Vaihtoehtoja Fairy Power spraylle?
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Eli suurin osa varmaan tietääkin, että vanhan reseptin Fairy Power spray oli hyvää kamaa maalinpoistoon, mutta sitten mokomat menivät muuttamaan reseptiä ja siitä tuli vaan ihan Fairyä, jolla on turha koittaa maalia poistella.
Olen tässä jo pidemmän aikaa testaillut erilaisia korvaavia vaihtoehtoja, eli joskus kauppareissulla on tarttunut mukaan ihan mututuntumalla milloin minkälainen purkki jotain pesuainetta, jota olen sitten testaillut, mutta hiukan huonoin tuloksin...
Nyt kuitenkin tärppäsi edes hiukan, kun paikallisen Puuilon hyllystä nappasin mukaan violetin putelin omituisen kuuloista Yplon Poweria. Katsoin, että venäjää sun muuta luki kovasti etiketissä, joten veikkasin sen perusteella, että saattais olla jotain tehokkaampaa ainetta.   :D   Takapuolelta löytyi vielä joku varoitus syövyttävästä aineesta, mikä vaikutti myös lupaavalta. :P
Olen tässä jonkun verran testaillut kyseistä tuotetta, ja sillä näyttäisi olevan jonkunlaista maalia pehmentävää vaikutusta, mutta ei aivan vanhan liiton Fairy Power Sprayn tehoista ehkä kuitenkaan.
- Fairy oli kivaa geeliä, kun tämä on taas juoksevaa litkua, joten ei pysy pinnoilla, eli paras laittaa ainetta johonkin tiiviiseen astiaan ja osat sinne muhimaan, niin saa kaikki tehot irti.
- Tuoksuu melkolailla samalta kuin Fairy, joten sisältää luultavasti samoja hyviä aineksia.
- Hintaa oli vajaat neljä euroa, jolla saa 750ml tavaraa, kun taas Fairy oli about 6€/375ml
- Kirvelee iholla, eli jonkun näköistä tehoa löytyy. ;D
- Pehmentänyt tähän astisissa testauksissa useampaa erilaista maalia, mutta yhteen ei meinaa purra, joka tosin oli Fairyllekin haasteellista.
En lupaa että tällä lähtee maali niin kuin Fairyllä, mutta kannattaa kokeilla, mikäli sattuu kaupassa vastaan. Raportoikaa toki kokemuksista, mikäli testaatte. Jos joku tietää muita hyviä aineita hellävaraiseen maalinpoistoon, niin saa kertoa!
neruda
Re: Vaihtoehtoja Fairy Power spraylle?
Viesti Kirjoittaja neruda »
xD Pauli, ei muuta kuin yhteyttä Andorraan, voivat auttaa sinua Power sprayn kanssa 😂
Haskill
Viesti Kirjoittaja Haskill »
Aikanaan Johnsonin kodin putkimies toimi ainakin hyvin maalin poistoon tamiyan vanteista. Ei ole tullu kokeiltua näitä tuoreempia litkuja onko niissä yhtään ytyä.
Eli osat likoaan ja oottelee aikansa. Wanhanliiton tökötillä lähti sen jälkeen maali pois ihan vaan nätisti harjalla pyyhkäsemallä. Ois saattanu vedellä huljuttelukin riittää...
Yks mitä kantsii testata on Tikkurilan Pensselipesu. Ainakin pikku-ukoista lähtee akryylimaalit ihan kivasti pois n. 3-6 tunnissa.
