Oskun SCX10 dodge/chevy
OffiOsku
Viesti Kirjoittaja OffiOsku »
Laitetaas tänne vähän höpötystä tai lähinnä kuvia tosta omasta kulkineesta.
Tästähän tämä harrastus taas sai uutta intoa, usean välivuoden jälkeen.
21.11.2015 Tilasin ja tämmönenhän sieltä tuli.
Kauaahan se ei tollanen saanut olla, olisko ollut viikko niin täyty jo leikellä koppaa kun ärsytti kun vakio pyörätkin raappi joka puolelle..
Sitten löyty käytettynä kummeja ja vanteita ja rengas puoli päivittyi.
Tämmöinen se oli sittne leikottuna ja uusilla kummeilla
Sitten sovittelin 2 akkua että vara akku kulki aina mukana ja myöhemmin vinssille toinen.
JA sieltähän se vinssi tuli ja nokassakin jo oli mut sai vielä poistua.
Vähän aikaa vaan ajeltiinkin ja akkuja päivitettiin että nyt on 2s ja 3s lipoo
Sitten etuakseli päätti että nyt ei kiusata enään ja ylätukivarsi hyppäs kuulastaan pois USEASTI saman reissun aikana eli kului loppuun nyt jo!
No sen kanssa ei sitten enempää tapella ja tuennan pikku muutos.
Etupäähän saman rakenne kuin taakse.
Sitten tulikin uusi koppa odotteleen aikaa ja akseli väli sai lyhentyä uudelle kopalle sopivammaksi.
Sen myötä Dodgesta sai lähteä lava ja tilalle tommonen täysin viimeistelemätön pika flatpedin tyylinen että voi ajella..
Niin ja samalla soviteltiin taas vähän pyörääkin   8)
Jotain ton tapasta jos siit sit joskus, muta lava putki runkonen ja ulkoset turvakaaret, mutta siihen voi mennä vielä aikaa..   ::)
OffiOsku
Vs: Oskun SCX10 dodge/chevy
Innostuin vähän taas nakerteleen, kun muut hommat ei kiinnostanut   :D
Vähän lisää joustoja.
Uus koppa tuli pilkottua tommoseksi, flatbedi ja flippi keula, en kyl yhtään tiedä viel miten saan ton keulan pysyy ryhdissään   ::)
Vähän testailin tohon ylimääräseksi jäävään lavaan pintakäsittely hommia ja klommoja täyty yrittää myös tehdä kun eihän nää nyt ikinä oo suora kylkisii ja mun mielestä paljon pirteemmän näkönen kun vähän osumaa   ;D
JA ihan vapaasti saa kommentoida jos vaikka jotain ottais opiksi joskus   :-X
EDIT: niin ja toi lava tuntu niin kivasti onnistuvan et tiedä vaikka sen sittenkin laittaisin   ;D Mut erilliseksi se tulee joka tapauksessa hytistä, kun senhän kuuluu keikkua ihan eri tahdis
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
nyt on kyllä hyvin onnistunu klommot lavaan. Hytille vielä sama käsittely.
Asiaa. Hyvältä näyttää. Mielenkiinnolla jatkoa ootellaan. Samalla roheella otteella toivottavasti loppuun asti.
OffiOsku
Tänään sai ahaa elämyksen että koitampas rohkeesti lommottaa ton loppu kyljenkin.   :o
Vertailuksi vielä huono kuva toisesta kyljestä.   :-[
OffiOsku
Taas pari fotoo, tuli soviteltuu koppaa äkkisellään vähän päälle.. Jos huomen jaksais ruuvvata pienemmät kummit alle ja sovitella uusiks.
Hyvältä näyttää kyllä lommot ja naarmutkin. Lava oletettavasti laskeutuu joskus oikealle paikalleen   ::) Iskaritolpat kylmästi vaan lavan läpi ja jotain rojua päälle. Vai lehtijousille?
OffiOsku
Kiitos kiitos..
Joo lava tulee kyllä laskeutuun alaspäin, mutta ei parane vielä silputa alustaa et pääsee ajeleen :)
Akseli väliäkin tarttis vieläkin saada lyhenneltyä.
Tuli vähän kokeiltua juottamis hommiakin, kun nyt sai tota mieluisen kokoista putkee..
Huomen jos ehtii niin täytyy jatkaa :)
cubeqtio
Viesti Kirjoittaja cubeqtio »
Hienolta näyttää!
OffiOsku
Taas vähän edetty, kun ulkokelit on mitä on niin viihtyy tallissa..
Styreeniä ym. ym. tilattu ja niitä odotellessa juotto hommia.
Perus huonoo kännykkä kuvaa, kun ei jaksa järkkäriä raahata..   :-[
Jos sitä taas lueskelis sääntöjä et meneekö mihkään sääntöihin   :o Ekahan kuuluu tehdä sit vasta lukee sääntöjä!
OffiOsku
En tiedä näkyykö mut kokeillaan..
Muut kuvat taitaa tilapäisesti olla kateissa..
Välillä vähän taas koppaa koittanu tehä, osia odotellessa et sais auton kasaan.
Mulla näkyy ja hienolta näyttää.
Olikos mihin kisa luokkaan pyrky? Vai sfarille vaan?
OffiOsku
Kakkoseen oli tarkoitua, mutta katsotaan nyt mitä tulee. Suunnitelmat tuntuu muuttuvan sitä mukaa kun tekee.
Miettinyt et kaventaisko vielä nokankin, mut näkee sit kun saa alustan kasaan ym
Et pääsee sovittelee
Kavennetun perän leveys kapeimmasta kohdasta pitäisi olla vähintään puolet ohjaamon leveimmn kohdan leveydestä.
Toivottavasti täyttyy sillä näyttää aika kaposelta tuo perä.
Kavennetussa keulassa vastaava luku on 2/3.
OffiOsku
Taas vähän pajotettu kun tuli nippu uutta osaa..
Tiedä käykö toi enään mihkään muuhun kun safarointiin sit kun joskus valmistuu, kun mieli muuttuu koko ajan sitä mukaa kun rakentelee..   ;D
Väliäkös sen, kun nauttii tekemisestä! Hyvältä offivehkeeltä näyttää ja paranee kokoajan, jatka samaa malliin!   :)
