MST MTX-1 Monster Truck
Monsterit
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Tehdäänpä nyt tällekin topikki, vaikka tietoa on hyvin niukasti tarjolla vielä toistaiseksi...
Eli MST on hyppäämässä Monster Truck kelkkaan selvästikin, kun kehitteillä on tämmöinen vekotin. Modernin näköistä putkirunkoa tarjolla, uuden Axiaalin tyyliin, vaikkakin hiukan omituisen näköinen paikoitellen... Yläkehikkoa ei varmaan ole haluttu tehdä, jotta mikä vaan kori sopii kivuttomasti päälle.
Ilmeisesti väittävät tuon olevan 1/10 skaalassa, mutta minä väitän että on kuitenkin paljon pienempi, kun akseliväliksi on ilmoitettu onnettomat 280mm, kun esim Clodissakin on vakiona 270mm, joka on tosi vähän jopa old school 1/10 autolle. Leveydeksi tälle uutuudelle on ilmoitettu 294mm(vs vakio Clod about 380mm), joka kielii sekin pienemmästä autosta, kuten myös rengaskoosta. Kuvan perusteellakin renkaat on kapeahkon näköiset, vaikka mittasuhteet onkin muuten ihan ok.
Ilmeisesti yrittävät tästä kilpailijaa SMT10:lle, mutta näyttää enemmän siltä, että ovat keksineet Wheely Kingin vaan uudestaan, joten odotukset ovat erittäin maltilliset tämän laitoksen suhteen, mutta lisätietoja odotellessa... ::)
Tässä vielä vertailun vuoksi kuva original Wheely Kingistä...
Viimeksi muokannut Pauli, To 25.05.2017 19:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pauli
Re: MST MTX-1 Monster Truck
MST:n sivuilla oli pari uutta kuvaa, mutta vain 3D-renderöintejä edelleenkin. Saas nähdä koska tulee jotain oikeita kuvia ja parempaa tietoa...
Pauli
No nyt on jo renkaatki saatu alle! Ei paskemman näkönen!
Ja hiukan speksejäkin tullu myös:
MTX-1 MONSTER TRUCK specs:
Length: 467mm
Width: 294mm
Height: 276mm
Wheelbase: 280mm
Ground Clearance: 66mm
Tires: 130mm X 78mm (pienet on renkaat, joten kaukana 1/10 autosta)
Motor: 540 Type motor
Diff. Type: Gear diff.
Shocks: Oil damper
Ja pikku tiiserivideokin. On joku prototyyppi jo selkeästi olemassa...
https://youtu.be/isKikqEjkXc
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Nyt on koppakin saatu kuvaan mukaan :)
Pauli
Noniin! Lähtivät sitten old school linjalle, mikä on ihan jees, mutta kori on selvästi ~1/10, ja alusta ja renkaat paljon pienemmät, joten ei tuota kyllä monster truckiksi voi sanoa... Ennemminkin tuollainen redneck henkinen mudfest räppiauto, mutta hyvän näköinen laite silti!
Pienemmällä korilla tuosta sais toki vielä jonkun näköisen monsterinkin...
Matteo sai jo tämän käsiin. Ihan kivan näköinen, mutta pieni.
Pauli
Juu, voishan tuo olla ihan kiva aihio, kun ei ole tullut SMT-kymppiäkään hommattua... Tuo vaan tarvis joko isommat renkaat tai pienemmän korin. Akseleitakaan ei tarvis vaihtaa kapeammiksi, toisin kuin Axiaalissa, joten tuo olis helppo rojekti sinänsä...
Minkähän hintanen tuo on, kun en ole jaksanut sitä tietoa kaivella mistään? Varmaan tuossa videossa kävi sekin ilmi, mutta en jaksanu mokomaa sönkötystä kuunnella kovin kauaa.Kuva
289 dollaria koko setti harjallisella koneella.
355 dollaria harjattomalla.
http://www.rcmart.com/531601-mtx1-monst ... 74852.html
Tomi_A
Viesti Kirjoittaja Tomi_A »
Tulipa muuten tilattua tämä. Tai siis se kitti versio Toyotan korilla sekä vakaajilla eteen ja taakse.
lanssi
Viesti Kirjoittaja lanssi »
Meikällähän on tosiaan tällänen! 4wd kitin ostin, 3250kv Robitronicin harjaton tekniikka ja Power HD 30kg servo. Korin alkuperäisestä tyylistä en tykännyt niin maalasin siniseksi. Tällä ajeltiin tähän päivään asti, kunnes posti kiikutti Proline Chevy K10 korin tough gray värissä. Pienempi kori teki autosta mielestäni scalemman näköisen.
Koritolppia on katkennut muutamat, linkit on vaihtuneet alumiinisiin ja kardaanit Injoran teräksisiin. Hauska auto kaikin puolin!
Nykykuosi
Nykykuosi
Orkkis
Orkkis
