Röllin talli
1
100%
Ääniä yhteensä: 1
Rölli
Röllin talli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
No niin, eiköhän se jo ole aika tämä tuoda julkisuuteen oikeen tarinan muodossa kun alkaa olla edes jotain puolivalmista näytettävää.
Vuoden verran mielessä pyöri scaletallin rakentaminen ja ulkomaisia tuotoksia tuli katseltua aina välillä ja näin varmistettua oman kuumeen nousu :D
Samalla oli aikaa miettiä omia suunnitelmia ennen varsinaisen rakentamisen aloitusta. Eihän tuo varsinaisen tallin kasaaminen muutamasta levyn palasta paljoa vaadi mutta sen kaiken pikkusälän askartelu tyhjästä jännitti. Kouran koko on 11 ja sorminäppäryys etäisesti terminä tuttu niin lähtökohdat ei olleet ihan parhaat mahdolliset.
Monta asiaa on tehty useampaan kertaan että löytyy oikea työtapa ja lopputulos.
Loppupeleissä styreeni on ollut aika helppoa materiaalina ja vaikeus syntyy esineiden pienestä koosta.
Myös mittakaavaan pienentäminen on välillä ollut hieman haastavaa. Esim. hitsauskonetta mallintaessa katsoin mitat netistä ja kutistettuna lopputulos muistutti enemmän vanhaa uunia kuin kemppiä... kolmas vai neljäs versio alkoi näyttää edes jotenkin järkevältä.
Joidenkin asioiden kohdalla ei vain voi suoraan skaalata vaan pitää soveltaa niin näyttää paremmalta.
Nyt on tehtynä jonkinverran tavaraa ja itse talli ruuvattu kasaan. Etenee sen mukaan kun aikaa on tehdä, messuihin mennessä koitetaan olla siinä pisteessä että voisi harkita josko sinne toisi somisteeksi.
Sitten pientä katsausta mitä on tehty:
Ensimmäinen harjoitus styreenistä ja koitin loihtia aikaiseksi työkalukärryn.
Nyt kärry on jo maalattu ja saanut kaverikseen moottorinostimen. Tämä metallista joka on tutumpi raaka-aine.
Ja täytyyhän tallissa 2-pilarinostin olla. Jälleen metallista ja manuaalisesti toimiva. Sisällä trapetsikierre ja operointi hoituu tuolta yläpäästä kiertämällä.
Tässä kuvassa puuttuu vielä tassut jotka sitten tulee auton alle. Nekin jo tehtynä mut viimeistely ja maalaus toistaiseksi vaiheessa.
Styreenistä spray pulloja ja ruuvimeisseleitä
Pylväspora johonkin nurkkaan täytteeksi. Loppupeleissä oli todella helppo tehdä vaikka ensin tuskailin skaalaamisen kanssa, sit vaan totesin et tehdään silmällä ja lopputulos on 18cm korkea mikä näyttää ihan sopusuhtaiselle.
Hitsauskone ja pullokärryt. Pienemmät kaasupullot biltemaan renkaantäyttösarjan kaasupanoksia ja isommat tusseja.
Letkut tulee vielä 1mm värillisistä nahkanyöreistä.
Jotain kuvaamatta jäänyttä pikkusälää on myös tehtynä ja jotain sopivaa scalerojua on ollut jo valmiiksi.
Hermojen hallintaa ja pinsettien käyttöä on ainakin opettanut noiden tekeminen.
Sitten itse varsinainen talli. Pahvista tein seinämalleja ja lattiaan tuli teipattua useampikin suorakulmio kun haki oikeaa kokoa.
Lopputulos yllätti hieman itsenikin suurella koollaan mutta siihen päädyin että lattian pitää olla 90x60cm ja harjan kohdalta sisäkorkeus 57cm.
On sitte oikeasti ISO kun sitä pyörittelee kaksion olohuoneessa...
Materiaaliksi tuli 16mm mdf levy. Pohjaan kolminkertaisena niin että kahdesta alimmasta on vain reunat. Tarkoitus on mahduttaa pohjan alle valaistuksen vaatimat muuntaja ja himmennin. Samalla tuo mukavasti jäykistää niin kestää paremmin siirtelyä.
Palasten koesovittelua ja harjan miettimistä. Hello kitty antamassa mittakaavaa.
Tuleva mekaanikko harjannut lattian maalausta varten
Ja tältä tilanne näyttää nyt
Tuosta jatketaan ja seuraavaksi pitäisi saada paikalleen parvi ja katto toiselle lappeelle. Sen jälkeen voi maalata ulkopuolen valmiiksi ja keskittyä enemmän kalustamiseen.
Noita styreenituotoksia on vielä maalaamatta ja viimeistelemättä melkoinen kasa mutta ainakin henkisesti ollaan jo voiton puolella kun projekti on tässä vaiheessa :D
Smuli
Vs: Röllin talli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Nyt jostakin äkkiä se tykkää nappia tälle foorumille.   8) 8)
On kyllä hienoja koneita tehty ja tallikin näyttää jo hyvältä. Mielenkiinnolla seurataan valmistumista.
Pauli
Vs: Röllin talli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Hieno alku, vaikka ei tullut yllätyksenä, kun olet jonkun verran jo tätä matkan varrella chatissa esitellytkin epävirallisesti.   8)
Nämä scale-tallit on vaan poikkeuksetta hiukan epärealistisen näköisiä. Ne on meinaan aina ihan liian siistejä ollakseen autotalleja! :D   Toivottavasti saat nurkat täyteen rojua ja roskaa ja pölyä ja paskaa, sekä lattialle öljytahroja sun muuta, että saat uskottavuuspisteet kohdalleen! :P
Rölli
Vs: Röllin talli
Tarkoitus on ensin tehdä ylisiisti valmis talli jossa tavarat löytävät paikkansa ja ottaa sitten ihan omana projektina koko kokonaisuuden sotkeminen, säistäminen tai miksi sitä nyt sitten haluaa kutsuakkaan. Jotenkin oletan sen olevan helpommin hallittavissa niin päin tehtynä.
Vs: Röllin talli
Noni tulihan se sieltä viimein. Tarvikkeet ällistyttää vieläkin vaikka kaikki ol jo kutakuinkin zätissä nähty. Huikeaa jälkeä. Juu todellakin kannattaa tehdä abaut loppuun ennen kuin alat milään läärään ja sotkeen. Ja olen minä siistejäkin oikeita talleja nähnyt... Outoja paikkoja :) Kiitos jakamisesta, seuraan silmätarkkana.
neruda
Vs: Röllin talli
Viesti Kirjoittaja neruda »
Hyvältä näyttää. Sitten kun valmis, niin ei muuta kuin kuravettä sangollinen päälle :)
SCX10 Blazer
Vs: Röllin talli
Hieno tulee! Ja hyvä avaus tuohon tallin rakentamiseen RC-offissa. Varmasti muut tulee perässä. Todella hienoja nuo itse tehdyt tavarat. Pylväspora näytti huikean hienolta.
Nään itseni helposti leikkivän tälläisen tallin ympärillä figuureilla ja autoilla. Sitten kun valmista niin stopmotion videota tekemään ????
Rölli
Vs: Röllin talli
Vähän toispuoleista kattorakennetta liimaillut ja ruuvaillut. Melkoisen työläs ratkaisu kun pari iltaa mennyt sahatessa, maalatessa ja poratessa.
Ja nyt noi pirut vielä halkesivat hiukan päistään kun ruuvasin kiinni vaikka esireiät tein vain 0,5mm ruuvia pienemmällä terällä.
Ajavat asiansa mut hiukan ylimääräistä kitattavaa.
Tohon päälle sit 5mm forex ja sen päälle ois yritys löytää jotain peltikaton näköistä.
Jotku pienet räystäät pitänee myös tehdä.
Vs: Röllin talli
Hienoa askartelua! Mukava että olet tehnyt kattopalkkeja myöten kaiken itse etkä vain pelkkiä seiniä kulissiksi.
Saisikohan jostain aaltopahvista kattopeltiä esim. lakalla kovettamalla. En tiedä toimiiko mutta tuli vaan mieleen..
Rölli
Vs: Röllin talli
Aaltopahvia tuli joskus jo tutkittua ja se aalto on liian tiheää ja vaikea saada kovaksi/suoraksi.
Päällimmäisenä pintana tuon katon pitäisi kuitenkin kestää uteliaiden koskettelua ja ainakin siivoamista.
Nyt on löytynyt yhdestä saksalaisesta putiikista styreenilevyä 6mm aallolla ja se voisi olla vaihtoehto.
Forexin päälle liimattuna takuulla kestävä ja helppo pitää puhtaana kertyvästä pölystä.
Tosin tilausta ei vielä ole tehtynä kun vaihtoehtoja koitetaan keksiä.
Vs: Röllin talli
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Tuo aaltopelti tuo mieleen ehkä enemmän vajan kattoa. Konesaumakatto saattais mennä jollain pikkurimalla tai iha vaan maalattuna. Noita tiilikuviopeltejä on taas huomattavan vaikee tehdä. Huopakatto vois onnistua iha tyyliin liimaamalla papereita päällekäin, tosin aika leikkaaminen tuolle alalle.
lakka päälle ni pölyjenpyyhintä onnistuu?
Rölli
Vs: Röllin talli
Konesauma oli alunperin ajatuksissa mut toimiva toteutus ei oikein ole vielä kirkastunut. Se sauma ei sais olla juurikaan yli millin materiaalista niin kiinnitys arveluttaa.
Tässähän se tämän touhun vaikeus juuri tulee kun materiaalipaksuudet ei tahdo sopia mittakaavaan niin lopputulos näyttää äkkiä hieman hölmöltä.
Jännityksellä odotan miltä ulkoseinät tulevat näyttämään...ne rapataan :D
Vs: Röllin talli
Kolmiorimahuopakatto vois olla kohtuuhelppo tehdä mittakaavassa, mutta onko liian antiikkinen ratkaisu?
Pauli
Vs: Röllin talli
No voi perse, täytyykö tässä alkaa tulostamaan kattotiiliä muka?   ;D
Vs: Röllin talli
Tulostamaan? Ne tiilethän tulee valaa käsin savesta yksitellen!
Rölli
Vs: Röllin talli
Suurimmat maalaustyöt itse tallin osalta alkavat pikkuhiljaa valmistua.
Ensin teippausta ja lopulliseen väriin sävytettyä pohjamaalia. Maalin kuivuttua vielä hiukan lisää teippausta.
Sen jälkeen karkealla vaahtomuovitelalla koristepinnoitetta pintaan ja lopputuloksen pitäisi pienellä mielikuvituksella muistuttaa rapattua seinää.
Tästä on hyvä jatkaa kunhan maali ehtii kuivumaan.
Smuli
Vs: Röllin talli
No nyt on aika pro meininkiä, tuo on hieno. Suurin osa näistä aina käsittelee vaan sisälmyksiä mutta tässä onneksi keskitytään myös ulkokuoreen.
(tähän se peukku ylös hymiö)
neruda
Vs: Röllin talli
No nyt on kyllä upea talli :D
SCX10 Blazer
Rölli
Vs: Röllin talli
Tasapuolisesti kaikille kiitoksia kehuista.
Mitään isoa näkyvää ei ole saatu aikaiseksi muualle kuin roskikseen :D
Puolivalmiita osia on kuitenkin taas hiukan syntynyt.
Ikkunat liimattu kasaan valkoiseksi maalatusta balsasta johon ajoin uran palaselle pleksiä.
Parvielemettiä pikkuhiljaa liimailtu. Kaidekin tuli taivutettua mssingistä mut ei just nyt osunut kuviin.
Välikatto vai miksi tota nimittäisi on kanssa työnalla. 5mm forexia joka sisäpuolelle jää näkymään ihan maalaamattomana. Ajaa hyvin asiansa valkoisena sisäkattona.
Ruoteet balsarimoista ja niiden välissä tarkoitus vetää valojen johdot. Toiselle puolen tuli räystäiden osalle liimattua valkoiseksi sävytettyä balsaviilua niin ei ole niin muovisen näköinen.
Rölli
Vs: Röllin talli
Vaihdoin hetkeksi muovin leikkelyn balsan sahaukseen ja nyt alkais olla kasassa parvea rappusineen, hyllyä ja työpöytä joka sai vielä pinnan alumiinista.
Kulisseissa on myös painittu valaistuksen kanssa mutta esitellään sitä sitten enemmän jos saa suunnitellusti toimimaan. Vielä odottelen sopivaa himmennintä viimeisiin testauksiin ennen lopullisia liimailuja.
Ja loppuun pari kuvaa tavaroiden koesovittelusta että näkee miten istuvat ja tila riittää.
