Rafun SCX10
Rafu
Rafun SCX10
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Tuli koitettua saisiko tuon kääntymän paremmin. Loputulos on toistaiseksi riittävä.
https://youtu.be/wN5ixtMNzQY
Muokkasin wraithin kääntöpalat kiinni ja laitoin locked up OTVD - SCX10/AX10 steering axle shaftit.
Viimeksi muokannut Rafu, Ke 06.07.2016 07:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rafu
Vs: Rafun SCX10
Rafu
Vs: Rafun SCX10
Tämä on hiukan sekasikiö niin ei tullut tarkemmin kirjoiteltua työvaiheita. Beeftubet oli mallia levittävät joista tuli pätkäistyä levittävä osuus pois.
Wraithin muoviset C-hubit lyhensin sopivaan mittaan, noin 2-3mm pois jotta uppoaa tarpeeksi syvälle. huullos piti myös viilailla pois ulkoreunasta. Ruuvailin sitten kiinni beeftubeen joihin muistakseni piti tehdä uudet reiät jo aiemmin kun ne oli ne levittävät mallit. Normissa saattaa ollakin oikeassa kohtaa. Porailin sopivaan kohtaa reiät myös c-hubeihin.
Muutoin ei mitään ihmeellistä ollut, Knucklet kiinni normaalisti jos muisti ei petä, hiukan taisin viilailla CVD:lle lisätilaa kun nuo oli aika naftit tilaansa.
CVD:t laitoin ja minusta niillä kääntyy jo aika hyvin. Ottaa jo melien iskariin kiinni.
Viimeksi muokannut Rafu, To 28.07.2016 01:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
