Sivu 1/2
Jonkunlaista monsteri projektia
Lähetetty: Su 10.12.2017 20:21
Kirjoittaja Pertsax
Posti toi perjantaina paketin missä oli tuollaisia renkaita, näistä jos talven aikana jotain rakentelisi
Re: Jonkunlaista monsteri projektia
Lähetetty: Su 10.12.2017 20:25
Kirjoittaja Pertsax
Tuollaiset osat jo löytyy, ja lisää on maailmalla matkalla
Lähetetty: Su 10.12.2017 21:13
Kirjoittaja Pauli
WTF? Monsteriprojekti!!! Upeeta, hienoo ja mahtavaa!Kuva
Osista päätellen tulossa jotain enemmän kisahenkistä tai muutenvaan suorituskykyisempää laitetta, kuin täysin scalea? Kerroppa tarkemmin että mitä on suunnitteilla, vai jääkö vielä salaisuudeks?
Lähetetty: Su 10.12.2017 22:18
Kirjoittaja Pertsax
Pauli noita sinun ja Tomi_A monstereita ihastellessa on ajatus hautunut pidempään.
Aluksi olin hommaamassa axial smt10 gravediggerin ja sitten pikkuhiljaa sitä päivittelisi.
Mutta "Sulo Vìlen" joka sisälläni asuu laskeskeli, että onhan se tyhmää maksaa ensin itsensä kipeäksi autosta johon ostaa sitten melkein kaiken uusiksi.
Ja muutaman hetken ebay:tä selailtua on nyt tilattuna:https://www.ebay.com/p/1-10-CNC-Steel-F ... 0005.m1851
https://www.ebay.com/itm/Axial-SMT10-Gr ... SwpLNYBntq
ja tuohon axialin kasaamiseen tarvittavat ruuvit, sekä toisen Axial wraith alumiini linkut.
Vaihteisto ja kardaanit pitää vielä jossain vaiheessa laittaa tulemaan ja sähköt.
Vaihtesiton kanssa en ole vielä ihan varma minkä hommaan. Haluaisin ehkä 2 lovisen niin olisi mahdollisuus myös ajella isosti. Toki 3s akulla ja kunnon harjattomalla tekniikalla tekee myös ihmeitä.
Lähetetty: To 28.12.2017 18:15
Kirjoittaja Pertsax
Pukilla oli vähän toimitus vaikeuksia, mutta tänään tuli pari pakettia minulle 🤔Vähän jännittää miten etuset mahtuu kääntymään, vai pitääkö vielä saada levitettyä raideväliä. No kunhan toisen pään linkiston osat saapuisivat niin laitetaan sitten pikksen kasaan ja ihmetellään😳
Lähetetty: To 28.12.2017 19:46
Kirjoittaja Pauli
Raideleveys näyttää kyllä mun silmään kivalta noin, mikäli vaan saat sen toimimaan... Oletan että leveimmät hexiadapterit on jo käytössä tuossa kuvassa, mikäli kerran leveys epäilyttää?
Jos musta runko vaan miellyttää, niin kannattaa värjätä tuo Diggerin vihreä, koska värjäämällä saavutetaan luonnollisesti maalipintaa kestävämpi lopputulos, mutta jos joku toinen väri on mielessä, niin sitten täytyy turvautua maaliin kyllä.
Lähetetty: To 28.12.2017 22:35
Kirjoittaja Pertsax
Vähän jää vajaaksi kääntyvyys, ja varsinkin kun nuo akselit on mallia ”lukkoperä” niin ei ihan riitä tuo kääntyvyys. Pitää kysyä saisikohan nuo akselit palauttaa.. muuten olisivat kyllä asialliset. Tai sitten jätän ne kaapin perälle odottamaan jotain scale projektia.
Lähetetty: To 28.12.2017 23:03
Kirjoittaja Pertsax
Onko kenelläkään paljon on axialin orkkis vanteiden ja jconsept vanteissa ofset eroa?
Ja joku jolla on nuo ar60 akselit olisiko mahdollista saada tietoa paljon niiden leveys on, vai onko se tuo 335mm mikä on leveydeksi merkitty smt10 teknisiin tietoihin.
Lähetetty: To 04.01.2018 21:58
Kirjoittaja Pertsax
Lisää tulee pikkuhiljaa osia. Tosin oon miettinyt pitäisikö hommata vaan rtr ja sitä ruveta päivittämään, nuo hommaamaan akselit ovat liian kapeat ja minusta menee renkaat hassusti jos niihin tekee vielä levitys palat.
Lähetetty: Pe 05.01.2018 18:25
Kirjoittaja Micco
Minkä levyiset noi nykyiset akselit on hexien lukituspinneistä mitaten?
Lähetetty: Pe 05.01.2018 18:39
Kirjoittaja Pertsax
Käsiajanotolla 195mm hexin pinnansta pintaan ja Iistä pois muutama milli
Lähetetty: Pe 05.01.2018 19:39
Kirjoittaja Micco
Omaan projektiin sit taas liian leveät. Muuten ois voitu kauppoja hieroa, mikäli oisit ollu innokas luopumaan noista. Kiitos kuitenkin mitoista.
Lähetetty: Pe 05.01.2018 19:43
Kirjoittaja Pertsax
Kyllähän nuo olen valmis myymään jos joku sattuu tarvitsemaan. Laitan ne varsinaiseen myyntiin kunhan saan kokeiltua, vaihteisto on melkein isoin este testaamiselle
Lähetetty: Ma 08.01.2018 20:59
Kirjoittaja Pertsax
Tänään tuli taas paketteja maailamalta, toiset vanteet ja toiseen päähän linkit. Nuo tämän kertaiset on niin väljät että en tiedä mitä niille tekisi. Jos jollain on tarvetta niin nuo akselit saa ostaa pois,
Noilla akseleita olisi kyllä raideleveys aika asiallinen toki vähän lyhyempi akseliväliin pitäisi olla.
Lähetetty: Pe 12.01.2018 21:26
Kirjoittaja Pertsax
Olis se vaan hieno jos kuo akselit olisi saanut sopimaan. No nyt pitää koottaa saada jostain ar60 akselit ja niiden kanssa tehdä. Pikku hiljaa pitäisi miettiö minkä kopan tuohon tekisi..
Lähetetty: Pe 12.01.2018 21:33
Kirjoittaja Rölli
Mites toinen etuakseli lisää ja nelipyöräohjaus? Ei tietty paras ratkasu mut eikö sit kääntyis jo vähintään siedettävästi?
Lähetetty: Ke 17.01.2018 23:19
Kirjoittaja Pertsax
Olisihan se myös mahdollista, mutta mennään nyt ilman takaohjausta.
Sain vaihdettua akselit ja tänään sitten pikaisesti kiinnittämään niitä paikoilleen.. nyt voi sitten ruveta miettimään että mitkä sähköt laittaisi tilaukseen.. ja koppaa päälle. Putkikehikko varmaankin säilyy vihreänä..
Lähetetty: Su 21.01.2018 21:21
Kirjoittaja Pertsax
Vähän on tämäkin edistynyt ja pikaiset ajelut suoritettu. Eteen pitää hommata avoimet diffit, ja lisää raakaa voimaa pannuun. Joko Hobbywing xerun xr8 ja siihen joku 3600-4200 pannu tai vastaava uusin mamba x
Lähetetty: To 01.02.2018 10:27
Kirjoittaja Pertsax
osia alkaa pikkuhiljaa kotiutumaan.
Koppakin on jo kotona ja odottaa päätöstä minkälaisen maalauksen siihen laitan.
Kopaksi valikoitui ainakin nyt alkuu Jconseptin 1979 Ford F-250.
http://www.jconcepts.net/shop/1979-ford ... truck-body
Luulen että aika maltillinen 2-väri maalaus.
Lähetetty: To 01.02.2018 17:24
Kirjoittaja Pauli
Ihan hyvä perusvarma korivalinta! Old school is cool.Kuva
Jos et minkään esikuvan mukaista teemaa meinaa tehdä, niin joudut kyllä sitten keksimään jonkun iskevän nimen autolle ja laittaa sen mukaiset grafiikat kylkeen, koska tottahan nyt monster truckilla nimi täytyy olla! Vaikka Pertsanator tai jotai vastaavaa? Kuva
