1/24 Dodge Rammunition
Monsterit
Tomi_A
Viesti Kirjoittaja Tomi_A »
Pieni on kaunista!
Oli pakko saada joku uusi rakenteluprojekti pöydälle ja sattumalta törmäsin sitten juutuubissa RcWizzardin tekemiin minimonstereihin. Luonnollisesti semmoinen oli sitten pakko saada itsellekin. Alunperin piti hankkia AMT:n 1/25 Bigfoot -rakennussarja mutta sitä ei saanut ainakaan toistaiseksi Tieto-Nikkarilta hankittua, joten piti etsiä jotain muuta. Löysin sitten Lindbergin tekemät Rammunition ja Raminator sarjat ja Nikkarilla sattui olemaan Rammunition hyllyssä, joten eikun tilausta sisään. Ja tältä se kitti näyttää.
Renkaat ovat varsin kivan näköiset.
Ja tässäpä hieman kokovertailua Mad Dogin ja Clodin renkaiden kanssa.
Tarkoitus olisi siis tehdä tästä ajettava versio. Akseleiksi tulevat RC4WD:n 1/18 Geländet, moottoriksi mini-z kokoluokan harjaton, jakolaatikon väsään itse sekä iskarit myös messinkiputkesta ja mustekynien jousista. Vanteet pitää mallintaa ja 3d-tulostaa ensin itse ja sitten tilata lopulliset version Shapewayltä tai Suomesta Materflowlta. Rungon ajattelin juottaa kasaan 2mm pianolangasta.
Katsotaan miten tämä lähtee onnistumaan. Nettiä on taas koluttu ja osia pistetty tilaukseen. Säädintä, vastaria taikka akkuja en ole vielä hankkinut. Pitää niistä yrittää etsiä mahdollisimman pienikokoiset ja olisi hyvä, jos vastari olisi Futaba-yhteensopiva.
neruda
Re: 1/24 Dodge Rammunition
Viesti Kirjoittaja neruda »
Ai että, tämä onkin mielenkiintoinen tapaus :D
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Hyvä että Tomi palasi pienen syrjähypyn jälkeen takaisin oikean kaluston pariin!Kuva
Tiedän jo, että tästä tulee hieno! Saakeli ku jaksais joskus jatkaa tuota mun omaa old skool microprojektia myöskin...
Tomi_A
Pauli kirjoitti: Ma 28.08.2017 20:43 Hyvä että Tomi palasi pienen syrjähypyn jälkeen takaisin oikean kaluston pariin!Kuva
Kannattaa Pauli nyt sulkea silmät ja korvat, sillä teen melko huolestuttavan paljastuksen. Suunnittelin tuossa pari viikkoa sitten jo ihan tosissaan, että rakentaisin semmoisesta 60-luvun formulasta rc-version. Ajatella mitä siitäkin olisi seurannut, katuauto ja kaikki...
Mutta siis tosissaan, eihän näillä minun nykyisillä monstereilla kehtaa kunnolla ajella, joten siihen väliin tuo trophy truck on oikein passeli kapistus. Vielä kun saisi siihenkin tehtyä hieman suojakatteita. Jos nuo minun clodit ja brawlerit ei mene kaupaksi, niin pitää säilyttää ne jotain isompaa monsteria varten. Joku Bigfoot 10 sillä cantilever/vipuvarsi-iskunvaimennuksella ja umpitangoista hitsatulla rungolla olisi mielenkiintoinen laite.
Suuret on suunnitelmat mutta katsotaan mitä tulee. Ensin ajattelin liimailla tuon muovirungon kasaan, jotta saisi paremman käsityksen käytettävissä olevasta tilasta.
Tomi_A
Päivitetäänpä tätä pitkästä aikaa.
Osia on tilailtu ja postista haettu sekä samalla olen liimaillut rakennussarjan runkoa kasaan sekä mallintanut sitä ja muita osia.
Olen nyt ajatellut, että testaisin ja tilaisin koko rungon tulostettuna Shapewayltä. Auto on kuitenkin pieni ja kevyt, joten tulostettu runko voisi kestääkin. Putket tuossa on nyt mallinnettu 2,5 mm:n halkaisijalla ja pitää vielä joihinkin kohtiin lisäillä lisää tukia. Myös rungon eteen ja taakse tulee vielä tukikehikot korille mutta ne teen sitten jälkikäteen 1,5 mm:n teräslangasta. Tulostettuina osina tulisi myös akseleihin kiinnityvät iskari/linkkikiinnikkeet sekä jakolaatikko ja vanteet. Etuakselia ei ole mallinnettu oikein mutta iskari/linkkikiinnekäät suunnitellessa olen huomioinut kyllä tuon epäkeskon etuakselissa.
Jakolaatikon sisälle tulee rattaat 64dp alumiinipinjoneista ja moottorina Mini zetaan tarkoitettu harjaton kone. Runkoa hieman muokkaamalla saisin sinne mahtumaan myös 1/16 tai 1/18 auton moottorin, jos nykyisessä ei riitä tehot. Akseleina on 1/8" terästangot. Laakeritkin ovat vastaavaa tuumakokoa mutta jostain syystä ne eivät sopineetkaan terästankoon joten sitä joutui sorvaamaan hieman jotta kaikki toimisi. Pinjonit mahtuivat ilman mitään ongelmia. Ruuvattava pinjonisuoja pitää vielä kehitellä tuohon.
Vetareitakin täytynee muokkailla hieman. Vetareiden päiden pinnikiinnitys on varmistettu vain ympärille tulevalla kuminauhalla. Tämä ei vaikuta mielestäni pitävältä ratkaisulta, joten ajattelin, että kierteytän reiän m1,6 tapilla ja siihen sitten sopiva pidätinruuvi. Jakolaatikon akseliulostuloon sitten joko reikä tai viilaamalla tasainen kohta.
Linkkien päät ovat naurettavan pieniä. Linkkipallot sopivat m2 ruuville ja linkit itse teen 1,5 mm:n teräslangasta. Näitä tuli tilattua Miracle Martista reilu satsi mutta muuten kaupan toiminnasta ei ole kyllä hyvää sanottavaa. Yritin tilata samalla moottorin tuolta ja ensin paketin lähettämisessä kesti kummallisen kauan. Sitten kun paketti lähti ja tuli perille, moottoria ei ollutkaan mukana. Oli rustattu lähetysluettelosta yli. Useamman sähköpostinkin laitoin mutta mitään vastausta ei ole kuulunut ja Paypalin dispute-toimintokin kusee, eikä anna valittaa.
Iskareiden rungot aion väsätä 4 mm:n messinkiputkesta. Yläpäähän juotan 3 mm:n putkesta lyhyen holkin, johon saan linkinpään kiinni. Rungon alaosaan tulee tulostettu osanen, josta menee iskarivartena toimiva 1,5 mm:n teräslanka läpi. Rungon sisälle sitten 2,5 mm:n halkaisijalla oleva jousi. Teen näihin myös ne ulkopuoliset säiliöt kuten esikuvan mukaisissa iskareissa.
Säätimenä on myös Mini zetaan tarkoitettua elektroniikkaa. Joku pieni Futaba yhteensopiva vastari pitäisi vielä löytää. Futaballa on pienehkö antenniton autovastari jota olen ajatellut, mikäli pienempää ei löydy.
Jotain scale-rompetta olen myös ajatellut sovittaa tähän, kuten bensatankkia, penkkiä, moottoria yms. Katsotaan nyt miten saan mahtumaan. Kallistuksenvakaajatkin ovat tulossa tähän ja vakaajtankona ajattelin käyttää 1,5 mm:n teräslankaa. Saa nähdä onko aivan liian jäykkä.
Tuon pienoismallin mukana tulleista renkaista pitää kyllä valittaa hieman. Renkaat eivät ole symmetriset sillä reiät eivät ole saman kokoiset renkaan molemmin puolin. Tämä ei sinänsä haittaisi, jos auton kummallekin puolelle olisi omat setit, muttakun näin ei ole. Kaikki neljä rengasta ovat täysin samanlaiset, joten toiselle puolelle autoa tulee suuremmat reiät ulospäin. Vanteet olen sitten suunnitellut suuremman reiän mukaan symmetrisiksi. Saa nähdä miten ne sitten sopivat renkaisiin.
Tomi_A
Eilen tuli Shapewaysiltä laatikko, jonka sisällä oli muovia.
Rungon tilasin mustasta muovista. Kiillotettuna tai muuten värjättynä tätä ei saanut, koska oli liian pitkä. Mutta lopputulos on kuitenkin varsin hyvä. Hieman karkea mutta ei kuitenkaan pahasti. Kevyt tuo on kuin mikä mutta samalla varsin jäykkä. Pienoismallin runkoon verrattuna lisäsin joihinkin kohtiin ristikkorakenteita ja joistakin kohdistä jätin pois mielestäni ei niin merkittävät rakenteet sekä tekniikan tieltä jotain. Etu- ja takapään korituet teen 1 mm:n pianolangasta myöhemmin.
Vanteet tuli tilattua punaiseksi värjättyinä. Sävy ei ole aivan niin tumma kuin esikuvan vanteissa. Mutta nämä kuitenkin sopivat varsin hyvin kumeihin ja leveys on hyvä.
Jakolaatikko tuli myös ja se meni helposti kasaan ja pyörii kevyesti. Sisällä on yhteensä 8 laakeria ja 3 kpl 64dp pinjonia. En hoksannut ottaa kuvaa kokonaan puretusta laatikosta.
Iskariosia ja kallistuksenvakaajat. Vakaajat ovat jotain parempaa ja kestävämpää muovia kuin tuo perusmateriaali. Katsotaan miten kestää.
Tässä vielä runko ja jakolaatikko samassa paketissa. Suunnittelin tämän niin, että jakolaatikko jäykistää myös lisäksi koko runkoa ja näin tuntuisi olevan. Korikin istui oikein hyvin paikoilleen. Ruuvit ovat M2 kokoisia.
Jostain kumman syystä en hoksannut tilata akseleihin tulevia linkki/iskarikiinnikkeitä, joten täyteen vauhtiin rakentamisessa en nyt vielä pääse. Alan kuitenkin kasailemaan iskareita seuraavaksi, kun niihinkin on nyt jouset saapuneet.
Pauli
Hienohan siitä on tulossa. Jälleen kerran! Koita änkeä kaikki mahdollinen scalenippeli vielä kyytiin, mitä tuon pienoismallin mukana tuli.
Tämän kanssa joutuu jo vähän panostamaan maalaamiseenkin, ettei näytä ihan Kinder yllätykseltä koko vehje! Kuva
Tomi_A
Kiitos vaan!
Yritän iskeä mahdollisimman paljon scale-kamaa kiinni. Maalaus todellakin pelottaa hieman, koska en oikein osaa sitä mutta rauhassa edetään sen suhteen.
Tänään kasailin yhden iskarin testiksi. Pieniä fiksailuja vaatisi nuo tulostetut osat mutta kyllä muuten vaikuttaisi toimivan.
Täytyy kyllä nostaa hattua omistaumiselle tässäkin projektissa. Pirun hyvältä näyttää, ilolla seurataan!
Et ois koskaan miettiny tekeväs jotain vähän pienenmillä renkailla? Enkä nyt puhu formuloista ;) Ihan noin niin kuin mielenkiinnosta mitä saisit aikaseks. Ei sillä, kyl mie oikeesti tykkään monstereistakin (niistä vanhenmista eritoten). Jotain tapahtumia, kilpailuja ja muita hulluja nää tarvis jotta mullakin vinksahtais. No mut tekemiäs kumminkin kytätään silmä kovana :)
Tomi_A
Kiitos, kiitos.
En ollut aiemmin oikein ajatellut asiaa mutta nyt kun menit kysymään, niin tietenkin aloin jo haaveilemaan seuraavasta projektista. Sen pitäisi tietenkin olla jotain hieman massasta poikkeavaa. Hiluxeja ja jeeppejä on jo sen verran runsaasti, joten ne eivät oikein kiinnosta. Kuplasta olen aina tykännyt ja se ei taida olla aivan niin yleinen, joten se voisi olla lähtökohta. Mutta ensin pitäisi saada muut projektit ainakin melkein valmiiksi ja myytyä tuo Rollin thunderi, jotta voisi alkaa uutta taas väsäämään.
Tomi_A
Nyt on kaikki iskarit kasailtu ja tässäpä kuva, mistä yksi pomppukeppi koostuu.
Ja sitten on muutakin ja jännempää edistystä tapahtunut. Sain vihdoin puuttuneet iskari/linkkituet tilattua ja tällä kertaa ihan Suomesta Materflowlta. Ne menivät lähes heittämällä paikoilleen. Pientä veistelyä vaati tuo etummainen osa. Ehkä jotain pientä hienosäätöä voisi malleihin vielä tehdä.
Linkit ovat myös nyt tehty. Ensin oli ongelmia saada päät kierteytettyä. 1,5mm pianolanka olikin oikeastaan lähempänä 1,7 mm:iä sekä kierrepakka ei tahtonut oikein purra. Kuumentelin sitten tankojen päitä hetken kynttilällä ja viilasin hieman materiaalia pois ja homma alkoi sitten pelittämään.
Ja vielä korin kanssa.
Pauli
Iskarithan onnistui hienosti! Ihan on scalen näköiset. Linkkien päätkin on tosi passelia kokoa scalemielessä, kun yleensä näissä leluautoissa on ihan överikokoisia niveliä käytössä.
Auto näyttää tuollaisenaan vaan aika törkeen korkeelta, että lokarin kaaren ja renkaan välissä on tosielämässä tuon verran ilmaa ehkä vain silloin kun renkaat ei tapaa maata, jos silloinkaan, joten sellanen puolen scalemetrin madallus tekis kyllä terää... Tietty vähän siihen varmaan painoa vielä tulee päälle toki...
Tomi_A
Onhan tuo tosiaan hieman korkeahko. Runkohan tuossa ei paina juuri mitään, olikohan 60 grammaa, eikä tulevat sähköosat mitenkään paljon painoa tuo lisää. Ei varmaan niiden painosta laskeudu juurikaan. Pitää todennäköisesti poistaa jouset toisista iskareista tai katsoa, jos ebaystä löytyisi hieman löysempiä jousia.
Pauli
Eihän siinä muuta kuin napsaisee pätkät pois jousista, niin pääsee helpoimmalla.
Tomi_A
Nyt olisi korituet edessä ja takana, kallistuksenvakaajat asennettu, sähköjen paikat haettu sekä scalerompetta laiteltu kiinni.
Sähköt tulevat siis auton takaosaan. Akulle tein styreenistä kotelon, jonka liimaan nyt runkoon kiinni. Lopulliseen runkoversioon lisään kiinnitysholkkeja vähän joka puolelle, jotta ei tarvitsisi liimailla sitten mitään. Rungosta on pitänyt leikellä muutama vaakatanko pois, esim edestä servon tieltä sekä tuosta leikkimoottorin kohdalta. Pitää tehdä nämä muutokset myös malliin.
Seuraavaksi pitäsi kehitellä kardaaneille jotain. Ne ovat muutaman millin liian lyhyet ja sillain harmillisesti liian lyhyet, että jatkopala ei mene muokkaamatta kiinni. Onko millään muulla valmistajalla 3mm:n akselille sopivia kardaaneja?
Tomi_A
Nyt on tarpeeksi pitkät kardaanit väsätty. Piti tilata toinen setti noita 1/18 Gelände vetareita, joista sitten muokkasin sopivat.
Sain myös sähköt kolvailtua ja pienen taistelun jälkeen noparin säädettyä. Innoissani siinä sitten ajattelin aloittaa antamalla ensin varovasti kaasua, kun en tiennyt oikein kuinka tehokas tuo moottori olisi. Mutta kylläpä se innostus nopeasti haihtui, kun vaihteistosta kuului vaan karseeta rutinaa. Ensin ajattelin, että pinjoni ei ota kunnolla kiinni, mutta säätöjen jälkeen sama rutina. Vaihteisto kävi useamman kerran irti rungosta mutta rutina vaan säilyi. Pinjonissa ei näkynyt mitään kulumisen jälkiä, joten syy on mitä todennäköisimmin kahdessa muussa vaihteiston rattaassa ja niiden etäisyydestä keskenään. Ilman akseleiden ja renkaiden tuomaa lisävastusta, vaihteisto kyllä pyörii. En nyt vielä tilaa uutta vaihteistokoteloa, vaan kokeilen ensin yhden tai kahden hampaan verran isommalla rattaalla, jos rutina poistuisi.
Tomi_A
Eipä johtunut rutina pinjonista taikka muista rattaista tai niiden pomppimisesta vaan moottorista loppuu vääntö kesken. Eli takaisin piirustuspöydän ääreen ja voimansiirto uusiksi. Pitää varmaan alkaa katselemaan 1/18 kokoista moottoria taikka sitten vaihteiston välitys uusiksi.
Tomi_A
Nyt on uusi jakolaatikko/vaihteisto sekä uusi runko, johon on lisätty kiinnityspisteitä ja pari putkea. Lisäksi moottori on nyt vaihdettu hieman suurempaan Hobbywing qr 2435 myllyyn. Uuden moottorin ja vaihteiston kanssa sain nyt tämän vihdoin liikkeelle ja siitä todisteena video.
Pientä rutinaa on vielä havaittavissa liikkeelle lähdettäessä sekä pakin kanssa on pientä taistelua. Tahtoo aina hyökätä kun pakittaa, mutta se lienee vain säädöistä kyse. Vaihteistosta pitää varmaan vielä yksi versio tehdä kevyemmällä välityksellä.
Tomi_A
Korituet meni nyt sitten uusiksi. Ensimmäiset tekeleet olivat liian rumat, joten tein uudet 3 mm:n ja 2 mm:n messinkiputkesta. Lisäksi kori tulee nyt yhdellä magneetilla katosta kiinni. Magneetti on sen verran vahva, että kori ei varmana irtoa ajossa. Kärsii nostella korista ihan huoletta eikä se hievahda mihinkään.
Gearboxin rattaitakin vaihtelin taas hieman. Moottorille, tai oikeastaan 2,3 mm:n akselille (tuli valittua typerän kokoisella akselilla oleva moottori) sopivan pinjonin löysin vietnamilaisesta micro heli -kaupasta. Hampaat siinä on 0,5M joka vastaa suurinpiirtein 64dp:tä. Välityksen sain sitten paremmaksi eikä enää kuulu minkäänlaista rutinaa moottorista.
Tomi_A
Maalailua aloitettu ja on oikeastaan jo loppusuoralla. Korista löytyy maalia, siirtokuvat ja lakkaa. Siirtokuvia, varsinkin kylkien suuria papereita, oli mielenkiintoista asennella. Mutta tarpeeksi kun läträsi Tamiyan Mark Fitillä, niin paikat alkoivat löytyä. Siirtokuvien päälle on vetäisty pari kerrosta 2k lakkaa. Pitää ehkä vielä vesihioa jollakin tosi hienolla paperilla ja sitten kiillottaa.
Iskarit ovat nyt kuivumassa maalailujen jäljiltä. Ne pitää vielä liimata kasaan ja heittää kerros lakkaa päälle.
