty: Ke 24.01.2018 10:00
Jotain pientä päivitystä LC70:seen..
Lähetetty: Ke 24.01.2018 13:09
Oho, eli onko tässä ne aukeutuvat ovet ja konepelti, aukeavat laidat salvoilla, ja aukeavat ikkunat?
Mielenkiinnolla odotetaan minkä näköinen kokonaisuus tästä tulee. Varmasti kiipeä jo paljon paremmin vakioon näillä päivityksillä. Varoitan vaan lyhyestä ajoajasta tuon kokoisella akulla. Aukeava konepelti, niin helppo vaihtaa usein akkua :)
Lähetetty: Ke 24.01.2018 14:26
Pisepise kirjoitti: Ke 24.01.2018 13:09
joo tosiaankin aukeava konepelti, ovet ja ikkunat tulee ja jotakin muuta :)
Lähetetty: Ke 24.01.2018 14:34
Radioksi tulee Futaba T8FG Super
Pientä ohjelmointia:
Etu ja takalukot erikseen kytkettävissä.
Valittavissa etu tai takavinssi (SG-napista) ja oikeanpuoleisella tikulla eteen/taakse valittu vinssi toimii.
Lähetetty: Su 28.01.2018 17:17
Scrap kirjoitti: Ma 22.01.2018 21:11
Mitäs sille mahtaa jos Tojossa noin isot rumpujarrut? :D
Lähetetty: Su 28.01.2018 17:20
Hitaasti etenee rakentelu..
Lähetetty: Su 28.01.2018 18:31
Jos ne pyörii pyörän mukana niin OK, muuten laittomat. Kaikki pultattavat tai liimattavat akseli painot ovat nykyään laittomia.
No bolt on or stick on external axle or knuckle weights of any kind.
Edelleen saa käyttää painavia knuckleja, mutta paino ei saa olla erikseen pultattava tai liimattava.
Urho Matias eli uusiks meni.
Lähetetty: Ma 29.01.2018 19:41
Kirjoittaja Brushless
Muistelen lukeneeni joskus että nämä painavat porttaalikotelot olisi sallittuja, mutta saatan muistaa (lue ymmärtää) väärinkin.
Lähetetty: Ma 29.01.2018 20:53
Jos siis porttaalikoteloista kyse niin tässä:
http://www.rccrawler.com/forum/scale-co ... rules.html
"The heavy portal covers are fine - same deal as heavy knuckles. "
Lähetetty: Ti 30.01.2018 20:19
Sivuikkunat aukeavat kammesta ja konepelti maskissa olevasta napista.
